esp off
esp off
Сообщение SAMUXLU72 » 26 май 2010, 21:22
всем привет что ето токой ? esp off
SAMUXLU72
Re: esp off
Сообщение don » 26 май 2010, 21:25
это анти пробуксовка, если ты ее отключишь то сможешь дрифтовать и машину будет заносить
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: esp off
Сообщение Vlad_B6 » 26 май 2010, 21:25
Электронная система стабилизации траектории ESP
Электронная система стабилизации траектории ESP предотвращает занос автомобиля в критических ситуациях, если он теряет стабильность на дороге. Если автомобиль оснащен системой ESP, он будет реагировать на повороты рулевого колеса при объезде неожиданно возникших препятствий, резких поворотах, а также на дорогах с плохим покрытием.
В состав системы ESP входят следующие компоненты:
Гидравлический узел с электронной панелью управления
Датчик давления
Модуль управления дроссельной заслонкой
Панель управления силовым агрегатом
Контрольная лампочка и выключатель системы ESP/ПБС
Датчик угла поворота рулевого колеса
Датчик угла поворота автомобиля вокруг вертикальной оси и величины его поперечного ускорения
Датчик скорости вращения колес
Электронная педаль акселератора (электронное управление дроссельной заслонкой)
Блок передачи по сети результатов обработки данных обоюдного воздействия системы ESP и панели управления силовым агрегатом
Систему ESP рекомендуется выключить в следующих случаях:
если необходимо «раскачать» автомобиль, застрявший в глубоком снегу или песчаном грунте
при езде с цепями
при проверке автомобиля на динамическом стенде
Система ESP включается и выключается нажатием кнопки с надписью «ESP» на панели управления. При запуске двигателя система ESP активизируется автоматически.
Vlad_B6
Re: esp off
Сообщение ganzay » 26 май 2010, 23:03
Ох друг мой..лучше не отключай её...проверенно....шлефует до тех пор пока педаль газа не сбросишь....
Не ожидал такого результата от наших вагенов......
ganzay
Re: esp off
Сообщение Strukturshik » 27 май 2010, 06:55
Да, зато очень помогает когда "сидишь" и тебя дергают или по бездорожью ползешь. ЕСП отключил, в ручной режим и внатяг идем. Так что у нас почти внедорожник =)) Только свес передний большой =((
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: esp off
Сообщение dymchuk » 18 фев 2011, 13:04
всем привет! недавно приобрёл сей авто..... сегодня проехал по снегу и заметил что не работает ESPс места шлифует нету разницы вкл или выкл и ещё должна ли светится кнопка ESP у меня она не светится только на прибор. доске светится, ошибок не выдаёт. подскажите где" копать".
PASSAT B6 седан ,1.9TDI,BLS,2006г,5КПП
dymchuk
Re: esp off
Сообщение Alexx818 » 18 фев 2011, 13:14
dymchuk писал(а):всем привет! недавно приобрёл сей авто..... сегодня проехал по снегу и заметил что не работает ESPс места шлифует нету разницы вкл или выкл и ещё должна ли светится кнопка ESP у меня она не светится только на прибор. доске светится, ошибок не выдаёт. подскажите где" копать".
копай в -Мануале
Alexx818
Re: esp off
Сообщение Pool » 18 фев 2011, 13:20
Смотря как вы давили на газ на этом самом снегу. Если плавно так и не будет работать. Кнопка выключения ESP сама есть?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: esp off
Сообщение dymchuk » 18 фев 2011, 13:23
кнопка есть, и давил поразному
dymchuk
Re: esp off
Сообщение Alexx818 » 18 фев 2011, 13:36
Зачем гадать на ромашке ??? Заедь к Диагносту .он тебе всё и скажет :(
Alexx818
Re: esp off
Сообщение alexey_d » 18 фев 2011, 14:59
dymchuk
При включенной ЕСП не горит ни кнопка ни на панели. Если ЕСП вступает в работу - моргает лампа на панели.
Если на панели горит, а кнопка нет - скорее всего неисправна - на диагностику, как советовал Alexx818
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
