Блок ELV или 15 Реле или Масса или еще что-то...
Сообщение sky_nill » 05 авг 2012, 23:38
Добрый вечер всем форумчанам. Уже глаза устали перечитывать форумы и голова болит от догадок. :(
Я владелец Passat B6 2005 2.0 TDI (BKP). Вопрос вот в чем: как и у многих счастливых обладателей автомобиля данной модели у меня нечастая (однако есть) проблема с разблокировкой руля при быстрой вставке ключа в замок зажигания. Но если всё делать с паузами -- всё ОК!
Бывает ситуация, когда при успешном положении ключа 2 ( спираль не мигает) и при нажатии на него в положение 3, отключается вся приборная панель, все стрелки падают на ноль... в общем всё вырубается. После чего повторяется попытка с положения 1 ключа.
После этого в положении ключа во втором щелчке бывает загорается и мигает спираль на приборной панеле, и как следствие при 3 щелчке ключа машина заводится и сразу же глохнет. Так может продолжаться несколько раз подряд. Если подождать секунд 15 что-бы спираль помигала, после этого перевести ключ в положение 1 и повторить попытку -- скорее всего всё ОК (пропадает спиралька и машина заводится)!
Было 2 раза, когда уже во время движения всё вырубалось. После чего просто заводишь и едешь дальше.
Сканирование не показало ни одной ошибки, правда сканировалось не на VAG, а на OBD.
Реле под рулем слева поменял местами: 15 и такое же справа... не помогло.
Мои догадки:
1. Блок ELV (если он, объясните пожалуйста все вышеописанные странности в работе)
2.15 Реле, крепление реле
3. Подключение Массы на кузов.
Подскажите пожалуйста, что же твориться с этой замечательной машиной???? И... проверю подключение массы. Подскажите где именно масса выводиться в этом автомобиле, все места подключения массы к кузову.
HELP!!!
sky_nill
sky_nill
Re: Блок ELV или 15 Реле или Масса или еще что-то...
Сообщение Stas63 » 06 авг 2012, 10:33
Блок ЕЛВ 100%, час назад загнал машину на его замену...задолбало тыркать ключ, в надежде спокойно завестись и поехать.
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение sky_nill » 06 авг 2012, 11:26
А почему в дороге 2 раза обрубалась???
И может быть, кто-то подскажет где же подключается масса.
sky_nill
Сообщение Vasily_b6 » 06 авг 2012, 11:52
Хороший вопрос! Знаю только что справа от аккума и слева где антифриз, а где еще??? Самому интересно
Vasily_b6
Сообщение sky_nill » 06 авг 2012, 13:04
Возле расширительного бочка?
sky_nill
Vasily_b6
Сообщение sky_nill » 06 авг 2012, 16:27
Где еще может быть масса???
sky_nill
Сообщение Vasily_b6 » 10 авг 2012, 13:58
Ап! Очень интересно
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 10 авг 2012, 14:03
Какая масса ребята?? Приведи общий скан через ваг ком ..я не верю что нет ниодной ошибки!!! Могу дать телефон моего чувака из бреста снимет скан твоего автоса и представишь его здесь! ;)
