Проблема с DSG: мигают индикаторы переключения передачи
Сообщение jenek754 » 20 дек 2011, 21:54
У меня b6 2010г 1.8 tsi dsg пробег у машинки 32000 км, только ТО сделал, сказали все ок. Сегодня вечером вышел с работ, прогрел, поехал, все нормально. Заехал в гараж, постоял и решил поехать домой. Тут все и началось. При выезде из гаража лежал снежок, я чуть шлифанул до 3000, после чего заметил, что машина тупит, посмотрел на приборку и увидел, что индикаторы передачи (D1234567)(D2)МИГАЕТ. Заглушил машину, завел - все ок. Перестала мигать! после продолжил двигаться, буквально через минуту индикаторы передач взбесились: начали показывать D5.D3.D4.D2.D6 ОЧЕНЬ БЫСТРО,я заглушил машину, завел - опять все ок. Тронуся, дал газку и при переключении с 2 на 3 произошел толчок (хороший), после потихоньку поехал, снова замигал индикатор передач,а потом она как бы хотела заглохнуть и я воткнул N -(двигатель работал ровно). Так и до дому доехал с мигающим индикатором передач.
Подскажите, что может быть? Всем заранее спасибо !!!!
jenek754
Re: Проблема с DSG: мигают индикаторы переключения передачи
Сообщение bucha » 26 дек 2011, 16:04
очень похоже на мехатроник((
XW8ZZZ3CZ9G005201
bucha
Сообщение Pool » 26 дек 2011, 16:28
Не к добру это... Беда с коробкой либо блок управления либо мехатроник. Странно что стало учащаться поломки сразу после ТО. :evil:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 26 дек 2011, 16:53
Это аварийный режим работы коробки. Чтобы хоть как-то доехать до сервиса. На диагностику.
Толчки после буксования - это могло подгореть одно сцепление. Со 2 на 3 - это второе сцепление. Должен быть и толчок с 4 на 5 - это тоже второе сцепление. С 1 на 2, с 3 на 4 и с 5 на 6 - первое сцепление. Как вариант.
Fast
Сообщение demainst » 27 дек 2011, 07:55
jenek754 писал(а):У меня b6 2010г 1.8 tsi dsg пробег у машинки 32000 км, только ТО сделал, сказали все ок. Сегодня вечером вышел с работ, прогрел, поехал, все нормально. Заехал в гараж, постоял и решил поехать домой. Тут все и началось. При выезде из гаража лежал снежок, я чуть шлифанул до 3000, после чего заметил, что машина тупит, посмотрел на приборку и увидел, что индикаторы передачи (D1234567)(D2)МИГАЕТ. Заглушил машину, завел - все ок. Перестала мигать! после продолжил двигаться, буквально через минуту индикаторы передач взбесились: начали показывать D5.D3.D4.D2.D6 ОЧЕНЬ БЫСТРО,я заглушил машину, завел - опять все ок. Тронуся, дал газку и при переключении с 2 на 3 произошел толчок (хороший), после потихоньку поехал, снова замигал индикатор передач,а потом она как бы хотела заглохнуть и я воткнул N -(двигатель работал ровно). Так и до дому доехал с мигающим индикатором передач.
Мигают индикаторы - это аварийный режим коробки. В сервис, пока не встал совсем. Гарантия рулит.
Сообщение Stasik V. » 23 янв 2012, 20:11
Такая же фигня сегодня произошла, пробег 36000.
Но проблемы с коробасом у меня уже давно начались, вибрации на 2 передаче, рывки, удары...
Только вот как приезжаю к дилеру - ничего не происходит по закону подлости. Коробас не так давно всё-таки перепрошили, но естественно это не помогло.
jenek754, ты ездил на диагностику? Что сказали?
P.S. У многих сегодня такая байда, читаем отсюда и дальше:
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1033018
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 25 янв 2012, 05:30
Вчера данная проблема повторилась 2 раза.
Сейчас с утра - 3 раза!!! При этом загорелеся "джеки чан" и коробка начала издавать звуки похожие на рассыповшийся ящик с дровами :twisted:
Похоже, что пропали чётные передачи... А всё начиналось с вибрации на 2-ой... :evil:
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 25 янв 2012, 09:45
Отдал авто в Атлант-М...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 30 янв 2012, 11:25
Вердикт: умерло второе сцепление, заказали новой модификации (ждать придётся долго).
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Пят@чок » 24 июл 2014, 20:49
Сегодня тоже началось, симптомы те же, что описаны в первом посте. Кто-гибудь решил этот вопрос, в чём проблема, к чему готовиться, какие ошибки должны появиться? Про ОД понятно, завтра еду, но хотелось бы приехать уже с пониманием ситуации.
И ещё, что дополнительно порекомендуете заменить, при снятии меха и сцепления, как говориться заодно, чтобы избежать проблем в будущем? На что обратить внимание?
Дальше: ошибка P173A — ход датчика 1, недостоверный сигнал. По TPI 2026829 Шкоды - замена мехатроника. Думаю, на Пассатах смысл тот же, должен быть, инфы не нашёл.
Пят@чок
Сообщение Пят@чок » 25 июл 2014, 17:01
Вердикт ОД - замена коробки в сборе со сцеплениями, 100% постгарантийная поддержка производителя. Почти месяц без авто. И как жить? :cry:
Пят@чок
Сообщение шансонье » 06 сен 2014, 09:42
Народ привет) фолькс не перестает удивлять, 28 сменили сцепу а сегодня утром авто не завелось мигает P на коробке и все!!! Как быть? :D
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
