Не могу снять обшивку (панель) двери пассажира
Сообщение butterfly » 25 июн 2011, 21:31
Руководствовался инструкцией http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=2508&start=0&hilit=%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0#p48805 плюс попалось видеоруководство http://www.youtube.com/watch?v=2Ynh24TRcSg
Открутил 4 винта под звёздочку (вложение). На этом и застрял. Панель сидит очень крепко. Я пытался поддеть её снизу, но без особых результатов. Пытался тащить на себя и вверх снизу. Так легко снять панель как на видео у меня не вышло. Подскажите на чём крепится панель двери. Есть ли ещё какие-нибудь винты и стоит ли применять грубую силу? Если честно, я боюсь что-либо сломать. Спасибо.
Последний раз редактировалось butterfly 28 июн 2011, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
butterfly
Re: Не могу снять обшивку (панель) двери пассажира
Сообщение Alexx818 » 25 июн 2011, 21:40
Вот ты (прости ,что на ты ..) озадачил :? :? Сам хочу заморочиться шумкой ...Теперь Чапай думать будет...всю ночь :cry: :cry:
Alexx818
Сообщение Slawko » 26 июн 2011, 00:16
Там с боков и с низу стоят "клипсы" пластиковые , так что тяни не бойся ,когда будеш собирать,"клипсы" защелкни во внутрь, если сломаеш не страшно у ОД можно купить новые. ;)
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение JIM » 26 июн 2011, 08:03
Силу лучше не применять, могут крепления клипс сломаться. Нужно немного потянуть обшивку на себя, чтобы увидеть где крепятся клипсы и отверткой их потдеть (чтобы они вышли из самой двери). Только клипсы (пистоны) лучше сразу купить новые. Старые либо не защелкнутся, либо плотно не прижмут обшивку (соответственно будет скрипеть). Номер клипсы 6Q0868243.
2.0 FSI \ АКПП-6 Tiptronic \ Sport Komfort
JIM
Сообщение butterfly » 26 июн 2011, 09:39
Большое спасибо. Так и сделаю.
butterfly
Сообщение Ataman » 26 июн 2011, 21:31
Снимал обшивку уже много раз.Там нет ничего страшного.Откутил болты, потом беру плоскую отвертку с шириной лопатки мм 5-7, обкручиваю ее изолентой ,чтоб не поцарапать машину.Немного оттянув обшивку видишь клипсы их там по 3 шт. слева и справа.Просоввываешь отвертку, чтоб упиралась в стержень клипсы и крутишь.Лопатка отверки разводит клипсу.Первый раз труднее отщелкиваются, потом легче.Вот и все.Сколько раз так делал и еще не сломал ни одной клипсы.Удачи!
Ах да, чтоб лучше увидеть саму клипсу использую фонарик светодиодный.
Ataman
Сообщение butterfly » 28 июн 2011, 00:07
Спасибо. Я уже приноровился. Правда одна клипса всё же сломалась. Очень правильно заметили, что лучше аккуратно помочь отвёрткой, т.к. ушки, которые держат клипсы со стороны панели двери, действительно несложно сломать.
butterfly
Сообщение 0day » 05 май 2015, 21:03
Подскажите как снять ручку не снимая обшивки?
Применять грубую силу или есть секреты?
Volvo S70 T5 ==> VW B6 2.0T
0day
Сообщение Stig » 05 май 2015, 22:37
Ручку открытия,если ее имеешь ввиду,без снятия обшивки не снять,т.к эта ручка крепится внутри болтом,который без снятия обшивки не открутить.
Да,и когда открутишь болт,придется повозиться,т.к ручка еще сидит на защелках,которые надо отгибать.
Stig
Сообщение 0day » 05 май 2015, 22:55
Stig
ручка пластмассовая за которую дверь закрывается, на ней облезло покрытие, я новую купил - надо менять)
0day
Сообщение Stig » 05 май 2015, 23:06
Посмотри на новой как крепится,я просто ее не снимал,она снималась вместе с обшивкой.Может Щас еще кто-нить из камрадов подскажет.
Stig
Сообщение 0day » 05 май 2015, 23:23
там какие-то штифты мелкие торчат, не понимаю как аккуратно снять(
0day
Сообщение demainst » 06 май 2015, 07:45
0day писал(а):там какие-то штифты мелкие торчат, не понимаю как аккуратно снять(
На ручке штифты? Ручка держится на саморезах, только.
Сообщение Алексей668 » 26 май 2015, 22:42
я оттягивал обшивку, там видно клипсы но можно сломать как саму клипсу так и крепление клипсы на двери, обмотай изолентой отвертку плоскую и аккуратно помогай там все видно куда отвертку подоткнуть. как отщелкнеш клипсы аккуратно поднимай обшивку вверх, да и снизу обшивки там 3 самореза. Я снимал обшивки, лачил дверные ручки, тоже помучился с обшивками)
Алексей668
