Что-то происходит с педалью тормоза!
Сообщение tema_foc » 10 окт 2010, 18:23
Доброго времени суток!!!У меня иакой вопрос:при остановке машины не ставя на паркинг педаль тормоза уходит в пол,при этом уровень тормозной жидкости на месте! Подскажите пожалуйста,что это может быть!
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Re: Что-то происходит с педалью тормоза!
Сообщение Pool » 10 окт 2010, 18:40
BAS брейк ассист?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение tema_foc » 10 окт 2010, 18:45
Это что?
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Сообщение Pool » 10 окт 2010, 20:53
вкратце система дожимать педаль до упора для лучшей работы ABS и ESP при торможении (Brake assistant (brake assist, BAS)
Еще один помощник, появившийся в результате "борьбы" за безопасность, называется brake assistant. Его предназначение - максимально возможное сокращение тормозного пути автомобиля при экстренном торможении. Как система этого добивается? Специальный датчик анализирует перемещение педали тормоза и силу давления на нее в момент торможения. "Придя к мнению", что водитель пытается экстренно затормозить, или, другими словами, в панике ударил по педали тормоза, brake assistant за несколько миллисекунд увеличивает давление в тормозной магистрали. Время торможения при этом значительно сокращается, а это - выигранные метры тормозного пути.
Стоит лишь добавить, что система распознает действительно панические действия водителя, или если он долгое время давит на педаль тормоза. Даже при достаточно резких, но "прогнозируемых" торможениях BAS в работу не вступает. В первую очередь эта система адресована слабому полу. Зачастую у женщин просто не хватает сил для экстренного торможения, и в нужную секунду руку помощи им подает BAS, "дожимая" педаль для максимального замедления.). Помню по Golf 5 variant. Педаль аж на пол ложилась и нечто нажималось. Про пассат не скажу но завтра попробую
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение tema_foc » 13 окт 2010, 11:00
Спасибо за помощь,но раньше все было хорошо с педалью!
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Сообщение Pool » 13 окт 2010, 11:58
Попробовал сам нажать педаль. Уходит в пол плюс что-то включается.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение tema_foc » 13 окт 2010, 12:49
Уходит сразу или потихоньку?У меня как будто давление в системе пропадает!Если не дожимать педаль,то машина начинает еле еле трогаться!
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Сообщение Kotobofos » 22 окт 2010, 13:39
Абсолютно похоже ситуевина при включении ручника, отчетливо чувствую, что педаль доваливается к полу, при отключении ручника чувствую обратку на ногу
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение Cyborg » 22 окт 2010, 14:33
Kotobofos писал(а):Абсолютно похоже ситуевина при включении ручника, отчетливо чувствую, что педаль доваливается к полу, при отключении ручника чувствую обратку на ногу
Это нормально
Cyborg
Сообщение Московская » 22 окт 2010, 16:46
tema_foc писал(а):Уходит сразу или потихоньку?У меня как будто давление в системе пропадает!Если не дожимать педаль,то машина начинает еле еле трогаться!
У меня точно так же! Видимо, это норма :)
Счастливая обладательница
1,8 TSI DSG Comfortline
Candy White 2010
в недалеком прошлом...
Московская
