налет на стекле фары из нутри
Сообщение Glotov » 14 май 2013, 13:00
Привет всем. Ставил новые фары адаптив Valeo. После установки они стали потеть. Подождал, думал что пройдет само- не прошло. Снял и заполнил швы герметиком- проблема исчезла. Покатавшись некоторое время я заметил, что из нутри налет и мне кажется, что из за этого хуже стало светить.
Glotov
Re: налет на стекле фары из нутри
Сообщение Александр85 » 14 май 2013, 13:10
На линзах налет?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Glotov » 14 май 2013, 13:26
неа, на самом стекле из нутри. не на линзе.
Glotov
Сообщение Kuzmich120 » 14 май 2013, 13:38
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но у меня такая-же проблема. Налет светлого цвета на стекле правой передней фары. Пробовал пшикать антизапотевателем не помогло. Вот тоже думаю что делать?
Kuzmich120
Сообщение Александр85 » 14 май 2013, 13:40
это засохший пот :) Снимать стекло и протерать
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Kuzmich120 » 14 май 2013, 13:45
Да не так-то просто стекло снять, там же оно проклеено насмерть, т.к. в отчетах от кулибина РАМЫ, на это акцентировано внимание, что при снятии самого стекла много геморроя. А учитывая что у меня руки не из жопы конечно, ноООООООООООО. Я сам думаю не осилю этот процесс.
Вот думаю стоит-ли?
Kuzmich120
Сообщение boss181 » 14 май 2013, 13:48
вагинальный фольц писал(а):Привет всем. Ставил новые фары адаптив Valeo. После установки они стали потеть. Подождал, думал что пройдет само- не прошло. Снял и заполнил швы герметиком- проблема исчезла. Покатавшись некоторое время я заметил, что из нутри налет и мне кажется, что из за этого хуже стало светить.
подскажите новые фары пустышки идут без ламп? а то разные данные в нете, кто купил с лампами кто без..
разница существенная в освещении в сравнении со старыми?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Glotov » 14 май 2013, 14:14
конечно есть без ламп
Glotov
может есть возможность как нибудь из нутри фары добраться и протереть все это?
Glotov
Сообщение boss181 » 14 май 2013, 14:19
вагинальный фольц писал(а):может есть возможность как нибудь из нутри фары добраться и протереть все это?
только если лампу подсветки поворотов вынуть и через ее дырку чем нибудь протереть.. Ну или искупать с фейри и дистиллированной водой промыть.
Так моют старые фары от налета на линзах.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Glotov » 14 май 2013, 14:23
а разве после этих манипуляций-я о фейри и дистиллировке, налета не будет?
Glotov
Сообщение boss181 » 14 май 2013, 14:33
вагинальный фольц писал(а):а разве после этих манипуляций-я о фейри и дистиллировке, налета не будет?
нет, дистиллированная вода при высыхании не оставит следов. главное не переусердствовать, хром внутри фары хреновенький может отслоиться чуток.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Glotov » 14 май 2013, 14:39
т.е. это риск?!
Glotov
Сообщение boss181 » 14 май 2013, 14:44
вагинальный фольц писал(а):т.е. это риск?!
ну да, главное ее перевернуть и промыть только стекло, побаландать немного и смыть водой.
Если ее как маракасы трясти то хром смоет, не весь, а так в паре мест.
ну и потом просушить, или в духовке на 50-60 градусах, или феном, но многие не рекомендуют феном чтобы пыли не задуть во внутрь.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Glotov » 14 май 2013, 14:47
есть ссылка на фотоотчет?
Glotov
Сообщение boss181 » 14 май 2013, 16:09
вагинальный фольц писал(а):есть ссылка на фотоотчет?
http://www.passat-club.ru/forum/entries ... 7%D0%B0%29
Не знаю будет ли видно фотки..
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Glotov » 14 май 2013, 17:25
спасибо, почитаю.
Glotov
Сообщение Kuzmich120 » 14 май 2013, 20:11
Спасибо огромное! Все коротко и ясно.
Kuzmich120
Сообщение anton110985 » 14 май 2013, 20:28
Воду с изопропиловым спиртом(мистел мускул) разбавить и прополоскать фару внутри - очень хорошо от налета помогает.
3.2 4 Motion
anton110985
