Загорелось ESP и ограничение скорости.
Сообщение Brock » 15 янв 2015, 16:47
Всем привет! Сегодня ехал, и вдруг загорелся значек ESP, а так же значек скользкой дороги, а внизу тядом со спидометром появился восклицательный знак и маленькое изображение спидометра со стрелочкой. Даю газ а машина не едет. притормозил на аворийки. Заглушил мотор. Завел, поехала - все норм, ошибки пропали, а вот восклицательный знак со значкем спидометра нет. Что это было?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Re: Загорелось ESP и ограничение скорости.
Сообщение 3D_max » 15 янв 2015, 16:52
дроссель почистить
3D_max
Сообщение Яуген » 15 янв 2015, 17:23
Если ехал на круизе, то видимо колесо какое то буксануло. Должно пройти.
Сообщение Dr.Russ » 15 янв 2015, 23:09
Недавно была такая-же х-ня :x Оказалось перегорели проводочек, который на радар круиза идет. Короче-коротыш :D Шнурочиком смотреть ннада :)
Dr.Russ
Сообщение demainst » 15 янв 2015, 23:35
Brock писал(а):.... а вот восклицательный знак со значкем спидометра нет. Что это было?
Неисправность круиза.
Сообщение Brock » 16 янв 2015, 09:30
Не, вроде не круиз. Вчера когда машина отстоялась, ошибки уже не было. До дома доехал нормально. Но сегодня утром по пути на работу снова появился значек. Вообще похоже на дроссель, т.к. начинает дергаться когда резко газ даешь.
Записался на завтра, на чистку.
Вопрос : звонил в Рус лан, спрашивал нужно ли чистить инжектор - говорят конечно надо - 3000р. Где то в другом месте слышал, что его лучше не чистить на моем BVY.
Brock
Сообщение Яуген » 16 янв 2015, 14:16
Это и есть ошибка по круизу.
Сообщение Dr.Russ » 16 янв 2015, 19:37
Brock писал(а):Вообще похоже на дроссель, т.к. начинает дергаться когда резко газ даешь.
Заодно и отваливающийся контакт круиза найдут :D . Дроссель тут не причем.
Dr.Russ
Сообщение Dimka.Demchenko » 16 янв 2015, 20:43
Только вчера избавился от такой же проблемы. Когда больше 2,5-3 тыщ обороты даешь, машина дергается, обороты падают, на педаль газа почти не реагирует, скорость соответственно тоже падает, на панели загорался esp и круиз как на фотке выше, приходилось вставать на обочину, глушить на 15 сек и опять заводить, ошибки пропадали секунд через 30 после движения. Дальше двигался с оборотами, не превышающими 2 тыщ, просто долго разгонялся. Приехал к мастеру, сделали диагностику, причина - заслонка дроселя. Попытались реанимировать, всю почистили, адаптацию проходила, но как обороты поднимались её опять закусывало и все повторялось. В общем пришлось его менять, позавчера привезли, вчера поставили, машина как новая, на педаль газа реагирует отлично, разгон хороший, я доволен. цена вопроса 11 тыщ рэ. с работой и зпч.
B6 2.0 FSI, BVY
Dimka.Demchenko
Сообщение Brock » 16 янв 2015, 23:28
Dimka.Demchenko писал(а): я доволен. цена вопроса 11 тыщ рэ. с работой и зпч.
П...ц, не машина, а деньгадоилка ((( надеюсь чисткой обойдется. Ошибку им покажу, мб и круиз за одно проверят, но сомневаюсь что он - я им не пользуюсь и окошечко это появлялось вместе со значками ЕСП...
P.S. "Dimka.Demchenko": Уверены что Вас не развели на бабос? Поидее, если дроссель почистить - проблем не должно быть...
Brock
Сообщение Яуген » 17 янв 2015, 01:58
Надо было на встречу сегодня приехать. Всё бы и посмотрели компом проверили.
Сообщение Vengr » 17 янв 2015, 08:25
А где встречи проходят?
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Dimka.Demchenko » 17 янв 2015, 16:43
Уверен,т.к. сначала дроссель чистили и делали адаптацию - это не помогло,т.к. его закусило,соответственно он до конца не открывался и не закрывался,поэтому и был приговорен к замене. Новый дроссель стоит около 28 тысяч по ценам в интернете, я взял б\у за 7500,на авито видел за 6 тыщ + работа (диагностика,попытка реанимации 1 дросселя + очистка и замена дросселя б\у) 4000 рэ. Плюс по мелочи помог. Считаю что 4 тыс за работу мастер получил не зря,т.к. у меня нет нужного инструмента для починки (тот же шнурок например)
B6 2.0 FSI, BVY
Dimka.Demchenko
Сообщение Brock » 18 янв 2015, 12:22
Мой тоже приговорили. 500 диагностика, 1000 работа, 21 000 дроссель. Стоит он конечно жесть. Старый валяется в багажнике, хочу его поковырять, не понимаю что там может заклинить.
Brock
Сообщение maks07 » 19 янв 2015, 12:50
В выходные и я столкнулся с данной проблемой! Симптомы те же ESP, восклицательный знак на круизе, машина не едет.
Съездил вчера в автосервис Южный, ребята почитали ошибки (дроссельная заслонка), почистили, установили, полет нормальный.
Итог за все 1900руб. Надеюсь послужит еще, тк менять на новую вижу очень накладно.
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение Brock » 19 янв 2015, 14:00
maks07 писал(а):В выходные и я столкнулся с данной проблемой! Симптомы те же ESP, восклицательный знак на круизе, машина не едет.
Возможно Ваша еще не так была убита. Разберусь со своей, отпишусь
Brock
Сообщение Dimka.Demchenko » 22 янв 2015, 19:28
Если будет возможность, то с фотоотчетом ;) я тогда тоже постараюсь в свою залезть :?
B6 2.0 FSI, BVY
Dimka.Demchenko
