ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ КОЛЕН ВАЛА .
Сообщение СТАС66 » 11 май 2011, 18:36
ПОДСКАЖИТЕ пишет ошибку- нет цепи соединения с датчиком вращения колен валом где он находится ? и может и за него не заводится .2.0 FSI.
СТАС66
Re: ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ КОЛЕН ВАЛА .
Сообщение alexey_d » 11 май 2011, 19:00
я так понимаю должен располагаться в передней части двигателя внизу. Но если он неисправен, незаведется это точно. т.к ошибка нет цепи соединения то можно предположить что перетерся проводок, отсоединился разьем и т.д.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение СТАС66 » 11 май 2011, 19:45
ЧТО ТО Я ТАМ ЕГО НЕ МОГУ НАЙТИ В НИЗУ .??????????
СТАС66
Сообщение Dima79 » 11 май 2011, 19:56
только не вращения, а положения коленвала - один из основных датчиков... при обрыве датчика не заведётся точно - исчи лучше в р-не коленвала, куда он денется ;)
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение СТАС66 » 13 май 2011, 18:23
нашёл стоит возле маховика . :D :D
СТАС66
Сообщение Klon » 13 май 2011, 18:50
СТАС66 писал(а):нашёл стоит возле маховика . :D :D
Да ,он там с древних времён около маслофильтра стоит.
Klon
Сообщение alexey_d » 13 май 2011, 18:51
классно, будем знать на будущее
alexey_d
Сообщение slaone » 14 авг 2016, 18:56
это на BVY FSI ? Не могу найти его
2.0 FSI BVY '07 Tiptronic
slaone
Сообщение slaone » 14 авг 2016, 19:23
06A 906 433 K это он?
slaone
Сообщение Яуген » 14 авг 2016, 19:26
Стоит на стыке с коробкой, читает отверстие в колене.
Сообщение Яуген » 14 авг 2016, 19:27
Машина долго, но должна заводиться, она начинает читать с распредвалов.
Сообщение slaone » 14 авг 2016, 20:20
в моем случае машина заводится, едет норм, как прогревается так глохнуть начинает, либо не ехать когда газ давиш. потом может долго заводится и как заведется сразу глохнет. минут 20 остынет, опять все хорошо
slaone
Сообщение slaone » 14 авг 2016, 20:21
к нему снизу подлезть можно? яма нужна?
slaone
