Клубы дыма
Клубы дыма
Сообщение RomanЫЧ » 17 июл 2011, 18:54
Всем привет!!! Происходят странные выбросы из трубы, не то пар, не то белый дым(принюхивался вроде не пахнет дымом). Появляется после интенсивной езды, остановка на светофоре и чадит как трактор (на холостых), если надавить на газ еще сильней дымит, после 2-3х мин. езды пропадает. Заметил что все это происходит не всегда и постоянно, только в дождливую погоду уже второй раз заметил. Дым-пар идет из ТРУБЫ ВЫХЛОПНОЙ!!! 2.0 ТДИ, мотор ВМР 140л.с.
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Re: Клубы дыма
Сообщение verhovus » 17 июл 2011, 21:58
Присоединяюсь.У меня тоже такое было два раза. :shock: После остановки и перегазовке с последующим глушением двигателя - проблема исчезает. :? Может пора кричать- SOS!
B6 07,PASSAT "ЕВРОСАРАЙ" 140 кобыл ,TDI 2.0 l ,DSG HIGHLINE.
verhovus
Re: Клубы дыма
Сообщение hamanaptra » 18 июл 2011, 07:52
Скорее всего прокладка головы наелась
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Re: Клубы дыма
Сообщение verhovus » 18 июл 2011, 09:37
Ну не знаю,между двумя этими случаями период-6 месяцев.Может действительно виноват дождь? :? Последния дым был после дождичка.
verhovus
Re: Клубы дыма
Сообщение m@us » 18 июл 2011, 12:00
verhovus писал(а):...Может действительно виноват дождь? :? Последния дым был после дождичка.
Ну такое можно предположить , если Вы катаетесь в дождь без крышки масляной горловины :D . А вообще-то последите за уровнями ОЖ и масла. Может что-то и вылезет... :)
m@us
Re: Клубы дыма
Сообщение Нечаев Сергей » 18 июл 2011, 20:45
на дизелях так чистится сажевый фильтр у меня когда такое случилось в первый раз я всю голову сломал пока нашел причину.
Нечаев Сергей
Re: Клубы дыма
Сообщение Рябой » 18 июл 2011, 21:49
Я тоже о сажевом думаю-у меня было так-задымил,потом зажег картинку...По трассе на 4 в тяг-все,полечил...
В6 Изображение
Рябой
Re: Клубы дыма
Сообщение skifroma » 18 июл 2011, 22:38
один раз после дождя был то ли дым, то ли пар сильнее чем обычно! может это нормально!? :(
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Re: Клубы дыма
Сообщение odissey » 21 июл 2011, 10:20
Работает прожиг сажевого фильтра, блок управления двиг. повышает температуру в системе выхлопа не давая топливу сгорать полностью в цилиндрах и пар который Вы видите конденсат, черный дым сгоревшая сажа.
odissey
Re: Клубы дыма
Сообщение skifroma » 21 июл 2011, 19:03
получается для влажной погоды это нормально
skifroma
Re: Клубы дыма
Сообщение RomanЫЧ » 24 июл 2011, 22:01
За уровнями масла и ОЖ слежу в системе. Масло уровень - от замены до замены, ОЖ - держит уровень без изменений...
RomanЫЧ
Re: Клубы дыма
Сообщение skifroma » 09 авг 2011, 13:52
не разобрались в чем дело?
skifroma
Re: Клубы дыма
Сообщение RomanЫЧ » 30 авг 2011, 20:41
Пока нет.... Авто едет, уровни все в норме... пока что не наблюдаю больше признаков....
RomanЫЧ
Re: Клубы дыма
Сообщение Vlasov063 » 02 ноя 2011, 16:57
Прблема решена или нет,у меня тоже масло и жижа в норме но парит
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
