Друзья выручайте, наломал так наломал !!!
Re: Друзья выручайте, наломал так наломал !!!
Сообщение Максимус » 13 фев 2012, 17:54
Ребята пришла перемычка , но посоветуйте мне СЕГОДНЯ кто может, потому что либо я завтра еду на сервис , а это эвакуатор и вся фигня (причём на VAG -сервисе мне так и сказали будут поять ) или я сам запояю на улице правда или разматывать до конца и искать разъём и подключаться к нему. Или обрезать провода (длину) на новой перемычке и споять с хвостами тех что на машине по цветам и что такое ТЕРМОУСАДКА это типа кембрик и поять провода я так понимаю : зачистить в канифоль и оловом припоять предварительно одев кембрик или термоусадку потом заизолировать и должно держать и не греться ?????????
Провод метра 2.5-3 метра
Максимус
Сообщение Яуген » 13 фев 2012, 18:03
Закати к кому нибудь в гараж и паяй, термоусадка это набор разноцветных кембриков, ни с чем не перепутаешь, выбираешь по размеру и цвету и одеваешь за ранее на провод, пояешь и натягиваешь усадку и зажигой её греешь она стягивается.
Сообщение Яуген » 13 фев 2012, 18:04
да, почём приблуда?
Сообщение EVGENIJ » 13 фев 2012, 18:24
погоди я не могу понять вот от этой приблуды которая к свечкам идет жгут проводов который с разьемом?если это разьем то это хорошо я просто на фотке понять не могу на предпоследней или последней фотке
1.8 TSI 6 АКПП tiptronik OowoO
EVGENIJ
Сообщение EVGENIJ » 13 фев 2012, 18:29
просто там на тех фотках где сломано кажется как будто разъем....да и старайся не резать ту фишку где жгут проводов.постарайся где обломано.сколхозить там где нить.чем жгут тревожить и убирать...блин фотку бы по лучше около жгута с фишкой или разъемом.если это фишка как я понимаю с фотки то она должна быть разбираемая.и можно все перевочкнуть.
EVGENIJ
Сообщение Максимус » 13 фев 2012, 21:34
нет он не разбираем , на фото где новая перемычка со жгутом проводов там видно что он не разъёмный и провода заканчиваются метра через три вот там в конце наверно и разъём но да туда добираться я чего то не очень хочу так что наверно завтра начну поять, кто считает что это не правильно и может на что то повлиять скажите пока не ПОЗДНО
Максимус
Сообщение Яуген » 13 фев 2012, 21:38
пояй смело, ни кого не бойся. термоусадка не дорогая.
Сообщение slavik049 » 13 фев 2012, 21:55
eugen.cuznetzov2010 писал(а):пояй смело, ни кого не бойся. термоусадка не дорогая.
+100500!Я бы так и сделал бы! ;) Удачи.Ждем результатов....
Сообщение PAMA » 14 фев 2012, 07:26
Максимус
если ты сам не профессионал пайки то лучше не берись
сечение не маленькое, не так просто припаять качественно
Сообщение Максимус » 14 фев 2012, 23:59
Значит я только что пришёл в нормальную температуру тела после перепайки в 16-ти градусный мороз.
Рассказываю,первый провод, по цвету, запаивался,как литой,второй припаялся так же,третья смотка пошла на ура!!! Мозги замёрзли,руки не работают,ну кое как я все таки замотал третий провод и потом, когда я его облил кислотой-понял,что термоусадки на нём НИ ХРЕНА НЕТ!!! Ладно раскрутил,прикрутил,уже не так, получилась скрутка офигительная,что термоусадка на неё ну ни как не хотела налазить! Короче, обжал плоскогубцами,как тески и по застыванию,а оно проходило мгновенно,(моей крови в пальцах рук и ног)она по мм. в час начала налазить на эту смотку,что бы её так!!! Последний провод был,как сейчас помню,был серо чёрный,налез,как родненький,сверху каждой термоусадки (ставил по цветам на фото не будет видно),на всякий случай,я намотал изоленту (тряпочную). Фото выложу завтра,а сейчас (так как я женат) иду отмечать день святого Валентина.КСТАТИ МАШИНКУ НЕ ЗАВОДИЛ,ПРОСТО СИЛ НЕ ОСТАЛОСЬ,ПО СВЕТЛОМУ ОТСМОТРЮСЬ И ОТПИШУСЬ.
Максимус
Сообщение Яуген » 15 фев 2012, 05:33
молодец. удачи.
Сообщение Максимус » 16 фев 2012, 00:07
Скажите мне ещё пару слов вот если бы мне делали на сервисе я бы наверно думал они знают как смотать припоять я вроде припоял нормально смотал надел термоусадку сжал её зажигалкой потом ещё каждый провод тряпочной изо лентой перемотал машинка завелась с пол оборота проехал сегодня километров двенадцать хотел попробовать греется или нет провода , но а там хрен поймёшь всё везде тёплое и провода и движок и патрубки короче в под копотном пространстве всё одной температуры. Вопрос такой как проверить нет ли утечек, пробивов, нагревов, или ещё какой нибудь ерунды ДА и ещё если вдруг, что, какие могут быть последствия ???
Максимус
Сообщение Яуген » 16 фев 2012, 06:09
ток идёт только при заводе, вот тогда и щупай.
Сообщение Vlad505 » 16 фев 2012, 08:03
ничего не будет. пайка самый лучший способ соединения. забудь про это недорозумение.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Максимус » 16 фев 2012, 11:18
Спасибо успокоили :) :) :)
Максимус
Сообщение Яуген » 16 фев 2012, 19:11
Ну вот, а ты боялся :o , с нами не пропадёшь. Кстати, девайс 1,600 стоит?
Сообщение Максимус » 16 фев 2012, 19:24
Да не пропадёшь, 1513.13 рубликов если быть точным!
Максимус
Сообщение pashustic » 16 фев 2012, 19:57
Максимус писал(а):Вопрос такой как проверить нет ли утечек, пробивов, нагревов, или ещё какой нибудь ерунды ДА и ещё если вдруг, что, какие могут быть последствия ???
НИкаких не будет там нагревов, токи свечей накала не настолько велики и они не длительны, а кратковременны!!ТАк что пайка эта прослужит вам двадцать лет,а то и больше! ;)
Сообщение d353vp » 16 фев 2012, 21:23
официалы ставят разъем папка-мамка, у них приспособы есть ,чтобы зачищать и обжимать пины и запрессовывать в герметичные разъемы.
d353vp
Сообщение pashustic » 16 фев 2012, 21:30
d353vp писал(а):официалы ставят разъем папка-мамка, у них приспособы есть ,чтобы зачищать и обжимать пины и запрессовывать в герметичные разъемы.
Официалы за это ценник срубят огого!!Эти похожие обжимки есть и у меня и в свободной продаже!!А разъем подобный можно на Юноне подобрать!!!
