Не работает свет в салоне и багажнике.
Сообщение Alexand » 10 июл 2012, 15:56
Вчера поменял лобовое стекло в авто сервисе и после этого перестал гореть свет в салоне и багажнике. Проверил все предохранители, но они все целы.
Можете подсказать в чем причина? :cry:
Alexand
Re: Не работает свет в салоне и багажнике.
Сообщение RUS.YRN » 10 июл 2012, 16:23
Посмотри лучше 15 предохранитель на 5 А со стороны водителя в салоне,у меня такое было,а так больше мыслей нет.Переключатель положения света ещё посмотри
RUS.YRN
Сообщение Alexand » 11 июл 2012, 09:37
RUS.YRN писал(а):Посмотри лучше 15 предохранитель на 5 А со стороны водителя в салоне,у меня такое было,а так больше мыслей нет.Переключатель положения света ещё посмотри
Посмотрел то и то, в итоге все нармально.
Надо будет ехать к офф дилеру и смотреть, что там, а ведь так не хотелось.
Спасибо.
Alexand
Сообщение the33 » 15 июл 2012, 08:05
Alexand
Приветствую, с проблемой справился? у меня точ в точ все предохранители перетыкал в чем косяк не пойму.
the33
Сообщение the33 » 15 июл 2012, 08:10
кроме этого еще фары загарающиеся при поороте тоже сдохли, без Светы не айс)! я так думаю сдохло РЕЛЕ которое стоит до предохранителей. У меня был такой же косяк с вентилятором кондюка, насосом омывателя лобового стекла и прикуриватели сдохли все разом- поехал к офицалам ( уже проконсультировавшись с понимающими людьми- сказали РЕЛЕ) офицалы СКИ капались 2 часа поменяли РЕЛЕ за что я отдал 2 рубля.
the33
Сообщение the33 » 29 июл 2012, 22:15
15й предохранитель сгорел как оказалось.
the33
