как снять пластмассовую решетку с противотуманок в passat b6
Сообщение Serset » 08 фев 2011, 21:15
Здравствуйте!
Подскажите, как снять пластмассовую решетку с левой противотуманки в passat b6.
Саморез выкрутил, а решетку вытащить не могу, боюсь сломать!
Serset
Re: как снять пластмассовую решетку с противотуманок в passat b6
Сообщение 777KoT » 08 фев 2011, 21:20
акуратно тянешь в лево с права крепеж в виде штырька ;)
777KoT
Сообщение Serset » 08 фев 2011, 21:38
Снять пытаюсь левую решетку.
В стороны тянуть мешает противотуманка. Могу тянуть только на себя.
Правая сторона ршетки тянется, а левую держит крючек.
Опишите, пожалуйста подробнее, как это "в лево с права крепеж в виде штырька ".
Serset
777KoT
777KoT
Сообщение Serset » 08 фев 2011, 23:41
Спасибо за то, что пытаетесь мне помочь, но я снимаю не правую решетку, а левую (по ходу движения).
Так же, у моей решетки немного другая конструкция.
См. фотку
.JPG
А – тут с обратной стороны на решетке крючок (он не дает потянуть решетку на себя)
В – здесь не просто отверстие для противотуманки, а отверстие в виде трубки, в которой сидит
противотуманка (из-за этого я не могу двигать решетку вправо – влево).
Serset
Сообщение zhigulin » 09 фев 2011, 01:18
У меня обе решеточки снимаються,одинаковым способом тянешь посильнее и все дела*
Жигули вы мои Жигули))))))))))))
zhigulin
Сообщение Fast » 09 фев 2011, 10:09
Serset писал(а):Спасибо за то, что пытаетесь мне помочь, но я снимаю не правую решетку, а левую (по ходу движения).
См. фотку
Тяни со стороны где выкрутил саморез на себя, потом в сторону(наружу) чтобы не отломать "крючек". У всех одинаковая конструкция, просто прорези могут быть прорезаны, а могут нет. Левая/правая разницы нет.
Fast
Сообщение PAMA » 09 фев 2011, 10:15
да может примерзла после мойки?
у меня тоже легко снимаются, без разницы с какой стороны тянуть, главное саморез выкрутить
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 10:28
у меня правая тяжелее выходит, т.к. не оригинальная (купил кстати на рынке в малиновке - Минск за 900 рэ), но если хоть кк то двигается, значит не премерзла. Можно вытаскивая попробовать немного изогнуть ту часть, где вкручивается саморез.
isaev57
Сообщение pspapp » 20 май 2012, 18:09
Извиняюсь, а какой саморез надо выкручивать сначала, чтобы снять эту решетку? где он (саморез) находится?
Сообщение slavik049 » 20 май 2012, 20:45
вот этот
Сообщение boxster » 20 май 2012, 22:21
Serset
красивый цвет авто как правильно называется?
boxster
