непонятная кнопка в салоне
Сообщение Андрей 1966 » 26 окт 2010, 22:12
Недавно купил пассат b6 2.0TDI DSG. Обнаружил квадратную кнопку с изображением машины на ней. горит красным цветом. Находится она у водительского сидения на стойке. между дверьми/лев/. на уровне задницы водителя. Старый хозяин сам ни хрена не знает=говорит нет описания в мануале. Я тоже никакого описания про нее не нашел. Подскажите пожайлуста что за кнопка и ее функцию. заранее благодарю. :shock: :shock: :shock:
Андрей 1966
Re: непонятная кнопка в салоне
Сообщение MSP » 26 окт 2010, 22:26
может быть эта кнопка беспокоит?
Отключение наблюдения за внутренним пространством автомобиля
При включении охранной системы сигнализации одновременно включается наблюдение за внутренним пространством салона автомобиля.
Если в салоне будет отмечаться какое-либо движение, охранная система сигнализации переходит в режим тревоги.
Наблюдение за внутренним пространством автомобиля должно быть отключено тогда, когда на короткое время в заблокированном автомобиле оставлены домашние животные; в противном случае уже при отдельных движениях животных включится сигнал тревоги.Нажмите клавишу на стойке двери
Заблокируйте замки автомобиля. Охранная система сигнализации включается без наблюдения за внутренним пространством автомобиля.
Обратное включение
Наблюдение за внутренним пространством автомобиля опять возвращается в нормальное состояние при последующем разблокировании или заблокировании замков автомобиля.
MSP
Сообщение Руслан82 » 26 окт 2010, 23:31
MSP писал(а):может быть эта кнопка беспокоит?
Обратное включение
так точно ;)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Андрей 1966 » 27 окт 2010, 00:02
спасибо за ответ. полазил по форуму и нашел ответ по этой кнопке. у меня одинарная кнопка \верхнее изображение на вашей\ это откл наблюдения за внутреннем прос-ом автомобиля. второе изображение на твоей кнопке \нижнее\ это как я понял откл датчиков наклона. Если датчики включены и машина стоит на охране то при попытке ее поднять\эвакуатор\или изменится угол наклона сработает сигнализация ;) :)
Андрей 1966
Сообщение Sanya1980 » 01 ноя 2010, 09:18
ХАТАПУЛЬТА ЭТО ГА ГА ГА
Sanya1980
Сообщение vvdim » 01 ноя 2010, 09:32
кнопка для перепрыгивания через лежачие полицейские (доп опция) :D :D :D
