вопросик
вопросик
Сообщение Марс » 28 июл 2011, 09:05
день добрый у меня такая проблема.после езды в пробке когда выезжаеш на свободную дорогу машина не едет,если педаль нажимаеш чуть чуть то разганяется по тихоньку если в пол рычит но не едет как будто захлёбывается.машину глушиш заводиш всё нормально становится.никто ничто не подскажет.2007 г.пробег 74000 2литра автомат.и ещё вопросик загорелась "Р" перечёркнутая клему скину проподает потом опять появляется.
Марс
Re: вопросик
Сообщение Strukturshik » 28 июл 2011, 23:14
По п. 1 - АКПП адаптивная, соответственно после тырканья в пробках коробка работает в режиме пробки. Для разгона переключитесь в спорт режим или пару раз на газ до упора - АКПП адаптируется под новые условия езды.
Перечеркнутая "р" - неисправность ручного тормоза
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: вопросик
Сообщение Марс » 29 июл 2011, 10:46
спасибо.а по поводу неисправности ручника он работает просто лампа Р перечёркнутая горит
Марс
Re: вопросик
Сообщение Vlad_B6 » 29 июл 2011, 17:56
Strukturshik писал(а):По п. 1 - АКПП адаптивная, соответственно после тырканья в пробках коробка работает в режиме пробки. Для разгона переключитесь в спорт режим или пару раз на газ до упора - АКПП адаптируется под новые условия езды.
Не надо валить вот так сгоряча на "адаптацию".
У меня автомат и после пробок если тапку надавил то ускоряется без проблем - без всяких хитрых манипуляций.
Vlad_B6
Re: вопросик
Сообщение FRIC » 29 июл 2011, 18:00
а двигло когда с утра заводишь не травит?
FRIC
Re: вопросик
Сообщение FRIC » 29 июл 2011, 18:01
а коробка здесь на самом деле не причем хоть в пробках хоть где газку поддал и понеслась)
FRIC
Re: вопросик
Сообщение Alexx818 » 29 июл 2011, 18:09
Такое чувство что топлива не хватает .... :? может насос ,фильтр ..??
Alexx818
Re: вопросик
Сообщение Марс » 29 июл 2011, 18:47
спасибо возможно и он последнее что делал полсе чего стало(до этого небыло) поменял прокладку на баке под сиденьем(бензин тёк при полной заправке)
Марс
Re: вопросик
Сообщение Марс » 29 июл 2011, 18:49
двигло вроде не травит.100 едеш немного газу даёш такое ощушенье что подтраивает.побольше всё ровно
Марс
Re: вопросик
Сообщение Марс » 29 июл 2011, 18:53
я тоже грешу на фильтор насоса давиш она рыжит но не едет как будто за жопу держат , коробка даже скорость не сжает и всё после пробки или тихой езды по кочкам.глушу завожу всё ровно
Марс
