незаводится помогите пожалуйста
Сообщение mon4eas » 21 мар 2011, 11:58
Ребята подскажите пожалуйста:у меня закончился бензин, я залил 95 пять литров но был какойто мутный(такой дали на заправке)проехал максимум 5км нормально и потом началось,машина начала троить,трястись и почти не тянула.На следующий день я залил нормального 95 тоже литров пять но она заразка вообще нехотела заводится и выбивает значок масла,я её помучил чучуть и компъютер покозал что то связанное с маслом,неуспел прочитать у меня на английском комп но понял что проблемы с маслом и сорочно выключить двигатель,щас сижу и думаю что такое.Vw 2006 2.0T автомат америкос
mon4eas
Re: незаводится помогите пожалуйста
Сообщение isaev57 » 21 мар 2011, 13:21
mon4eas
Скорее всего дело в топливной системе, а именно в системе очистки - топливный фильтр, или топливный насос... Предлагаю Вам сделать диагностику для начала!
isaev57
Сообщение mon4eas » 21 мар 2011, 17:15
спасибо большое за совет
mon4eas
Сообщение andrej » 21 мар 2011, 17:32
mon4eas
А может полный бак заправить? Или заливать по 5 литров принципиальная прозиция? Много говорили о вреде работы топливного насоса на "сухую". Да и конденсат в пустом баке образуется гораздо эффективнее.
andrej
Сообщение GAS » 21 мар 2011, 17:33
Выкрутить свечи и посмареть на них, небось загажены мутным бензом :)
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение isaev57 » 21 мар 2011, 17:35
Парни я о чем и говорю, лучше продиагностировать, причин может быть несколько...
isaev57
Сообщение andrej » 21 мар 2011, 17:46
isaev57 писал(а):Парни я о чем и говорю, лучше продиагностировать, причин может быть несколько...
Несколько? Несколько это на "Жигулях". А здесь их гораздо больше ;) !
andrej
Сообщение isaev57 » 21 мар 2011, 17:49
andrej
ну эт я так... поскромничал :D
isaev57
Сообщение Stig » 21 мар 2011, 18:29
Если бензин был мутный,и до заправки бак почти сухой,вероятно топл.система(насос,фильтр,форсунки инжектора).Когда включаешь зажигание насос гудит?,если нет,то пипец ему,если да то для начала поменять топл.фильтр.Значок масла и надпись при заводе всегда появляется,когда очень долго машину заводишь,а она не заводится.Вот.теперь свечи точно менять!!!
Stig
Сообщение mon4eas » 21 мар 2011, 22:39
да когда зажигание включаю то насос гудит
mon4eas
Сообщение mon4eas » 21 мар 2011, 22:40
спсибо ребята за ваши отзывы,это у меня первая поломка и что делать я без понятия
mon4eas
Сообщение andrej » 22 мар 2011, 00:07
mon4eas писал(а):спсибо ребята за ваши отзывы,это у меня первая поломка и что делать я без понятия
И всё-таки не отчаиваться и искать грамотного диагноста!
P.S. Не плохо было бы добавить регион обитания.
andrej
Сообщение OKEAH » 22 мар 2011, 09:50
Залей нормального бензина побольше и когда будет плюс на улице и солнечно, тогда и заводи... Но залить надо литров 20, а лучше ещё больше.
P.S. Всякое в жизни бывает, бывает и на бензин денег нет, бывает и на хлеб... Но не убивай машину дальше. Если нет денег содержать, лучше продай, сейчас она стоит дороже, чем будет стоить через пол года такой эксплуатации...
Passat B6 2.0 FSI BVY Tiptronic
OKEAH
Сообщение mon4eas » 22 мар 2011, 23:01
ребята и один ещё вопросик,можно ли брать на буксир фольц с коробкой автомат(типтроник)
mon4eas
Сообщение mon4eas » 22 мар 2011, 23:03
P.S. Не плохо было бы добавить регион обитания.[/quote]
я из Молдавии
mon4eas
Сообщение andrej » 22 мар 2011, 23:05
mon4eas
Можно. Только на расстояние не более 50 км. и при скорости не выше 50 км/ч.
andrej
Сообщение mon4eas » 22 мар 2011, 23:57
спасибо большое,как починюсь сразу отпишусь
mon4eas
Сообщение mon4eas » 23 мар 2011, 00:01
сегодня нарвался на ''мастера'' который мне сказал что у меня нет топливного фильтра,а только сеточка :lol: в баке и чтобы почистить надо снимать бак ну и т.д.Так что вот так вот есть у нас и такие кадры :twisted:
mon4eas
Сообщение Vlad_B6 » 23 мар 2011, 00:04
mon4eas писал(а):сегодня нарвался на ''мастера'' который мне сказал что у меня нет топливного фильтра,а только сеточка :lol: в баке и чтобы почистить надо снимать бак ну и т.д.Так что вот так вот есть у нас и такие кадры :twisted:
В чём-то он прав...там правда роль фильтра выполняет сеточка.... вот только бак снимать для этого не надо...
Vlad_B6
Сообщение Tak prosto » 23 мар 2011, 00:20
Думаю вам поможет простая замена ( либо , если есть возможность , нормальная очистка ) свечей зажигания и заправка 10-15 ти литров нормального топлива и всё будет ОК .А количество топлива в баке не менее 15-ти литров . Действительно , постоянно пустой бак очень негативно сказывается на топливном насосе .
Включи мозг
Tak prosto
