Не работает обогрев водительского зеркала
Сообщение bumer452 » 27 янв 2011, 10:14
Может у кого было такое: Не работает обогрев левого зеркала. Привод регулировки работает.Правое зеркало греется.
Чего там обычно накрывается?
Ещё имеется вопросик по поводу предохранителей. На обогрев зеркал он один? или есть и на левое и на правое зеркало?
bumer452
Re: Не работает обогрев водительского зеркала
Сообщение bumer452 » 27 янв 2011, 10:39
Смотрел в мануале, там ничего нет по предохранителям на зеркала
bumer452
Сообщение PAMA » 04 фев 2011, 10:28
попробуй для начала сними само зеркало и проверь проводку
можно тестером посмотреть если напряжение на проводах есть, то перегорел сам нагрев в зеркале
снимается не сложно - можно отверткой поддеть слегка
Сообщение bumer452 » 04 фев 2011, 11:23
Честно говоря страшновато снимать. Вдруг треснет. Я его крутил по всякому электроприводом так и не смог заглянуть в щель и увидеть как оно крепится. Я снимал ну других машинах но там зазоры были поболее и видно было где цеплять.
А ещё у меня А4 была так там проблема была в проводке(переломились провода в месте перехода из стойки в дверь) Вот и спрашиваю для накопления статистики. Может есть больные места.
Но прочитав все темы по зеркалам понимаю что в основном перегорает сам нагрев зеркала.
ЭХь :( придется курочить
bumer452
Сообщение bumer452 » 04 фев 2011, 13:08
Отгнул немного зеркало увидел торчащие контакты обогрева. Напряжения на них нет. Какие ещё идеи?
bumer452
Сообщение Alexx818 » 04 фев 2011, 13:12
Alexx818
Сообщение bumer452 » 04 фев 2011, 13:23
Спасибо за ссылку. Снять то я его сниму. Тока я уже к контактам и так добрался. Напруги там нет. Сам элемент нагрева звонится(т.е. обрыва нагревательного элемента нет).
А как на счет предохранителей на зеркала? Я так и не нашёл. :(
bumer452
Сообщение bumer452 » 04 фев 2011, 16:10
Короче снял зеркало. На проводах напряжение есть. Сопротивление между контактами нагревательного элемента 540 Ом. Незнаю сколько должно быть. Видимых перегоревших дорожек не видно. На втором не померил. Но я думаю дело в зеркале. Теперь буду искать новое. Всем спасибо за советы.
bumer452
Сообщение PAMA » 04 фев 2011, 16:35
надо проверить сопротивление на втором и если одинаковое то может просто показалось что не греет :?
Сообщение bumer452 » 07 фев 2011, 10:15
PAMA писал(а):надо проверить сопротивление на втором и если одинаковое то может просто показалось что не греет :?
Не не показалось. В левое нихрена не видно и когда руку к правому подношу реально чувствуется тепло.
Для проверки хочу поменять местами правое с левым. А то узнал тут ценник на зеркальце 2600р. охренел. Есть ещё китай около 600р. вот тока не знаю есть ли разница с оригиналом.
Если кто ставил китай подскажите подводные камни.
bumer452
Сообщение PAMA » 07 фев 2011, 16:05
bumer452 писал(а):А то узнал тут ценник на зеркальце 2600р. охренел. Есть ещё китай около 600р. вот тока не знаю есть ли разница с оригиналом.
а есть еще с автозатемнением, так там цена раз в 10! дороже твоего :)
Сообщение bumer452 » 14 фев 2011, 12:03
Нашёл оригинал за 1500 р. Тока перед покупкой решил поменять местами левое с правым(имется в виду подключение к проводам). И теперь получается что с нагревательным элементом всё ок. Но самое непонятное что и напряжение на проводах есть.
bumer452
Сообщение bumer452 » 18 фев 2011, 15:27
Всё ура!!! Проблема решилась. Дело было не в стекляшке. В двери разъём разъединился(кто его когда то кривыми руками вставлял.) Всё работает и грется.
bumer452
Сообщение mixan1953 » 05 мар 2011, 21:30
Приветствую!У меня та же проблема,а как до разъема добраться?Кстати про преды тоже ничерта не нашел :?
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение bumer452 » 09 мар 2011, 11:06
mixan1953 писал(а):Приветствую!У меня та же проблема,а как до разъема добраться?Кстати про преды тоже ничерта не нашел :?
Что бы добраться до разъёма надо обшивку двери снимать. Я это делал не сам. Так что не могу конкретно сказать как это делается. Но на сколько я понял самое проблемное место это "клопы", не отламав тяжело снять. Ещё перед разборкой советую поменять местами стёкла зеркал. Может проблема в самом обогреве. У меня к стати ещё помимо этого не работал поворотник в корпусе зеркала. И если в дверь не лазили то врядли это разъём. Сам по себе он не должен отсоединиться. На другой машине у меня в мороз переломились провода в месте перехода из стойки в дверь.
bumer452
Сообщение bumer452 » 09 мар 2011, 11:09
И ещё забыл сказать может кому пригодится. На рабочем зеркале сопротивление между контактами обогрева 540 Ом.
bumer452
Сообщение mixan1953 » 10 мар 2011, 14:02
Спасибо за инфу, начну с прозвонки на предмет целосности цепи в самом зеркале.
mixan1953
Сообщение dydyaser » 15 янв 2012, 11:36
привет !!! у меня такая же проблемка подскажите а само стекло на защелке или как его снять?
dydyaser
Сообщение PAMA » 15 янв 2012, 11:47
dydyaser
в теме уже несколько раз об этом сказали
PAMA писал(а):снимается не сложно - можно отверткой поддеть слегка
Сообщение badkot » 02 фев 2013, 23:41
А предохранители стоят на него и где?? спасибо)
badkot
Сообщение slavik049 » 02 фев 2013, 23:53
badkot писал(а):А предохранители стоят на него и где?? спасибо)
тему с начало причитайте..
Сообщение Vadim835 » 13 дек 2013, 11:58
Ребята, прошу не пинать, перечитал все возможное поиском но так и не разобрался с обогревом.
По Вину в комплектации обогрев зеркал есть: 6XN L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом.
Но, включить и добиться чтобы он работал так и не выходит. На регуляторе зеркал у меня только надписи L и R и прочерк посредине, больше никаких значков и указателей нет. Авто 2009 Хайлайн. Я переводил посередине джойстик, включал и обогрев заднего, даже позже перекрутил джойстик на 180градусов - никакого результата. Стекла зеркал холодные и через 5, и через 10 минут.
Температура днем +2 +4,вечером около 0, весь день дождливо, стекла зеркал в каплях и мокрые, вручную тряпкой высушить тоже не получается, парковаться и перестраиваться ну очень проблематично.
Может как-то через Vag-com можно проверить кодировку и работу обогрева.
Passat В7 2012 1.8TSI CDAA DSG7
Vadim835
Сообщение rus-97 » 25 мар 2017, 02:33
bumer452 писал(а):И ещё забыл сказать может кому пригодится. На рабочем зеркале сопротивление между контактами обогрева 540 Ом.
Всем привет! Хочу провести ремонт дорогостоющего левого зеркала заднего вида с автозатемнением, а так же правого, но не могу найти даже у китайцев обогревы зеркал 3м именно для VW PASSAT B6 2006г.в. ( сопротивление между контактами обогрева 540 Ом),он же ГЭН - гибкий электрический нагревательный элемент стекла зеркала заднего вида. Купил отечественный универсальный, но клеить не стал, имхо не катит, т.к. много негативных отзывов,что проработает максимум год,плюс сопротивление между контактами обогрева у него не 540 Ом и ещё мне пришлось его обрезать и всё ровно остаются не покрытые края у края зеркала в результате чего зеркало просыхает не полностью и с краёв остаются капли. Может кто видел у китайцев или может найти ещё где аналог оригинальных подогревов, типа вот таких как на картинке для В7, но только именно для В6, дайте ссылку плиз, заранее спс....
гибкий клеющийся 3м электрический нагревательный элемент стекла зеркала заднего вида
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
