Неисправность радиатог ОГ двигатель BMP
Сообщение бон » 02 апр 2011, 18:20
Помогите. Обнаружена неисправность радиатог ОГ двигатель BMP. Подскажите что это и что с этим делать! :?:
бон
Re: Неисправность радиатог ОГ двигатель BMP
Сообщение PAMA » 02 апр 2011, 20:20
бон писал(а):радиатог ОГ
поконкгетней пожалуйста
Сообщение Рябой » 02 апр 2011, 20:43
Менять нах....Ясность мысли не ясна,ОГ-это что?Мож ОЖ?Обнаружена кем?Чем?Может комп дает такое определение?Вы вопрос настолько пространный задаете...из серии догадайся сам!Типа "ПОМОГИТЕ"кто чем может,а ЧЕМ-уж не так и важно!Езжайте к слесарям что ли...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение бон » 03 апр 2011, 09:39
У официального дилера при диагностике а/машины мастера слесарного цеха выдали такое заключение:
Пишу дословно с акта :"Неисправен или необходима замена Радиатог ОГ"
Вот я и хочу узнать что это вообще такое и как это меняется, а то дилеры заломили такую цену, что закачаешься.
Машина Volkswagen Passat 2 TDI двигатель BMP. коробка механика.
бон
Сообщение Руслан82 » 03 апр 2011, 22:52
бон писал(а):У официального дилера при диагностике а/машины мастера слесарного цеха выдали такое заключение:
Это радиатор системы рециркуляции ОГ.А исходя из чего,они сделали такое заключение?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 03 апр 2011, 23:05
Какую цену заломили? :? На EXIST он стоит порядка 10.000, :( ну а при смене,необходимо демонтировать подрамник с рулевым управлением,и приемную трубу с противосажевым фильтром. :roll:
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 04 апр 2011, 00:19
Вот картинка под №9
Радиатор рециркуляции ОГ
Радиатор системы рециркуляции ОГ охлаждает рециркулируемые ОГ. Благодаря этому происходитдополнительное снижение температуры сгорания и обеспечивается возможность рециркуляции большего количества ОГ.В вариантах двигателя, соответствующих нормам токсичности EU4, используется отключаемый радиатор системы рециркуляции ОГ. Благодаря этому двигатель и сажевый фильтр быстрее достигают требуемой рабочей температуры.Охлаждение ОГ осуществляется только после достижения рабочей температуры.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 09 апр 2011, 16:34
бон писал(а):Помогите. Обнаружена неисправность радиатог ОГ двигатель BMP. Подскажите что это и что с этим делать! :?:
чем все закончилось?
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 13 окт 2011, 22:40
чем все закончилось,интересно знать :?
Руслан82
Сообщение бон » 14 окт 2011, 22:12
Закончилось не чем ежу до сих пор пробег 35000 после обнаружения ошибок нет расход как был та и есть (либо разводил ОД либо ...)
бон
Сообщение Руслан82 » 14 окт 2011, 22:18
бон писал(а):Закончилось не чем ежу до сих пор пробег 35000 после обнаружения ошибок нет расход как был та и есть (либо разводил ОД либо ...)
а чем они подтверждали такие выводы?
Руслан82
Сообщение Vagik1 » 04 ноя 2011, 21:37
Всем привет! Подскажите, у меня на таком же двигателе, на этом радиаторе из под заслонки с диафрагмой постоянно идут выхлопные газы. С чем это может быть связано? Может ли быть Это связано с клапаном рецеркуляции ОГ, на картинке деталь под номером 1, 1А. Еще заметил увеличение расхода топлива.
Vagik1
Сообщение Руслан82 » 04 ноя 2011, 23:47
Vagik1 писал(а):Всем привет! Подскажите, у меня на таком же двигателе, на этом радиаторе из под заслонки с диафрагмой постоянно идут выхлопные газы. С чем это может быть связано? Может ли быть Это связано с клапаном рецеркуляции ОГ, на картинке деталь под номером 1, 1А. Еще заметил увеличение расхода топлива.
а что с расходом?какой был и какой стал? :?
Руслан82
Сообщение Vagik1 » 06 ноя 2011, 18:02
Расход был 9 стал 15, вчера выдала ошибку клапана рециркуляции (сбой в работе), сегодня разобрал почистил все было закоксовано, после сборки ничего в работе не изменилось. И еще один неприятный момент: с выхлопной идет белый дым с неприятным запахом.
Vagik1
Сообщение Vagik1 » 06 ноя 2011, 22:53
Выхлопные газы из под заслонки с диафрагмой на радиаторе охлажения рециркуляции ОГ могут идти или там должно быть герметично?
Vagik1
Сообщение ЛетАющИЙ НоСоРоГ » 14 дек 2012, 21:34
я новый этот радиатор покупал потом мне ставили его
ЛетАющИЙ НоСоРоГ
