Стартер не крутит, подскажите...
Re: Стартер не крутит, подскажите...
Сообщение Veniamin » 17 ноя 2013, 03:54
Скорее всего сразу клинит стартер.При этом с аккумулятора очень много берёт.Он сразу разряжается и на машину напруги уже не хватает.
Veniamin
Сообщение Яуген » 17 ноя 2013, 08:31
loginza19313 писал(а):почему раздается щелчек на ПАССАТ. В6. ТДИ и не крутит стартер и гаснет приборка
стартер 100%
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2013, 08:41
Акум поставь другой и проверь . :)
Сообщение mexmix » 17 ноя 2013, 08:42
Дв попробуй прокрутить....
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2013, 08:50
Ну и в дополнение ....Фару тоже протри !
Сообщение mexmix » 17 ноя 2013, 08:56
И колесо по пинать до кучи!!!! Если дв клина словил стартер и не прокрутит.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2013, 09:09
mexmix писал(а):И колесо по пинать до кучи!!!! Если дв клина словил стартер и не прокрутит.
:lol: ща напугаем ....
Сообщение mexmix » 17 ноя 2013, 09:29
slavik049 писал(а)::lol: ща напугаем ....
Да :D Но лучше проверить и выдохнуть.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Vasily_b6 » 17 ноя 2013, 09:39
Если стартер делает рывок, а после Пыххххх, гаснет приборка - екнул стартер.
Если стартер бош - снимайте и несите в ремонт. Можно самому разобрать, почистить и проверить, но есть конторы, которые бесплатно сделаю диагностику и вынесут вердикт. Если цена ремонта устроит - ремонтируйте. Если запросят рублей 6-7 - покупайте новый.
Vasily_b6
Сообщение voviks@17 » 11 авг 2016, 19:22
здравствуйте.подскажите если кто сможет по проблемке.заводил сегодня машину с утра все норма но к обеду начала капризничать.при заводке двигателя стартер закусывает т .е нажимаю ключ стартер начинает крутить но останавливаеться и так несколько раз потом двигатель запускаеться.и все это сопровождаеться металическим шелестом.чувство как будто стартер клинит и панель приборов при этом тухнет кратковременным морганием.
voviks@17
Сообщение yrma71 » 11 авг 2016, 19:35
Что тут подсказывать то, снимать его и в ремонт. Было что то подобное, два дня так ездил после раз и помер стартер.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Daniliv » 11 авг 2016, 20:40
yrma71
Что меняли???
Сообщение yrma71 » 11 авг 2016, 20:56
Вскрытие показало что менять нужно было всё, Стартер у меня замкнуло. От старого осталось только якорь и корпус.
yrma71
Сообщение Daniliv » 11 авг 2016, 21:05
Да бяда .....
Надо заранее было залезть в него, как только первые предпосылки были.
Сообщение yrma71 » 11 авг 2016, 21:33
Это понятно, вовремя если не обслужил за рубль то после попал на десять)
yrma71
Сообщение voviks@17 » 12 авг 2016, 21:41
приветствую.все сделал.разлетелся подшибник на приводе бендикса.сам подшибник 200 р и работа 1000р .всем спасибо
voviks@17
Сообщение voviks@17 » 12 авг 2016, 21:44
yrma71 писал(а):Что тут подсказывать то, снимать его и в ремонт. Было что то подобное, два дня так ездил после раз и помер стартер.
уже все сделал.разлетелся подшибник на бендиксе.спасибо за советы.
voviks@17
Сообщение roman86 » 08 апр 2020, 20:35
Приветствую. На днях появилась проблема с незаводом. Вставляешь ключ - тишина. Сначала грешил на все: аккум, блок ELV, стартер, генератор.. Почитал форум, сделал диагностику. Из ошибок показывала только P0671- P0674: неисправность в электрической цепи всех свечей накала. Наткнулся на форуме на информацию по проблеме с проводом массы. Решил проверить, снял корпус воздушного фильтра, снял провод, почистил контакты. После завода стартер крутанул два раза. Купил новый провод - завелась без проблем. Спасибо форумчанам.
Passat B6, 2010г., 2.0 tdi CBAB, Comfortline
roman86
Сообщение roman86 » 08 апр 2020, 20:48
Может кому-то понадобится расположение провода массы двигателя:
roman86
Сообщение Юра Криков » 08 апр 2020, 21:29
roman86 писал(а):Может кому-то понадобится расположение провода массы двигателя:
Поправте вложение.Хотя в принципе ребята знают где и что.
Сообщение passat2 » 09 апр 2020, 02:26
у меня тоже самое было раньше как то проблема в контакте провода массы на подушке двигателя под корпусом фильтра скорее всего. я кинул новый кабель с точки массы около батареи на новый болт крепления подушки. точнее перерезал резьбу и вкрутил новый болт. до меня сорвали резьбу и спустя время это начало давать признаки плохого контакта. а недавно пришлось перебрать стартер. признаки были те же. ключ давишь а движок не крутит. поменяли втягивающее и контактную группу на стартере. но в твоем случае проблема с контактами кабеля на массу
passat2
