Работает как Дизель
Работает как Дизель
Сообщение Profe$$or » 06 дек 2011, 22:02
Привет Всем)))) Двигатель 3,2 FSI- Такая Проблема может кто,что Подскажет???? С УТра На Холодную Работает Как Дизель,похожий Звук......Потом Проедешь минут 20 Пройдёт..... и Норм.... ЧТО ЭТО???? :?
Profe$$or
Re: Работает как Дизель
Сообщение Profe$$or » 10 дек 2011, 10:28
Всем Спасибо За Ответы,За участие!!
Profe$$or
Сообщение Олег ator » 10 дек 2011, 11:08
Profe$$or
просто по этому поводу уже столько раз и "участвовали и отвечали" что всем это уже надоело! посмотри в темах и в поиске поищи! а вообще это "нормальная " работа!
Олег ator
Сообщение Profe$$or » 19 дек 2011, 10:47
Олег ator писал(а):Profe$$or
да Я Понимаю Что может Это Где и было.... Если бы Я нашел В Поисковике, Я бы не Создавал Тему....Просто и так и так Искал ничего не нашел,поэтому и Создал тему..... аааа Так Я вообще Заметил что даже 20 минут не надо ездить,Ставлю коробку в какое нибудь положение кроме "Р" или "N" Звук Пропадает....но только Стоит Опять Поставить на "Р" или "N" Звук Опять Появляеться..... Если кто Что Знает Напишите....Заранее спасибоо...и если что Извините Просто в Поисковике ничего не нашел.....
Profe$$or
Сообщение Pool » 19 дек 2011, 11:00
Ну вот уже лучше мы знаем что коробка автомат. Если обратили внимание большинство моторов это 1,8 и 2,0 на форуме поэтому 3,2 это некая экзотика для форума. А по существу мотор FSI достаточно громкий, плюс указание пробега и сроки прохождения ТО, какое масло залито.
Больше данных - меньше вопросов!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Profe$$or » 20 дек 2011, 22:09
воооот Уже Приятно Общаться что Начинают Отвечать Задавать Вопросы ;)
Пробег 87000
Масло меняю на 7000
Масло Liqui Moly
вот..незнаю какая еще инфа?)))говорите напишу...
просто Я вот уже Думаю Может что то С коробкой :shock: ,потом Прогреваеться и все Ок :) или..... что Думаете по этому Поводу??
Profe$$or
Сообщение Profe$$or » 25 дек 2011, 21:06
нууу вот Опять Никто не отвечает........ :(
Profe$$or
Сообщение Vlasov063 » 25 дек 2011, 21:24
Ну сам же говоришь коробка,ты что хочешь, чтоб тебе ее прям на форуме отдефектовали
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Profe$$or » 13 янв 2012, 22:18
даааа вы Такие Страные 1 раз спросили Я пишу пишу не отвечаете.... ЯЯ уже За Это Время Посмотрел что и Просто Обороты Поднимаешь и Звук Тоже Пропадает!!! ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ ЭТО КОРОБКА??????
Profe$$or
Сообщение Vlasov063 » 13 янв 2012, 23:24
легкая вибрация на D и R.S это нормально,но если прям сильно ,то возможно гидротрансформатор
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Profe$$or » 22 янв 2012, 18:24
Спасибо конечно)))) но вы не поняли самой Вибрации нету,просто Звук
Profe$$or
Сообщение yaguar » 22 янв 2012, 19:32
У меня у друга пассат с 2 FSi на горячую тарахтит сильнее чем у меня. на холодную работает ровно как мой.
Во общем озадачились этим вопросом в результате поиска по инету цепь на распредвалах и натяжитель под замену.
Как заменит отпишусь по результатам.
Если на холодную тарахтит возможно гидрокопенсаторы.
Идеальный вариант сравнить с похожим авто возможно что ничего и не стучит :-)
yaguar
Сообщение Dmitriy » 22 янв 2012, 20:40
Profe$$or
то что МОТОР работает как дизель, это нормально-это относиться ко всем моторам с непосредственным впрыском, но вот по поводу коробки могу сказать что очень похоже на разбитый двухмассовый маховик
Dmitriy
Сообщение Profe$$or » 24 янв 2012, 21:21
yaguar писал(а):У меня у друга пассат с 2 FSi на горячую тарахтит сильнее чем у меня. на холодную работает ровно как мой.
ооооо Давай давай ;) ;) ;) по результату Обязательно Отпишись :) буду Ждать ;)
Profe$$or
Сообщение Profe$$or » 24 янв 2012, 21:23
Dmitriy писал(а):Profe$$or
нееее Коробка не тарахтит ;)
Profe$$or
Сообщение Яуген » 24 янв 2012, 21:29
маховик однозначно
Сообщение Profe$$or » 26 янв 2012, 22:25
ааа где он стоит???? Какую Роль Выполняет???? и какой это Обьем?ии что с ним Происходит?
Profe$$or
Сообщение Dmitriy » 27 янв 2012, 01:22
Profe$$or
у Вас тоже 2-х массовый маховик стоит, для снижения рывков при работе сцепления, разбивает демпфирующие пружины, появляется прослабление и стук, лечиться только заменой
Dmitriy
