Не работает блок корректировки фар
Сообщение CASL » 30 авг 2013, 09:21
Какое то длительное время назад заметил проблему - перестали загораться вспомогательные лампочки при повороте руля. На тот момент было много других дел и я эту проблему отложил (дело было около 3-4 недель назад). Вчера (29.28) на кулибиных подключили машину к шнуру и обнаружили, что мозги вообще не видят блока корректировки фар.
Собственно раньше (больше месяца назад) эти самые лампочки работали. С тех пор менялся парктроник, устанавливались кольца и менялся стартер(до замены стартера лампочки уже не работали). Какие есть идеи?
И еще один не столь важный вопрос - после замены стартера появилась ошибка по подсветке ног, сама подсветка погибла, если чистить ошибку - подсветка появляется, но тут же ошибка возвращается и подсветка тухнет:( Проблема пока не сильно беспокоит, но вдруг кто нибудь точно знает решение.
CASL
Re: Не работает блок корректировки фар
Сообщение Vasily_b6 » 30 авг 2013, 19:59
Добавлю, на встрече залез шнурком :
Блок корректора фар не найден, я его добавил, но он не принялся(
Вот думаю, что проблема в подключении фар, что думаете?
Могут ли фары работать, за исключением поворотного модуля?
По подсветке : нарушена цепь, ошибка зависает, при ее стирании загорается подсветка и сразу тухнет - выскакивает снова ошибка.
ПС собственно кто говоришь парктроники и стартер менял?
Vasily_b6
Сообщение CASL » 31 авг 2013, 08:05
Стартер - ваг-сервис, парктроники - Ваня, но после парктроников все работало...
CASL
Сообщение Vasily_b6 » 31 авг 2013, 09:40
Если исчезло все само-собой, без вмешательств, то скорее всего блок управления фарами полетел.
Vasily_b6
