Стук при торможении
Стук при торможении
Сообщение Romariotula » 08 апр 2017, 10:58
Доброго времени суток! После замены задних тормозных колодок и дисков ( установили TRW), при торможении появляется глухой стук, предположительно справа. Всё болты затянуты, проверяли! Может кто сталкивался, в чем может быть причина?
Romariotula
Re: Стук при торможении
Сообщение Mori » 29 апр 2017, 08:38
Приветствую.
У друга на Авенсисе после замены передних колодок такое-же было. Ездил в 2 официальных сервиса по гарантии и там ничего не нашли. А в "Ара-сервисе" всё исправили. Оказалось, что при замене колодок официалы не смазали направляющие суппортов... После их смазки стук при торможении пропал.
Товарищ один сказал, что ещё может просто диск немного бить. Типа при установке диска может попасть под него песчинка и он встанет с незаметным перекосом.
Mori
