жёлтый руль
жёлтый руль
Сообщение andron30 » 24 авг 2012, 21:24
подскажите вчём может быть проблема после ремонта двигателя загорелся жёлтый руль.
VW Passat B6 1.9 tdi 2008г. (чипанулся) BLS 5МКПП.
andron30
Re: жёлтый руль
Сообщение pashustic » 24 авг 2012, 21:28
andron30
Сколько раз уже обсуждалось.. проехать нужно... если не исчезло..то как вариант адаптация датчика рулевого колеса G85! Делается с помощью шнурка!!Скан в студию и все станет ясно!!
Re: жёлтый руль
Сообщение andron30 » 24 авг 2012, 21:30
шнурок есть подскажи как сделать
адаптацию.
andron30
Re: жёлтый руль
Сообщение pashustic » 24 авг 2012, 21:32
andron30
Ошибки скинь сюда.. посмотрю и скажу как сделать!
Re: жёлтый руль
Сообщение andron30 » 24 авг 2012, 21:34
ща схажу в гараж
andron30
Re: жёлтый руль
Сообщение pashustic » 24 авг 2012, 21:35
andron30
Ну земляк ты жжешь... и двига такая как у меня.. прям близнецы!!!! :D
Re: жёлтый руль
Сообщение andron30 » 24 авг 2012, 21:44
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
Номер блока управления: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.309 0802
Кодировка: 0000258
Код мастерской: WSC 50245 136 10096
VCID: 3B7133DF01A5
1 неисправность:
02546 - Упор рулевого механизма
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 254
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 12.40 V
andron30
Re: жёлтый руль
Сообщение pashustic » 24 авг 2012, 22:29
andron30 писал(а):02546 - Упор рулевого механизма
Знакома эта фишка... попробуй проехаться ..поворачивая до упора руль.. задерживая чуток в крайних положениях и эта проблема пропадет.. Адаптацию датчика делать не требуется!
Re: жёлтый руль
Сообщение andron30 » 24 авг 2012, 22:32
хорошо завтра попробую.
andron30
