Вентилятор
Вентилятор
Сообщение Сергей Силов » 09 авг 2012, 23:07
Народ подскажите кто нить такая беда очень долго работают вентиляторы причем если машина стояла долго включаю зажигание вентиляторы срабатывают включаю минуты 2 работает и выключается но стоит проехать причем совсем не много даже при прохладной температуре малотят минут десять а при включение зажигания включаются и невыключаются по крайней мере ждал минут 15 и не как двигатель 2.0 FSI
Сергей Силов
Re: Вентилятор
Сообщение andreysmit » 09 авг 2012, 23:15
кондей выключен ?
Бело-черный 2.0FSI BLR sport-line RNS-510 R18 OowoO ПРОДАН !
audi A5 sport beak 2.0TDI огонь....
Окна ПВХ (Geolan-lvaper) в С-пб.
andreysmit
Re: Вентилятор
Сообщение Сергей Силов » 09 авг 2012, 23:22
Не побывал и включать и выключать по барабану
Сергей Силов
Re: Вентилятор
Сообщение Сергей Силов » 09 авг 2012, 23:24
Подключал к компу из ошибок тока датчик температуры воздуха на впуске но его заказал думаю вряд ли связаны
Сергей Силов
Re: Вентилятор
Сообщение Димон178 » 10 авг 2012, 00:19
Была такая фигня когда снимал передний бампер и разъединял разъем(питание на поворотники,датчик температуры наружного воздуха)так же крутились вентиляторы. Фишка находится на лонжероне слева,ниже силовых предохранителей.Попробуйте пошевелите ее,осмотрите проводку-может поможет.А может при неисправности датчиков вентиляторы встают в аварийный режим и постоянно крутятся.Попробуйте поменяйте неисправный датчик для начала.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Re: Вентилятор
Сообщение avpastukhov » 10 авг 2012, 16:37
Димон178
А можно поподробнее: вентилятор(ы) крутились постоянно или только при включенном зажигании? У меня похожая проблема, крутится маленький вентилятор пока клеммы не скинешь с АКБ (((
avpastukhov
Re: Вентилятор
Сообщение avpastukhov » 10 авг 2012, 16:54
И вдогонку вопрос: этот разъем можно увидеть сверху? Или подлезть как-то к нему рукой не снимая бампер и без подъемника? А то мне советуют в сервисе вентилятор менять в сборе с блоком управления :x
avpastukhov
Re: Вентилятор
Сообщение Vasily_b6 » 10 авг 2012, 17:48
Блок управления встроен в большой вентилятор! Контакт можно отсоединить - дотянуться не проблема сверху где воздухозаборник. Сам планирую вытащить вентиляторы и почистить их, но я уже вытаскивал вентиляторы..всю морду разобрал, но теперь не хочу так, хочу тоже не снимая ни бампера, не тв, не защиты и тд. Тупо открутить четыре болта со стороны двигателя, отщелкнуть снизу патрубок и открутить 1 или 2 самореза с крепежа, который соединяет блок вентиляторов и патрубок воздухана
Vasily_b6
Re: Вентилятор
Сообщение avpastukhov » 10 авг 2012, 18:01
А у тебя что с ними???
avpastukhov
Re: Вентилятор
Сообщение Димон178 » 10 авг 2012, 19:12
avpastukhov писал(а):Димон178
Крутились два вентилятора на полную мощность при включенном зажигании.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Re: Вентилятор
Сообщение Vasily_b6 » 10 авг 2012, 21:56
avpastukhov писал(а):А у тебя что с ними???
Иногда выскакивает ошибка, что затруднен ход, но работает все норм, просто с задержкой видимо включается, вот и хочу их почистить
Vasily_b6
Re: Вентилятор
Сообщение avpastukhov » 10 авг 2012, 22:37
Понял, у меня проблема другая...
avpastukhov
Re: Вентилятор
Сообщение andruxa77 » 28 сен 2012, 23:49
Привет! Есть ли какие успехи в борьбе с "карлсонами"? В местном форуме пара человек жалуется на их назойливую работу сразу после запуска на еще не прогретом двигателе. Датчик ОЖ и температуры окружающего воздуха заменены, кондей выключен. Ошибок шнурок не показывает. Авто 2005 года, 2л бензин. Блок управления с вентилятором под замену или можно еще что проверить?
andruxa77
ребят, подскажите по вентилятору!
Сообщение Pivovarov » 24 май 2013, 20:57
всем Доброго вечера!
подскажите как проверить работоспособность вентилятора радиатора.
проблема в том, что он не включается вообще! ни при включении климата, ни при перегреве мотора.
вылезла ошибка-
16864 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 - 009 - Electrical Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Temperature: 88.5°C
Voltage: 14.08 V
RPM: 928 /min
Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.18 V
хотел проверить вентилятор напрямую, но там четыре провода, хрен знает куда подавать питание.
вообщем подскажите как определить в чем проблема? может еще реле вентилятора какое бывает?
Я верю в Иисуса Христа,я верю в Гаутаму Будду,
я верю в пророка Мохаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
я верю Джа, я верю в Любовь, я верю в Добро и верить буду!
Pivovarov
Re: ребят, подскажите по вентилятору!
Сообщение Pasha1.8T » 25 май 2013, 09:49
У меня идентичная проблема, только он (большой вентилятор) включается при включении климата, а при прогреве мотора нет. В следствии чего двигатель перегревается, стрелка уходит за 90 градусов, и приходиться включать климат что бы он заработал. Ошибки еще не смотрел. У кого нибудь есть мысли по этому поводу??
Pasha1.8T
Сообщение Pivovarov » 25 май 2013, 16:27
походу нам не помогут(
Pivovarov
Сообщение mexmix » 25 май 2013, 20:49
Pivovarov писал(а):походу нам не помогут(
Ребята тема не та, вам надо в электрику
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Dmitriy » 25 май 2013, 21:04
обои камрадам рецепт один, замена вентилятора большого в сборе с блоком управления, это болезнь у сименсовых такая
Dmitriy
Сообщение Pivovarov » 25 май 2013, 21:58
Dmitriy
друг, это точно? и как поверить? чето не хочется покупать то))
Pivovarov
Сообщение Dmitriy » 25 май 2013, 22:36
Pivovarov
этих случаев много, на сегодня это все меняют по куланцу без вопросов 70/30.
реле находится в самом блоке вентилятора, в ступице, а она не разборная
Dmitriy
Сообщение Vasily_b6 » 25 май 2013, 22:43
Сегодня проверял свой для интереса
При 83 тишина, только переваливает за 84-87 включается малый и иногда большой (или вроде оба) и после 87 быстро падает опять до 83.
Vasily_b6
Сообщение Pivovarov » 26 май 2013, 07:09
Dmitriy
а как по куланцу поменять? что для этого нужно сделать и насколько заморочно?
Pivovarov
Сообщение Vasily_b6 » 26 май 2013, 19:09
Dmitriy писал(а):Pivovarov
Что значит не разборная??? Дайте зубило!!!)))
Vasily_b6
Сообщение Pivovarov » 26 май 2013, 21:05
да разобрать то можно, там на вид легко это.. вот только что там можно увидеть?
Pivovarov
Re: Вентилятор
Сообщение Dastan.Gamangarin » 04 апр 2014, 16:10
привет всем пассатоводы!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
седан 2,0 ТФСИ. вентилятор радиатора работали постоянно , но с перебоями, то есть 10 сек работают/10сек отключаются, и так 15минут после глушения. на скане пишет что обрыв в цепи управлении вентиляторами, мастер сказал что маленький вентилятор сдох и типо от этого постоянно работает большой вентилятор. вскрыли маленький вентилятор, там обрыв устранили короче, поставили обратно, теперь ОБА работают постоянно причем без перерыва. на скан опять, и другая ошибка- неисправность в перемычке цепи в управлении вентиляторами. не знаю че делать. подскажите может кто сталкивался , мои версии- датчик(хотя не смог найти его,) предохранитель,тоже не знаю какой именно. менять все это наугад не резон студенту. помогите,заранее спасибо!
Dastan.Gamangarin
