где находится датчик температуры охлаждающей жидкости?
Сообщение avpastukhov » 04 авг 2012, 18:26
В поиске что-то подобное находил, но решения для себя не понял... так что спрошу:
Суть проблемы: вентилятор охлаждения двигателя крутится постоянно, не зависимо от того, заведен или заглушен двигатель, а также от температуры радиатора, даже на холодном двигателе. Сейчас авто стоит со сброшенной клеммой АКБ, чтобы не посадить аккумулятор. Проблема появилась после того, как я задним ходом прокатился по пескам, нагреб под плпстиковую "защиту" кучу песка, который потом раздуло по всему моторному отсеку вентиляторами (кондей был включен). После того, как выбрался и заглушил двигатель, вентилятор постоянно работал. Я не буксовал, двиган не рвал - перегреться ничего не могло... Песок или защита по ходу накрыли этот датчик или оборвался провод.
Вопрос: где может находиться датчик температуры охлаждающей жидкости, двигатель 2.0TFSI ???
Сервисы закрыты просто, а завтра утром ехать далеко, клемму каждый раз скидывать не фонтан.
avpastukhov
Re: где находится датчик температуры охлаждающей жидкости?
Сообщение Чиф95 » 04 авг 2012, 20:03
У 2.0 FSI один из температурных датчиков находится в нижнем патрубке от радиатора к двигателю.
Чиф95
Сообщение avpastukhov » 04 авг 2012, 20:36
Спасибо! Их вроде 4 всего? Так что похоже дело в другом...
avpastukhov
Сообщение pashustic » 04 авг 2012, 20:45
avpastukhov
Как мне известно 2 датчика :1- датчик ОЖ, 2 -датчик ож на выходе из радиатора. Твоя проблема скорее всего в блоке управления вентиляторами!!Ошибки какие нибудь есть??
Сообщение avpastukhov » 04 авг 2012, 23:11
Паш, еще не сканировал. Завтра посмотрю, но чек не горит. Почему грешу на датчик: защита порвала локер правый, там где-то как раз второй датчик стоит. А если всеже в блоке - шнурком можно что-то самостоятельно сделать?
avpastukhov
Сообщение pashustic » 05 авг 2012, 06:02
avpastukhov писал(а):А если всеже в блоке - шнурком можно что-то самостоятельно сделать?
Самостоятельно воссатновить проводку датчика если оборвал!!А вообще скан покажет че до как! ;)
Сообщение avpastukhov » 05 авг 2012, 18:51
Спасибо! Пока ничего не делал, завтра на подъемник делать проводку...
avpastukhov
Сообщение Deadushka » 09 ноя 2012, 20:36
Я извиняюсь, у меня возникла такая же проблема. Может подскажете, что за фигня и как ее можно устранить?
Deadushka
Сообщение Klon » 10 ноя 2012, 13:08
Коробку где ЭБУД проверить-в воде там , наверно блок плавает. Вариант , чтоб вентилятор не молотил-вытащить предохран 23 в моторном отсеке слева на 10а.Если карлсоны всё равно будут крутить-значит дело в блоке управления вентиляторами.
Klon
Сообщение avpastukhov » 10 ноя 2012, 15:27
Klon
Спасибо за совет! Но вопрос уже решен, дело было в блоке управления вентиляторами, который находится внутри главного вентилятора охлаждения ОЖ. Продается в сборе с вентилятором...
avpastukhov
Сообщение Deadushka » 10 ноя 2012, 19:50
Спасибо Клон, спасибо avpastukhov. Буду разбираться
Deadushka
Сообщение Сергей на PASSATE » 29 апр 2013, 14:36
Ребят подскажите: а где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на 2.0 TDI 140л.с. За ранее спасибо.
Сергей на PASSATE
Сообщение dau7507 » 08 ноя 2016, 09:24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на 2.0 TDI CBAB 140 л.с. Диагностика указала на датчик. Оба вентилятора не работают при любой температуре.
dau7507
Сообщение Daniliv » 08 ноя 2016, 10:33
Какой конкретно из датчиков???
Сообщение dau7507 » 08 ноя 2016, 11:08
Точно не запомнил (распечатку диагностики не смогли сделать), кажется датчик G62.
dau7507
Сообщение Daniliv » 08 ноя 2016, 11:10
Торец головки блока со стороны коробки.
Сообщение morpeh » 08 ноя 2016, 11:12
Привет Андрюх! Слушай, а разве на дизеле 2 датчика стоит? У меня вроде один.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 08 ноя 2016, 11:14
Привет Витек! На его моторе два G-62 и G-83 это на движке, возможно еще и на радиаторе есть.
dau7507
Сообщение morpeh » 08 ноя 2016, 11:26
Daniliv писал(а):Привет Витек! На его моторе два G-62 и G-83 это на движке, возможно еще и на радиаторе есть.
ясненько! Буду знать теперь.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение dau7507 » 08 ноя 2016, 11:33
Хотел уточнить расположение датчика G62. Чтобы до датчика добраться, надо аккумулятор снять?
dau7507
Сообщение Daniliv » 08 ноя 2016, 11:40
Аккум нет, а вот патрубок от воздухана да.
dau7507
Сообщение shadow » 08 дек 2017, 09:36
Добрый день! подскажите пожалуйста, а оба этих датчика одинаковые или разные (g62 и g83)? На сехмах не могу найти, не показывает мне номер датчика.
Нашел вот такой номер 06A919501A- датчик, Уплотнительное кольцо-N 90316801, Пружинная защелка-032121142
Движок CBBB 170лс
shadow
shadow
