В габаритах поочередно сгорают диоды с обманками!!!
Сообщение nemecc » 04 мар 2011, 23:10
Дело вот в чем!За сегодняшний день поочередно сгорели диоды в габаритах!!!Сначала левый,затем правый!Перед тем,как окончательно сгореть,левый диод моргал,а потом выключался!!!Итак несколько раз пробовал,после очередного раза он вырубился навсегда!!!Вытащил его из фары и обнаружил,что сопротивление подгорело.Купил новый диод...поставил...горит нормально!!!Радость на душе!И вот вечером уже с правым диодом получилась такая же история!!!Кто может подсказать в чем дело!!!Диоды почти новые!(недели 2)А может погода влияет???...конденсат образуется???..поэтому горят!!!
nemecc
Re: В габаритах поочередно сгорают диоды с обманками!!!
Сообщение Vlad_B6 » 05 мар 2011, 08:32
Не любит немец когда в него всякую хрень ставят. Вот и мстит :D
Vlad_B6
Сообщение Klon » 05 мар 2011, 09:24
nemecc писал(а):Дело вот в чем!За сегодняшний день поочередно сгорели диоды в габаритах!!!Сначала левый,затем правый!Перед тем,как окончательно сгореть,левый диод моргал,а потом выключался!!!Итак несколько раз пробовал,после очередного раза он вырубился навсегда!!!Вытащил его из фары и обнаружил,что сопротивление подгорело.Купил новый диод...поставил...горит нормально!!!Радость на душе!И вот вечером уже с правым диодом получилась такая же история!!!Кто может подсказать в чем дело!!!Диоды почти новые!(недели 2)А может погода влияет???...конденсат образуется???..поэтому горят!!!
Почитай у соседей http://www.passat-club.ru/forum/threads/18781-Новые-светодиодные-фары-на-Б6/page12 на 12 странице!!
Klon
Сообщение bumer452 » 05 мар 2011, 10:11
Vlad_B6 писал(а):Не любит немец когда в него всякую хрень ставят. Вот и мстит :D
+1
bumer452
Сообщение ♥A√ąń† » 05 мар 2011, 11:38
У меня похожие болты с осветителями заднего номера!
Как-то раз заехал на мойку, помыли хорошо так!Потом смотрю загорелась на панели лампочка о неисправности световых приборов.
Очень долго искал что не горит, потом нашел, вечером - смотрю номер без подсветки.
Поехал в первый попавшийся автомагазин, мне дали похожии лампы, но диодные. Установил - работать отказались. Заработали только тогда - когда нашел в точности такие-же как в нем стояли до этого.
Так что ,
Полностью согласен ! :)
Variant 2.0 TDI DARKBLUE
♥A√ąń†
Сообщение Pool » 05 мар 2011, 11:40
?A???† писал(а):У меня похожие болты с осветителями заднего номера!
Странно у меня перегорела подсветка номера, но на панели ничего не загоралось! Заменил на аналог от Flosser
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение ♥A√ąń† » 05 мар 2011, 12:01
Pool действительно странно, я оббегал весь автомобильный комплекс "Москва" на домодедовской который, с трудом нашел в точности такие-же как были - philips)
♥A√ąń†
Сообщение nemecc » 05 мар 2011, 20:34
Очень плохо,что мстит....хорошо,вопрос №2!А есть ли какие-нибудь лампочки,типа оригинальных которые будут светить голубоватым светом???И чтоб качество было не на один раз!!!
nemecc
Сообщение PAMA » 06 мар 2011, 14:42
nemecc писал(а):Очень плохо,что мстит....хорошо,вопрос №2!А есть ли какие-нибудь лампочки,типа оригинальных которые будут светить голубоватым светом???И чтоб качество было не на один раз!!!
есть простые лампы филипс и осрам, очень хорошие (колба голубая)
есть еще галогенки для габаритов
