Падает давления топлива
Сообщение Darkey » 03 авг 2021, 18:14
Добрый день, столкнулся с проблемой падения давления топлива после остановки двигателя, на сколько я знаю после остановки двигателя, в рампе должно увеличиваться давление, а у меня оно падает, и падает ровно до 7 бар, примерно за 10 мин, потом стоит на месте. Грешу на регулятор давление тнвд, думаю он травит давление обратно в контур низкого давления и в тннд, т.к на тннд стоит обратный клапан, то падение давления как раз останавливается на 7 барах.
Дополнительно возникла проблема перегрева бака, если минут 30-40 стоять на хх то бак, кузов вокруг бака (под сидением) разогревается примерно до 60 градусов. Возможно ли что бы разогретое топливо из рампы при работе двигателя, при условии что регулятор тнвд имеет выше описанные проблемы, возвращалось в бак и тем самым нагревало его.
1.8 tsi bzb
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
