Проблема с регулировкой зеркала.
Сообщение SLON13 » 01 сен 2012, 15:32
Всем доброго дня.
Не хотел создавать новую тему, но так как в существующей с 2010 года старой теме, никто не ответил или впринципе она мимо проходит, то решил создать новую :idea:
Вобщем проблема такая, недавно заметил что правое зеркало (относительно водителя) перестало регулироваться право-лево. Вниз и вверх всё отлично работает! Думал что проблема в джостике регулировки, не тут то было, с левым зеркалом всё хорошо :)
Подскажите, в чём может быть проблема и как устранить? :?
Надеюсь на новое зеркало из-за такой мелочи я не попал :(
SLON13
Re: Проблема с регулировкой зеркала.
Сообщение PAMA » 01 сен 2012, 16:24
SLON13 писал(а): но так как в существующей с 2010 года старой теме, никто не ответил или впринципе она мимо проходит
дело в том что просто никто не знает в чем у тебя проблема
я видел твой вопрос там, новая тема не решит его
максимум что посоветуют - это разобрать зеркало и пробовать подавать питание в разобранном виде может что и бросится в глаза
но думаю ты и сам до этого догадаться мог
Сообщение pspapp » 01 сен 2012, 16:35
SLON13
Отрегулируй руками 1 раз при помощи друга (жены, тещи и т.п.) и забей.
Я когда в машину сел первый раз, отгрегулировал зеркала и больше их не трогал.
Сообщение Skang » 02 сен 2012, 10:23
Снять зеркальный элемент ( минутное дело) и все станет ясно. Либо контакт к мотору окислился-отвалился, либо мотор помер. Для проверки можно перекинуть моторчик с водительского зеркала, они одинаковые.
Skang
Сообщение SLON13 » 05 сен 2012, 07:53
Skang писал(а):Снять зеркальный элемент ( минутное дело) и все станет ясно. Либо контакт к мотору окислился-отвалился, либо мотор помер. Для проверки можно перекинуть моторчик с водительского зеркала, они одинаковые.
Спасибо ;) А зеркальный элемент каким образом крепится, подскажите?
SLON13
