Динамика при разгоне
Сообщение Итальянец_А » 31 окт 2011, 19:10
Всем привет!
Обратил внимание на такую закономерность - как только температура окружающей среды опускается ниже +6 градусов, то машина при разгоне начинает тупить. Нельзя сказать, что она не едет, но динамика разгона падает.
Год выпуска авто - 2010 , пробег - 31 000 км, движок - 1,8TSI (152 л.с.). Недавно сделал ТО, причем до ТО была такая же ситуация, просто не мог понять из-за чего. Изначально грешил на бензин, но в воскресение понял окончательно, т.к. рано с утра когда было холодно она тупила, а в обед уже летала как ласточка. При этом с машиной ничего не делал.
Может быть кто-то сталкивался с подобным? Спасибо.
Итальянец_А
Re: Динамика при разгоне
Сообщение bogomol » 01 ноя 2011, 10:26
Тупит на не прогретом движке?
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Итальянец_А » 01 ноя 2011, 10:45
bogomol писал(а):Тупит на не прогретом движке?
Нет. Неважно прогретый не прогретый. Тупит на всем протяжении поездки.
Итальянец_А
Сообщение andrey_020 » 01 ноя 2011, 10:57
ну холодно ей)))) :D Кровь стынет в жилах, вот и медленнее бегает...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Итальянец_А » 01 ноя 2011, 11:10
andrey_020 писал(а):ну холодно ей)))) :D Кровь стынет в жилах, вот и медленнее бегает...
Может и так, но 50 грамм её не нальешь для сугреву.
Итальянец_А
Сообщение Pool » 01 ноя 2011, 11:52
Странно все как раз должно быть наоборот. Чем ниже температура тем мощнее, т.к. мотор турбовый.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Руслан82 » 01 ноя 2011, 13:25
Pool писал(а):Странно все как раз должно быть наоборот. Чем ниже температура тем мощнее, т.к. мотор турбовый.
вот и я так думаю ;)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Dmitriy » 01 ноя 2011, 14:34
Итальянец_А
думаю температура тут не причем
Dmitriy
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 15:42
тестить нужно ДМРВ,ОЖ,ДПКВ-если это температурный фактор ,а не совпадение
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Итальянец_А » 01 ноя 2011, 16:11
Vlasov063 писал(а):тестить нужно ДМРВ,ОЖ,ДПКВ-если это температурный фактор ,а не совпадение
Если несложно, расшифруй, пожалуйста, аббревиатуру.
Насчет совпадения, жду выходных, говорят, будет похолодание - тогда можно будет убедиться.
Итальянец_А
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 17:43
1 датчик массового расхода воздуха
2датчик температуры охоложд жидкости
3датчик положения колен вала(знакомуму челу весь моз съел,заводит едит до 90гр,потом 10 мин проходит,как будто цемента нагрузили)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Итальянец_А » 01 ноя 2011, 21:48
Vlasov063 писал(а):1 датчик массового расхода воздуха
Большое спасибо. Подожду выходных, а там буду решать.
Итальянец_А
Сообщение El13 » 01 ноя 2011, 22:10
На прошлой машине была тема - машина тупила, если температура 0+, потом понял, что от влажности это зависело сильно, но то было на карбюраторе и могли быть виноваты высоковольтные провода и их обвязка.
А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
Passat B6 Variant Trendline 1.6 BSE / 5МКПП
El13
Сообщение slavik049 » 01 ноя 2011, 22:15
Точно не провода!Проверь датчики ,станет ясно!
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 22:29
если честно,то проверка датчиков может не чего не показать
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 22:30
ОД говорят -пока не умрет не покажет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 01 ноя 2011, 22:34
А вдруг покажет....Попытаться стоит!
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 22:36
отпишись
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Итальянец_А » 02 ноя 2011, 22:45
Обязательно, после выходных напишу. Поеду загород, там и посмотрим.
Итальянец_А
Сообщение Итальянец_А » 16 ноя 2011, 19:36
Всем привет!
Извините, что долго не отписывался. В общем пришли холода и все нормально, больше пока не проявляется. Скорей всего какая-та временная причина была. Всем спасибо.
Итальянец_А
Сообщение slavik049 » 16 ноя 2011, 19:39
Интересно а что было? :?
Сообщение shila2014 » 16 ноя 2011, 19:44
Да не того бенза плюхнул,вот и вся причина (даже на проверенных АЗС бывает туфтачёк).
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение Итальянец_А » 16 ноя 2011, 20:02
shila2014 писал(а):Да не того бенза плюхнул,вот и вся причина (даже на проверенных АЗС бывает туфтачёк).
Скорей всего нет. Я описывал случай когда она с утра не ехала, а днем как потеплело полетела. Я между поездками бензин не заливал.
Итальянец_А
