Как заставить прикуриватель работать с выключеным зажиганием
Сообщение Alex-motors » 29 авг 2012, 20:11
Как заставить прикуриватель работать с выключеным зажиганием?
Крайне не удобно оставлять телефон на зарядке...
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Как заставить прикуриватель работать с выключеным зажиганием
Сообщение Berish » 29 авг 2012, 20:18
Клеммы в блоке предохранителя переставить.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Alex-motors » 29 авг 2012, 20:20
а по подробнее.. что и куда переставлять???
Alex-motors
Сообщение toni » 30 авг 2012, 11:01
На прошлом авто( ф. мондео-3) была такая фишка,гнездо для предохранителя придуривателя тройное, ставишь пред. верх-ср. работает постоянно, ставишь ср-низ, работает только с зажиганием. Случайно нашёл, у нас пока не надо было.
Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница! 1.8 tsi bzb Highline 6мкпп Oo-oO
toni
Сообщение Vladimir82 » 05 сен 2012, 18:49
Ребят, а никто не подскажет как вообще работает прикуриватель. Особенно ток, думаю.
Вопрос собственно вот в чем: пихаю в прикуриватель регистратор. Ну думаю - щас все снимать буду. Ни тут то было - сам включается/отключается в движении. Думаю - косячный регистратор. Ставлю другой - та же фигня. Пробую тестить оба регистатора на другом авто (корейская какашка). Все отлично работает...
Вот и задумался - может все-таки какие-то параметры напряжения меняются... вот он и отключается/включается сам...
Как думаете?
Vladimir82
Сообщение Berish » 05 сен 2012, 18:54
А прикуриватель нагревается? Может зажим в прикуривателе не дает контакт и поэтому ничто не работает.
Berish
Сообщение Vladimir82 » 05 сен 2012, 18:58
Berish писал(а):А прикуриватель нагревается? Может зажим в прикуривателе не дает контакт и поэтому ничто не работает.
Да вот и проблема-то: работает/не работает. Причем когда отключается регистратор - на нем горит индикатор питания, т.е. проблема плохого контакта как-бы исключается...
Может регистраторы - это китайское г..но, которое толком не работает в нормальных машинах и еще мешают навигации...
Vladimir82
Сообщение J.B. » 05 сен 2012, 19:07
запитай один из прикуривателей напрямую от аккума.....
в тачке вроде их три.......
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Vladimir82 » 05 сен 2012, 19:09
J.B. писал(а):запитай один из прикуривателей напрямую от аккума.....
Чё-то тяжело это сделать, думаю будет... Типа провода тащить от аккуулятора что-ли?
Vladimir82
Сообщение J.B. » 05 сен 2012, 19:12
нет, по вайфаю :D
p.s. по-моему проще провода протянуть, чем разбираться незнающему человеку с замком зажигания.....
да и работать будет 100% всегда.....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Vladimir82 » 05 сен 2012, 19:20
нет, по вайфаю :D
Да что-то лезть в проводку автомобиля из-за такой фигни что-то не хочется... Думал о каком-нибудь девайса типа стабилизатора напряжения что-ли... Типа между регистратором и прикуривателе подцепить... Но хотелось бы разобраться для начала с принципом работы последнего.
Vladimir82
Сообщение slavik049 » 05 сен 2012, 19:23
У меня работает от прикури...постоянно ....завел работает заглушил он отключился.,причем в регистраторе даже акума нет (накрылся от жары)
Сообщение Vladimir82 » 05 сен 2012, 19:37
Надо другой попробывать... Валяется у меня старинный - на В5 еще гонял с ним - проблем не было.
Vladimir82
Сообщение Василий Черников » 05 сен 2012, 20:11
все это китайское отлично работает у меня как и у многих здесь. Если работает на другом авто то проблема в твоей машине. Попробуй включить в розетку сзади подлокотника если конечно там у тебя не220 или через удлиннитель в розетку багажника. Если заработает как надо то дело в розетке. Если нет то проблема с электроникой .
Василий Черников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
