unit injector 3 цилиндр
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 20:32
Здравствуйте дорогие форумчане помогите разобраться (VW passat B6 1,9 TDI мотор BXE)!!! У меня в общем такая беда иногда после двух тысяч оборотов мотор начинает троить идет сильная вибрация, я глушу машину, завожу и он нормально работает!!! Ездил на диагностику выдает ошибку unit injector 3 цилиндр, мне её стирают, а она снова загорается!!!! Форсунки выдают нужное давление!! Но когда мотор троит, то форсунки выдают не то давление!!! мне мастер говорит тебе нужно менять 4 форсунки, а ему говорю вы сотрите ошибку, он стирает ошибку они начинают нормально дуть!!! Он мне говорит, что это что то с блоком управления двигателем и отправляет к официалам!!! На мой взгляд скорее всего что то с электрикой, если бы было что то с форсунками то машина вообще не ездила!!!Скорее всего импульс идет на форсунки не тот и они начинают мозг компасировать!!
efrem234
Re: unit injector 3 цилиндр
Сообщение slavik049 » 19 июл 2012, 20:44
:( ну е мое ..укажите город обитания вдруг кто рядом поможет реально а не в инэте!
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:00
Я с Москвы!!!!!!
efrem234
Сообщение slavik049 » 19 июл 2012, 21:06
Нужен номер ошибки !Как здесь viewtopic.php?f=52&t=7865 тогда будет от чего отталкиваться.
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:27
Вот номер не помню, завтра к официала поеду узнаю номер ошибки, скорее всего вот эти номера
16585 P0201 Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
16586 P0202 Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
16587 P0203 Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
16588 P0204 Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
efrem234
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:30
Кака номер ошибки не помню точно, но после номера пишет unit injector 3 цилиндр
efrem234
Сообщение slavik049 » 19 июл 2012, 21:32
:( печально если выскачет одна из них!полюбасу еще и провода на них приговорят!Но не факт что в них причина ,тебебы с кем нибуть встретится у кого есть шнур и глянуть что выдает а потом и думать .А то начнут разводить блин!
Последний раз редактировалось slavik049 19 июл 2012, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:34
на последней диагностике уже было unit injector 3 цилиндр, unit injector 1 цилиндр,unit injector 2 цилиндр
efrem234
Сообщение slavik049 » 19 июл 2012, 21:37
efrem234 писал(а):на последней диагностике уже было unit injector 3 цилиндр, unit injector 1 цилиндр,unit injector 2 цилиндр
Что получается все умерли ?А как тогда ты ездишь? :?
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:39
Да вот именно, что машина едет нормально , но иногда может начать троить!! форсунки скорее всего живые, если бы с ними что то было машина не поехала бы
efrem234
Сообщение slavik049 » 19 июл 2012, 21:41
efrem234 писал(а):Да вот именно, что машина едет нормально , но иногда может начать троить!! форсунки скорее всего живые, если бы с ними что то было машина не поехала бы
Это точно.Мотор бы ушел в аварийку и пи....те писма ОД! :D А на приборке что загорается когда троит?
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:43
Когда мотор троит форсунки 1,2,3 цилиндров выдают не то давление, я стираю ошибки прям на заведенной в момент троения 1,2,3 форсунки выравниваются, а 4 начинает тупить! Может быть датчик какой нибудь навернулся не правильные импульсы на форсунки выдает может ещё что то, но скорее всего что то с электрикой!!!
efrem234
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:45
Если бы форсунки неисправны были то они бы после стирания ошибки, так же бы выдавали не то давление , а они нормально дуют!!!! Короче что то с электрикой!!!!
efrem234
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:46
Чек горит!!! Он то горит то не горит, короче хрень какаето!!!
efrem234
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:48
Последний раз как мне стерли ошибку, я 10 км проехал чек загорелся , а потом потух короче непонятная какаето ситуация с машиной!!!
efrem234
Сообщение slavik049 » 19 июл 2012, 21:54
Запишись сюда нармално работают,помогут дешевле и по теме чем ОД! viewtopic.php?f=37&t=922&start=1150
Сообщение efrem234 » 19 июл 2012, 21:57
ну надо завтра им позвонить!!!
efrem234
Сообщение slavik049 » 19 июл 2012, 22:00
:D Да и самое главное ..добро пожаловать в наш клуб!!!!!!!!!а то кинулись проблему обсуждать. ;)
Сообщение efrem234 » 20 июл 2012, 17:24
Спасибо!!!!
efrem234
Сообщение Яуген » 20 июл 2012, 17:32
Скорей всего шина форсунок коротит.
Сообщение efrem234 » 20 июл 2012, 17:57
я тоже так думаю, что что то с электрикой!!! Не вкурсе сколько стоит такая шина???
efrem234
Сообщение Яуген » 20 июл 2012, 18:06
Кинь в личку memberlist.php?mode=viewprofile&u=5086. Babay, у него цены и быстрая доставка, ещё понадобится прокладка крышки головки (800-1000), шина от 2000-3000 должна стоить. Забирать на Курской.
Сообщение efrem234 » 20 июл 2012, 18:10
ну я в VAG сервис съездию в воскресенье, они мне точно определят в чем беда, а потом тогда закажу! Спасибо за информацию!!!!
efrem234
Сообщение Яуген » 20 июл 2012, 18:15
Не попадись на развод.
