СВИРЧОК
СВИРЧОК
Сообщение VW6 » 21 ноя 2010, 23:57
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой моторчик который гоняет воздух засвистел как его снять? :?
VW6
Re: СВИРЧОК
Сообщение PAMA » 22 ноя 2010, 06:53
снять бордачек и под ним все видно,
говорят что просто смазать надо, но если случай запущенный то менять
Re: СВИРЧОК
Сообщение welding » 22 ноя 2010, 08:25
А я слышал, что не смазать, а почистить от пыли и прочей глязюки - его еще карлсоном называют, когда засрется
welding
Re: СВИРЧОК
Сообщение PAMA » 22 ноя 2010, 08:27
интересно, а без смазки он долго проживет?
Re: СВИРЧОК
Сообщение VW6 » 22 ноя 2010, 19:10
Спасибо ребят за оперативность вот хочу на выходных разобтать посмотреть што к чему когда не сильно по нему стукаеш свист на какое-то время пропадает на экзисте посмотрел валео 3т.р. а ваговский почти 6т.р. :idea:
VW6
Re: СВИРЧОК
Сообщение PAMA » 22 ноя 2010, 19:14
мой время от времени начинает поскрипывать
у ОД сказали как заскрипит постоянно - приезжай устраним бесплатно по гарантии!
надеюсь это произойдет до конца гарантии...
Re: СВИРЧОК
Сообщение VW6 » 22 ноя 2010, 22:58
у меня через четыре года засвистел :evil: но пока свистит переодически может смазкой реанемирую если он разборный :oops:
VW6
Re: СВИРЧОК
Сообщение Rainman » 24 ноя 2010, 12:44
свистит иногда, скорость вращения меняешь пропадает. Решил заморочиться, снять бардачек смазать. Шурупы открутил, бардачек вынуть не получилось, забил. Смазывать не советуют, нужно продувать, на крайняк мазать с минимальной вязкостью, синтетикой, иначе сгорит нах.
Rainman
Re: СВИРЧОК
Сообщение PAMA » 24 ноя 2010, 15:28
Rainman писал(а):Шурупы открутил, бардачек вынуть не получилось, забил.
мне вчера его сняли за 1мин поставили за две....
Re: СВИРЧОК
Сообщение VW6 » 25 ноя 2010, 15:00
а ты новый поставил?
VW6
Re: СВИРЧОК
Сообщение PAMA » 25 ноя 2010, 15:21
нет мне модуль управления вебастой туда запихнули под него
просто несколько саморезов скинули снизу в ногах и один внутри где-то справа
там еще заглушка стоит какая-то (лучше снять сбоку крышку при открытой двери и все будет видно)
когда обратно ставить будешь не забудь одеть трубку на охлаждение бардачка
Re: СВИРЧОК
Сообщение andrey_020 » 25 ноя 2010, 16:15
А я видимо забыл поставить и холодильник в бардачке не работает :cry:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: СВИРЧОК
Сообщение АлВас » 31 янв 2011, 23:16
Привет всем!Кто подскажет как настройками управлять не шарю на английском .
АлВас
Re: СВИРЧОК
Сообщение leg@ » 31 янв 2011, 23:29
АлВас писал(а):Привет всем!Кто подскажет как настройками управлять не шарю на английском .
Вопрос же про свист моторчика был :? :?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: СВИРЧОК
Сообщение Dryid1984 » 01 фев 2011, 20:44
У меня тоже засвистел, гонял на ТО, там смазали и просушили. Пока не свистит! Сказали, что рециркуляцию салона включать надо когда уходишь из машины зимой. Но это как то меня напрягать стало. Так что я не включаю :D
Dryid1984
