Вода в фаре
Вода в фаре
Сообщение Evg2 » 10 июл 2012, 15:48
Потеет правая фара. В начале забивал , потела и отпетевала сама. А тут заметил после дождя прям уровень воды в фаре и начало облезать снизу хром покрытие. Это уже полохо. Что странно вода набирается просто при стоянке авто под дождем. На вид фара в отличном состоянии , ни трещин, ни сколов , даже не помутневшая, выглядит как новая.
1. Занимался ли кто лечением такой фигни и стоит ли вообще заниматься...? Как там крепится наружное стекло на защелках или приклеенно?
2.Читал, вроде там должен быть дренаж фары, но где он так и не понял. Фара обычная- галогенка. Может есть у кого схемка чтоб наглядно посмотреть где этот дренаж.
3. Скорее всего прийдется фару снимать, но не нашел инструкции или отчетика, если кто знает где посмотреть тыкните пожалуйста, а то поиск ничего не дал. На машине посмотрел - явно не два болтика ослабить...
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: Вода в фаре
Сообщение PAMA » 10 июл 2012, 17:58
дренажа нет, есть дыхалка
стекло на герметике
чтобы снять фару надо снять бампер, есть мой фотоотчет в разделе стайлинг (ангельские глазки ищи)
у тебя скорее всего протекает стекло
для проверки надо авто-компрессором дунуть в фару через дыхалку и намылить шов фары
Re: Вода в фаре
Сообщение Evg2 » 11 июл 2012, 00:08
спасибо
в отчетике все прекрасно расписано по снятию фары, вот только не понял , бампер надо снимать или там есть возможность его просто выдвинуть, вроде фоток с полностью снятым не было. Просто одному наверно трудно будет его снять , надо искать помощника.
Так же не понял где эти дыхалки , вроде так при осмотре не заметил. Может не то или не там смотрел...
Может есть фотки или схема.
Evg2
Re: Вода в фаре
Сообщение Дэнчик » 11 июл 2012, 00:53
в Валео "дыхалки" располагаются перпендикулярно фаре-направлены вниз.если вывернуть колесо и открутив отогнуть подкрылок то прекрасно видно, не перепутаешь !удачи ! я через них пускал провод при подключении DRL.
Passat B6 2.0tdi BMP МКПП 2007г.в. трендлайн. пробег 135т.км Оо w oO
Дэнчик
Re: Вода в фаре
Сообщение PAMA » 11 июл 2012, 07:08
Evg2 писал(а):в отчетике все прекрасно расписано по снятию фары, вот только не понял , бампер надо снимать или там есть возможность его просто выдвинуть, вроде фоток с полностью снятым не было.
надо открутить как написано, на фото он висит на проводах и трубках
Evg2 писал(а):Просто одному наверно трудно будет его снять , надо искать помощника.
я справился
Evg2 писал(а):Так же не понял где эти дыхалки , вроде так при осмотре не заметил. Может не то или не там смотрел...
у меня ксенон, с обратной стороны есть белые капроновые трубки под углом к фаре
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
