Блок ELV или что то другое?
Сообщение The Demon » 26 июл 2012, 17:45
Привет Ребята.
У меня возникла проблема, вставляю я ключ, загорается жёлтый руль потом гаснет "Руль разблокировался".Вставляю ключ дальше, а вот здесь несколько вариантов исхода событий))Либо всё нормально, завел и поехал)Либо ничего не загорается.Вытаскиваю ключ, он не вытаскивается, вставляю ещё раз, всё загорается.Вот в принципе в чём и проблема.Поюзал по форуму, понял что проблема может быть в Блоке ELV.Хотелось бы уж наверняка узнать, а то к ОД неохото...бабок много дерут. :x
The Demon
Re: Блок ELV или что то другое?
Сообщение Stas63 » 26 июл 2012, 18:02
Блок ELV, у самого такой же геморр,через раз то горит-то не горит, если не горит, то хер заведешь, если после сразу загорелось, то заводится и глохнет...а потом уже если вставил ключ и всё горит, тогда заводится. Так что это точно ELV, меняй и не думай.
У меня в городе он в Экзисте 3900 стоит, работа у ОД(т.к. только у них этот блок менять, чтобы ключи привязать к новому блоку) стоит 3000.
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение The Demon » 27 июл 2012, 06:36
Если у меня сразу загорелось, я жду минуту и всё заводится.Скоро встану с этим блоком короче? :(
The Demon
Сообщение Stas63 » 27 июл 2012, 08:15
The Demon писал(а):Если у меня сразу загорелось, я жду минуту и всё заводится.Скоро встану с этим блоком короче? :(
Ну лучше не тянуть и поменять поскорее, а то как всегда в самый неподходящий момент окончательно сдохнет. :(
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение The Demon » 16 дек 2012, 14:38
Походу доездился я....
Сегодня с утра завелся всё нормально. у нас -25.съездил по делам, машину не глушил, подъезжаю к дому, только повернул на местостояночное и машина заглохла....ладно хоть не на дороге.ключ в замке торчит, не вылазиет.рулевая колонка разблокирована.ключем туда сюда, никаких действий не происходит.панель приборов молчит.Посмотрел релешки 460...хз по ним ничего не видно, ещё какая то 15 клемма есть хз где она.на эвакуатор, и к од?
The Demon
Сообщение Vasily_b6 » 16 дек 2012, 16:37
Ключ не вылезал, тк на драйве машинка стояла скорее всего;)
Vasily_b6
Сообщение The Demon » 16 дек 2012, 17:04
Нет на парковке.Ключ вытащил, нажал на кнопку на коробке переключения передачь, в момент нажатия ключ вылазиет.
снова вставил ключ, всё завелась.....не хочу я ехать к од и менять блок ELV :evil:
The Demon
