Не горит биксеноновая лампа
Сообщение Dimulcheg82 » 11 сен 2010, 23:21
Помогите разобраться. Сначала правая лампа поменяла цвет, потом перестала гореть. Иногда при включении света пытается включиться мерцает (первые 5 сек.) В чем может быть проблема? в самой лампе или же в блоке розжига.
Dimulcheg82
Re: Не горит биксеноновая лампа
Сообщение demainst » 12 сен 2010, 21:49
К snoop постучись.
По гарантии мне меняли одну, Сказали, что через день свет ламп станет одинаковым. Так и вышло (лампу заменили под конц гарантии при пробеге 60000.
Сообщение Ender » 23 сен 2010, 09:27
купил сёдня лампу за 3500 р... говорят оригинал.. вроде не врут... свои парни
А как менять хрен иво знает.. мож кто менял?
Ender
Сообщение vvdim » 23 сен 2010, 09:38
Ender писал(а):купил сёдня лампу за 3500 р... говорят оригинал.. вроде не врут... свои парни
ну во-первых, дорого купил - можно 2 филипс или осрам за 2500 купить. Во вторых, чтобы поменять, надо снимать весь перед: бампер и т.д., доставать блокфару, а там просто откидывается лючок и спокойно меняется лампа. менять лучше две сразу
Сообщение vvdim » 23 сен 2010, 09:41
Ender
Подробно тема раскрыта тут viewtopic.php?f=6&t=398
Сообщение farchik » 10 янв 2011, 20:17
Скажи пожалуйста где ты нашел 2 лампы за 2500руб ?? я нашел только Одна стоит 2.200 )
Пассат Б6 2.0 FSI BVY
farchik
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 20:21
Там судя по всему двойка лишняя. :) Одна лампа стоит как раз 2-2,5тр. 2,5 за пару стоят для самоставленного ксенона.
Fast
Сообщение vvdim » 10 янв 2011, 21:06
что-то странно. посмотрел на сайте, раньше там они стоили 2300 за пару, а сейчас за одну. как бы то ни было, можно позвонить сюда http://www.xenon.ru/ я брал там за 2200 за две
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 21:24
D2S?! Надо было брать сразу партию.
Fast
Сообщение vvdim » 10 янв 2011, 22:22
почему d2s? биксеноновые лампы d1s
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 22:37
vvdim писал(а):почему d2s? биксеноновые лампы d1s
И в самом деле. :shock: Естественно D1S! Но партию надо было брать, тут описки нет. ;)
Fast
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 10:47
долго я сокрушался по поводу перегоревшей (как мне казалось) лампы биксенона, решил на выходных разобрать морду, в итоге оказалось соскочила фишка с самой лампы, так что имейте ввиду что и такое возможно (правда не понимаю как?) на Б6. Кстати бампер полностью скидывать не стал, только одну сторону (правую), что позволило вынуть блок-фару.
isaev57
Сообщение vvdim » 07 фев 2011, 10:57
isaev
у меня также было :) только все таки я лампы поменял :D
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 10:59
vvdim писал(а):isaev
Ты представляешь какова была моя радость, что лампа горит, и не вышла из строя и в то же время я был поражен насколько сложно снимается бампер. Есть фото, обработаю, выложу.
isaev57
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 11:09
вот немного фото
откручиваем подкрылок
собственно сам подкрылок
снятые детали
выурцченные саморезы, плюс еще от защиты двигателя
isaev57
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 11:14
а вот чисто поржать, стоял рядом перевернутый Kyron, решил ему сделать рестайлинг (не ругайтесь модераторы, если что перенесите)
isaev57
Сообщение Fast » 07 фев 2011, 11:43
isaev, решетку радиатора от бампера можно было не отделять точно. И вроде решетку с туманки тоже.
Fast
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 12:21
Решетку с туманки точно не надо, я туманку откручивал(здесь она не в тему) а вот по поводу решетки радиатора не согласен - к крепежу фар не подлезешь, если только полностью снять бампер, то да!
isaev57
Сообщение Leving » 11 июл 2013, 21:58
Ребят подскажите ,кто сталкивался с данной проблемой .В один момент завел авто включил свет ,вылезла ошибка , (типа не рабочая левая лампа ближнего света ).Потом заглушил машину ,завел через минут 5 опять все заработало ,ездил часа 3 потом ,опять поставил ,завел-не горит (.И еще в темное время суток ,когда нажимаешь открыть машину ,автоматом включается ближний свет ,и чаще всего лампа светит ,а заводишь опять не горит . Вот так и езжу ,то горит то не горит (((.Кто сталкивался подскажите ,как решили ???
Leving
Сообщение Евген31 » 01 сен 2013, 20:52
Такая проблема сгорел ксенон справа ближнего света , через 2 дня погас и второй и теперь ещё и дальний свет пропал, лампы дальнего целые.Помогите что делать?
Евген31
Сообщение Александр85 » 01 сен 2013, 21:05
а че если лампу менять надо бампер снимать? :?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Alexx818 » 01 сен 2013, 21:35
Александр85 писал(а):а че если лампу менять надо бампер снимать? :?
Ну если вы не проктолог-ювелир ..... :D
Alexx818
Сообщение San Shin » 23 сен 2013, 10:40
Бампер и саму фару снимать надо для замены лампы и для доступа к блоку росжига ксенона.
А еще, раз уж столько всего разобрали, неплохо бы фару(ы) помыть и высушить перед установкой на машину. Особенно, если машине больше 3х лет.
Очень черный VW PASSAT B6 Variant 2008 /2.0 TDI BMR / DSG6 / SportLine
San Shin
