Моргает спираль и горит чек, тяги нет...
Сообщение Tamerlan » 28 фев 2019, 04:07
Всем привет! Недавно случилась беда...сейчас подробнее, двигатель 2.0 дизель 140л.с., сначала при разгоне появлялась спиралька(моргала), тяга пропадала...лечилось перезапуском, последнии дни, мотор стал работать неравномерно на хх, бывало машина глохла и не мог завести, через минут 10 заводилась ставил на спорт давал 3.14зды и вроде норм....сегодня ночью поехал по делам...опять начала дергаться на светофоре и при разгоне до 50-60км/ч плавали обороты, поставил опять спорт и на 80 км выскочила спиралька и все не лечится, выскакивает прям при включении зажигания, пробовал глушить раз 100 не помогает(( Доплелся до дома еле еле... Парканул, думаю дагвйеа еще раз попробую, заводится ошибок нет, проехал 150м и опять та же бяка((( ребят подскажите пожалуйста куда лезть? Перечитал кучу инфы выводов пока никаких, помогите разобраться с проблемой, может кто сервис посоветует рядом с мытищами, может и тут кто есть в городе кто разбирается. :o :o :x :o :o
Читал что может дело в дросельной заслонке, что может помочь ее чистка т.к. Ли это? Еще читал что может датчик кислорода лямбда зонд или как его...
Вообщем я ноль в этом...
Passat B6 variant, 2.0 TDI, CBAB 140 л.с., 2008г
Tamerlan
Re: Моргает спираль и горит чек, тяги нет...
Сообщение Tamerlan » 28 фев 2019, 04:35
Если есть решение на форуме, дайте ссылку если не сложно.
Tamerlan
Сообщение makidonskoi » 28 фев 2019, 04:52
Решений может быть неисчислимое количество, самое первое решение, это вычитать ошибки, иначе вообще не понятно, что пытаемся лечить
makidonskoi
Сообщение Tamerlan » 28 фев 2019, 05:48
Сегодня днем поеду в сервис, прочитаю ошибки выложу сюда, может есть в мытищах кто поможет?
Tamerlan
Моргает спираль, горит чек, пропала тяга, прошу помощи...
Сообщение Tamerlan » 21 мар 2019, 16:50
При разгоне выскакивает моргаюшая спираль, пропадает тяга, сначала лечилось перезапуском. В последнее время ошибка постоянная выскакивает при зажигании + горит чек, бывает заводится на холодную и ошибок нет вообще, в это время до подогрева машина едет отлично, как доходит до 70 градусов и чуть выше выскакивает спираль опять, либо бывает что спираль не выскакивает и машина вообще не заводится, либо заводится и сразу глохнет, как она выскочит заводится сразу и движка работает ровно...
Прочитал ошибки:
Диагностический код неисправности
Диагностически...
P0193
Описание
Датчик Давления Топлива (G247)
Coc
U0212
Модуль Управления Рулевой Колонкой
P0673
Цилиндр 3 Схема свечи накаливания (Q12)
P0674
Цилиндр 4 Схема свечи накаливания (Q13)
Главная страница
Отчет
Стоп-кадр
Была еще по клапан н75 (заменил)
Датчик топлива на рампе пробовали менять-не помогло, все то же самое...
Снимал дросельную заслонку и егр, помыли воткнул на место - все то же самое....
Куда копать дальше прошу помощи-подсказки... :cry: :cry: :cry:
Кстати после всех действий спираль моргает постоянно хоть на холодную, хоть на горячию
Tamerlan
Сообщение Юра Криков » 21 мар 2019, 22:01
Зачем дуплить темы?
Сообщение Tamerlan » 22 мар 2019, 03:56
14 часов мучений и все таки решили наконец-то проблему!!!
Tamerlan
Сообщение Tamerlan » 22 мар 2019, 04:00
Все таки проблема была в проводке
Tamerlan
Сообщение Tamerlan » 22 мар 2019, 04:05
Прозванивали от эбу до датчика, был обрыв где непонятно... Вообщем пришлось вскрыть весь жгут от рампы до эбу и наконец-то аллилуйя! :)
+ ко всему практически в том же месте где был обрыв нашли еще несколько перетертых проводов, все собрали ошибки все ушли, машинка полетела)))
Tamerlan
Сообщение Tamerlan » 22 мар 2019, 04:10
Чтобы добраться пришлось снять дросель, егр и еще немного всяких датчиков и шлангов. Вообщем у кого есть проблемы могу посоветовать ребят, был в 7 сервисах, никто не решил, либо галимый развод на покупку то того, то сего... И естественно везде бабки за диагностику...
Tamerlan
Сообщение Mihasgan » 03 апр 2019, 21:23
Добрый вечер. Сервис посоветуйте, есть такая проблема, Пока мучаюсь перезапусками, но чувствую не долго осталось.
Mihasgan
Сообщение verhovus » 02 июл 2019, 09:23
Tamerlan
Добрый день. Можно контакты мастеров? Хотелось бы продиагностировать свой пассат.
B6 07,PASSAT "ЕВРОСАРАЙ" 140 кобыл ,TDI 2.0 l ,DSG HIGHLINE.
verhovus
Сообщение Sandzhi » 03 дек 2020, 11:21
Подскажите пожалуйста где находиться датчик положение распредвала на двигателе BMP?
Sandzhi
Сообщение Eezya Dieselman » 03 дек 2020, 14:52
Sandzhi писал(а):Подскажите пожалуйста где находиться датчик положение распредвала на двигателе BMP?
Спереди мотора под шестерней распредвала .Разьем от него -рядом с теплообменником болтается .
Если не заводится - значит либо нечему гореть либо нечем поджечь..))
Eezya Dieselman
Сообщение Sandzhi » 15 янв 2021, 01:33
Я поменял датчик распредвала , и все равно спираль загорается .
Sandzhi
Сообщение Sandzhi » 15 янв 2021, 01:34
Кому нужно подсказать как менять датчик распредвала на 2.0 тди BMP могу подсказать . Ничего сложного .
Sandzhi
