беда с датчиком колена на дизеле
Сообщение Александр991 » 02 июн 2011, 00:50
Всем здраствуйте! Помогите советом. На дизеле BMP загорелась куча ошибок. Диагностика показала клапан ЕГР и датчик колена. Замена клапана помогла, ошибка пропала, а вот замена датчика(новый оригинал) ничего не дала. Мотор на холостых работает с перебоями, может заглохнуть и через какое-то время загорается новогодняя елка. Ошибки стираются , но не на долго.
Александр991
Re: беда с датчиком колена на дизеле
Сообщение Klon » 02 июн 2011, 12:14
EGR к базовым установкам в 3 группе измерений мотора попробуй привести.Ошибки принято выкладывать полным логом, чтобы был какой-то разговор.
Klon
