Зачем горит акумулятор если гненератор работает ?
Сообщение dimaforever » 18 ноя 2018, 19:01
После заводке горит лампочка аккумулятора но проверяю с мультиметром и есть 14.4V .Потом смотрел через VCDS и напряжение есть но по-любому горит лампа .Какие мысли есть ?
dimaforever
Re: Зачем горит акумулятор если гненератор работает ?
Сообщение pashustic » 19 ноя 2018, 10:36
Ошибки какие в 9 блоке?
Сообщение dimaforever » 20 ноя 2018, 22:03
B 9 блоке нет ошибки.Сейчас всё чаще и чаще горит лампочка и сразу мерю с мультиметром и всё нормально 14.2 .Только в АБС есть ошибка што было напряжение слабое .
Может быть связи между этой ошибки и то что написал выше?
134V 136 V 139 V 142 V
004160 - Питание форсунки(-ок) А
P1040 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно)
dimaforever
Сообщение dimaforever » 23 ноя 2018, 22:59
Поменял генератор и акумулятор а проблема остался .Но зделал один вывод.
Лампа акумулятора загoрается именно когда нажимаю педаль тормоза (DSG6).Если держать нажата педаль то жарит то нет.А если не нажимаю не горит совсем.
Какая может быть связи ?
dimaforever
