Подскажите..... : Глохнет при запуске
Сообщение Pavel9z » 16 дек 2014, 12:56
Пассат Б6, 1.8Т, АКПП, 2008г.
Подскажите пожалуйста, кто разбирается или сталкивался с такой проблемой:
иногда, но за последний месяц уже три раза, оставляю машину на 10-15 мин разогретую, сажусь заводить - заводиться и тут же глохнет (по 20 раз пытаюсь завести безрезультатно), жду около часа полтора потом заводится и все ок. обороты держит ровно. Ошибок при всем при этом никаких не выдает
Может кто знает в чем может быть проблема
Pavel9z
Re: Подскажите..... : Глохнет при запуске
Сообщение motoserzh » 16 дек 2014, 13:06
Ошибок не выдает на приборке или по шнурку?
motoserzh
Сообщение Pavel9z » 16 дек 2014, 19:40
На приборке не выдает, а по шнурку не проверял
Pavel9z
Сообщение Blackangel » 16 дек 2014, 20:32
Как говориться либо бензин не идет, либо искры нет :D А похоже немного на помирающий блок ELV. Что либо блокирует запуск движка.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Dr.Russ » 16 дек 2014, 23:47
Скоро вообще на ключ реагировать перестанет :( . Попробуй (с отключенным аккумулятором) пройтись по всем штекерам под рулем, снять, проверить контакты почистить-побрызгать и обратно воткнуть.
Dr.Russ
Сообщение Pavel9z » 16 дек 2014, 23:54
подключили к шнурку, жалуется на клапан давления топлива.
но точно сказать то, что причина именно в нем никто не рашатся
Pavel9z
Сообщение Pavel9z » 16 дек 2014, 23:56
раньше при диагностике у ОД показывал ошибку (в памяти) на блок ELV, после того как обнулили ошибка не появлялась
Pavel9z
Сообщение motoserzh » 17 дек 2014, 10:26
Pavel9z писал(а):подключили к шнурку, жалуется на клапан давления топлива.
Именно датчик? Или просто на низкое давление? Недавно тоже была проблема по низкому давлению. Ушла с заменой бензонасоса в баке.
motoserzh
Сообщение Pavel9z » 18 дек 2014, 00:16
на шнурке показывает именно клапан давления топлива (механическая неисправность), на станции говорят, что это бензонасос в баке. он меняется вместе с фильтром. как это уточнить? не хочется просто так поменять насос который стоит около 16т.р.
Pavel9z
Сообщение motoserzh » 18 дек 2014, 00:43
Pavel9z писал(а):на шнурке показывает именно клапан давления топлива (механическая неисправность), на станции говорят, что это бензонасос в баке. он меняется вместе с фильтром. как это уточнить? не хочется просто так поменять насос который стоит около 16т.р.
Насос меняется вместе с фильтром. Можно попробовать махнуть датчик давления это в районе 2-х рублей. Смысла думаю не даст.
motoserzh
Сообщение Cortik » 18 дек 2014, 00:47
Не всегда насос виноват ! К примеру была такая же проблема и решил ее только заменой блока управления топливным насосом
Vw Passat B6 2.0 FSI w оO
Мы на драйве : http://www.drive2.ru/r/volkswagen/891060/
Cortik
Сообщение Cortik » 18 дек 2014, 00:49
Автор , когда машина заглохнет скидывай задний диван , отсоединяй блок секунд на 10 и снова включай . Если заведется по новой то косяк 99% в нем
Cortik
Сообщение Pavel9z » 18 дек 2014, 21:38
спасибо, попробую...
Pavel9z
