Не заводится после ремонта двигателя 2,0 FSI механика.
Сообщение DAN63 » 08 авг 2011, 14:51
Закончился ремонт после обрыва ремня ГРМ.
Собрали и установили голову, поменяли ремень, ролики, помпу, масло, фильтр и т.д.
Вроде все сделано правильно, но заводиться не хочет!
1. Что-то не так собрали?
2. Какие-то заморочки с сигнализацией и имобилайзером? (и то, и другое штатное, я так понимаю в ключе-брелоке)?
3. Глюки памяти. Может надо что-то обнулить или затереть?
Может еще какие есть нюансы?
2.0 FSI, 2007 год, механика.
DAN63
Re: Не заводится после ремонта двигателя 2,0 FSI механика.
Сообщение Stig » 08 авг 2011, 16:08
а может что-нить не подсоединили,например датчик коленвала?мозги диагностировали?
Stig
Сообщение DAN63 » 09 авг 2011, 06:32
Stig писал(а):а может что-нить не подсоединили,например датчик коленвала?мозги диагностировали?
Моторист уверяет, что все подсоединил правильно.
Мозги пока не диагностировали (у него нечем это делать).
Сегодня вроде должен подъехать "специалист по мозгам" и все проверить.
Надеюсь это что-то прояснит.
DAN63
Сообщение Stig » 09 авг 2011, 12:40
хз,но возможно нужна адаптация некоторых узлов через комп.
Stig
Сообщение DAN63 » 09 авг 2011, 21:51
Сейчас позвонил моторист. Вроде причина почему не заводится - стала понятна.
С его слов: когда он поставил ремень по меткам - компрессии нет.
Вопрос: как на этом двигателе правильно выставить распредвалы? Они с обратной стороны соединены цепью. Её он не трогал. Значит относительно друг друга они стоят правильно.
P.S.
Я так понимаю, что когда просто меняешь ремень ГРМ, там вопросов нет: отметил положение и вперед, но как быть при обрыве ремня? Ведь в этом случае там уже все сдвинуто не известно на какой угол!
DAN63
Сообщение skifroma » 09 авг 2011, 23:23
А где ты чинишься?
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение DAN63 » 10 авг 2011, 08:10
skifroma писал(а):А где ты чинишься?
В Самаре
DAN63
Сообщение skifroma » 12 авг 2011, 18:17
как упехи? сделался!?
skifroma
