Всем нежелающим менять менять гидротолкатель ТНВД.
Сообщение FIRE » 31 окт 2010, 01:14
Скажу по опыту владения турбового пассата 2.0 турбо следующее.У меня на пассате гидротолкатель проходил 145тыщ.
А бывали случаи когда гидротолкатель разваливался и куски оставались в моторе.Вот пример.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... heir-cause.)&p=46986017&viewfull=1#post46986017
Гидротолкатель не очень надёжен на двухлитровых моторах.Так что советую менять каждые 60-70тысяч пробега.
Всё познаётся и проверяется временем.
FIRE
Re: Всем нежелающим менять менять гидротолкатель ТНВД.
Сообщение Fast » 01 ноя 2010, 13:57
FIRE писал(а):Гидротолкатель не очень надёжен на двухлитровых моторах.Так что советую менять каждые 60-70тысяч пробега.
Это не совсем так. Родные бывают неудачные. Еще многое зависит от распредвала. Позже пошли версии с более прочным кулачком. Контролировать толкатель стоит. Если нет выработки кулачка заменить толкатель на новый и можно успокоиться. Проверять раз в 60-70ткм может и стоит. Менять вряд ли. У меня было 147ткм пробега на TFSI. Давление топлива в норме, состояние толкателя не смотрел даже.
Fast
Сообщение FIRE » 01 ноя 2010, 19:24
Что значит неудачные?Замены номера не было.А это значит деталь поставляется на конвеер одна и таже.А распредвал сам по себе не гнётся и не изнашивается.Я склоняюсь к такому выводу.Наверное всё зависит от активности езды водителя.Отсюда и износ.
FIRE
Сообщение shpunt » 01 ноя 2010, 20:38
FIRE писал(а):Скажу по опыту владения турбового пассата 2.0 турбо следующее.У меня на пассате гидротолкатель проходил 145тыщ.
Совершенно верно -т.к если упустить-то за этим последует замена распредвала.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение Dima79 » 01 ноя 2010, 21:48
замена распредвала есть - А на В, менялся даже по акции на первых ауди и Б6, у меня меняли в америке на Б, распредвал А мягче и в случае распада "напёрстка" мгновенно убивается штоком ТНВД, распредвал B твёрже и сопротивляется намного дольше...
возможно, есть ещё какой-то косяк в конструкции первого распредвала, которая приводила к более быстрому износу "напёрстка"
имхо - периодически слушать мотор в месте ТНВД, проверять напётсток каждые 50тыс., т.к. конструкция достаточно хлипкая, может просто со временем развалиться...
виден износ
вот разница А и В
старый распредвал А
развалившейся напёрсток
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
zack
Сообщение Руслан82 » 01 ноя 2010, 23:15
Dima79,а ты откуда в минске?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение FIRE » 02 ноя 2010, 00:55
Я уже менял нескольким людям паспредвал правда на ауди.так что злоупотреблять не стоит.а то можно докататься до замены распредвала.Одни запчасти выливаются с грм цепью натяжителем и т.д. в 30 тысяч. Это ещё без насоса тнвд.
Проверил и у себя на пассате.146тысяч пробега все в идеале.Только тефлоновое покрытие подтёрлось.
FIRE
Сообщение Dima79 » 05 ноя 2010, 00:13
Руслан82 писал(а):Dima79,а ты откуда в минске?
так Минск не большой, за 30минут пересечь можно, а так на Юго-Западе обитаю, если это имел в виду :)
Dima79
Сообщение bronzboit » 24 май 2011, 15:50
Как проверить гидротолкатель тнвд?
bronzboit
Сообщение marselmmm » 24 июн 2011, 17:12
дайте пожалуйста номерок на гидротолкатель WVWZZZ3CZ6P102594!!!?
кажется с кольцом надо заказывать, тогда и уплотнительное кольцо тоже дате, плиз!
Honda CIVIC 2008 АКПП V1.8
До этого Passat В6 11.2005 2.0 FSI BLY ТИПТРОНИК HighLine
MMC Colt 2003 1.5 MIVEC 4G15 CVT
http://world.molotok.ru/my_page.php?uid=13796036
marselmmm
Сообщение marselmmm » 25 июн 2011, 12:09
номерок гидротолкателя!!!???????? 2.0 FSI
marselmmm
Сообщение nvkvmikhail » 27 июн 2011, 19:40
фотки класные. :) но че-то на них движек полуразобраный. это уже не периодический контроль а дефектовка (как стадия ремонта) .
Скажите, че придется снимать, поминимуму, чтобы проконтролировать, а потом обратно собрать - и не остаться без машины.
nvkvmikhail
Сообщение marselmmm » 27 июн 2011, 20:22
nvkvmikhail писал(а):фотки класные. :) но че-то на них движек полуразобраный. это уже не периодический контроль а дефектовка (как стадия ремонта) .
Если у тебя 2.0 FSI, то там надо снимать впускной коллектор, топливные линии, заранее выставив коленвал в положение ВМТ - а это сделать путем снятия еще и правого колеса с аркой. А и еще сбросить давление в топливной системе - путем выключения предохранителя пока двигун сам не заглохнет, и пару раз прокрутить стартер придет еще!
вроде так... сам думаю вскоре такое проделать!
marselmmm
