Help! kapot ne otkritj!!!
Сообщение Mak » 09 июл 2011, 19:44
ja sam iz Germanii. Ma6ina passat b6 2008. ja ne ugonwik. klju4i estj, ma6ina moja. tjanu za ri4ag 4tobi otkritj kapot... ni4ego! master skazal 4to trosik vinovat, ho4et perednjuju re6otku lomatj 4tobi k zamku dobratsja. mne zalko!!! kak ewe mozno!??? POMOGITE!!!
Mak
Re: Help! kapot ne otkritj!!!
Сообщение VWkassatik » 09 июл 2011, 20:37
Привет Мак! У меня такая проблема была, не мог открыть капот. Заехал попути в автохаус там посмотрели и (5 сек он открыт) 1 чел придавил капот к низу а другой потянул рычаг. У меня тоже было подозрение на тросик т.к. рычаг стоял мёртво на месте и я боялся его сломать.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Mak » 09 июл 2011, 20:41
Privet VWkassatik. u menja on svobodno boltaetsja....
Mak
Сообщение VWkassatik » 09 июл 2011, 20:47
Ну тогда мой вариант не подходит.
VWkassatik
Сообщение Stig » 10 июл 2011, 10:45
может попробовать снять эмблему на решетке и подлезть к замку.,сам не пробовал,щас пойду посмотрю.
Stig
Сообщение Cyborg » 11 июл 2011, 01:06
1. У меня например дергаешь ручку, потом идешь к капоту и поддеваешь его со стороны любой фары - только тогда он приоткрывается и можно открыть его посередине
2. Камрады писали как-то, что можно эмблему переднюю снять и через нее к замку подлезть.
Cyborg
Сообщение Shamanchik » 12 июл 2011, 03:51
Прошёл эту процедуру, когда сел аккумулятор! Открутили эмблему (не помню в какую сторону крутить надо), а там если смотреть снизу вверх есть крышечка замка капота. Снимается она путём отламывания одного крепления (стоит очень дёшево, я купил, заменил). После снятия этой крышечки в твоей доступности тросик. Его надо тянуть вниз при помощи крючка из крепкого прутика (металлического). Вся работа по незнанию, низкой температуре в гараже, тесноте, заняла 2 часа. Думаю вы можете уложиться быстрее.
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение Mak » 12 июл 2011, 19:11
Vsem spasibo!!! ja uze otkril po sposobu: можно эмблему переднюю снять и через нее к замку подлезть
Mak
