CheckEngine. 04550441 - Наличие воздуха в топливной системе
Сообщение DenisM » 23 авг 2011, 12:18
CheckEngine. 04550441 - Наличие воздуха в топливной системе. кто сталкивался помогите где искать проблему! Чувствую что если заеду к ОД прийдётся закладывать пассат за диагностику и устранение проблемы)
VW Passat B6(Graphite Blue) 2.0 TDI
DenisM
Re: CheckEngine. 04550441 - Наличие воздуха в топливной системе
Сообщение boris102 » 01 сен 2011, 21:34
P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива
P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива
boris102
Сообщение DenisM » 07 сен 2011, 10:40
Что надо смотреть или менять?????? Это случаем не клапан вентиляции бензобака?????????????
DenisM
Сообщение Dima79 » 07 сен 2011, 18:06
так а пару строками раньше точно такую же тему трудно найти? - там всё сказал уже
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение NICKYOO » 14 сен 2011, 08:51
Попробуй проверить патрубок вакуума... и патрубок сапуна (толстый) который....
NICKYOO
Сообщение NICKYOO » 20 сен 2011, 16:49
У меня ЭТИ трубки были треснутые по концам... взял обклеил изолентой концы... вставил обратно...однако залезло в упор... трудновато это так и должно быть... И ПОСЛЕ 60км проезда... cheek ПОГАС САААМ!!! система стала херметичной!!! КАКАЯ РАДОСТЬ!!!... хотя уже были заказаны новые трубки но заказ только через 14 дней дойдет... а то движок набирал дополнительный воздух ЧЕРЕЗ ЭТИ ТРЕЩИНЫ!!!... и дергался.... дергая мне нервы... и я решил сам посмотреть... и вот... я очень рад и доволен... без новых трубок.... хотя если уже заказал... все равно поменяю но потом... а то работу которую я проделал за 3 минуты на сервисе у ОД стоит 45 евро а...неть!!! ОНИ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОНИМАЮТ НО БИЗНЭС есть БИЗНЭС... ВИДЕТЕЛИ... пытаются сравнить нас с американцами.... которые... если что случится С МАШИНОЙ... сразу в сервис... все равно у нас отношение будет другим... и психология другая... потому что У НАС дети с малых лет разбирают игрушки... а американские дети играются ими...
NICKYOO
Сообщение Dima79 » 21 сен 2011, 08:40
NICKYOO писал(а):У меня ЭТИ трубки были треснутые по концам... взял обклеил изолентой концы... вставил обратно...однако залезло в упор... трудновато это так и должно быть... И ПОСЛЕ 60км проезда... cheek ПОГАС САААМ!!! система стала херметичной!!! КАКАЯ РАДОСТЬ!!!... хотя уже были заказаны новые трубки но заказ только через 14 дней дойдет... а то движок набирал дополнительный воздух ЧЕРЕЗ ЭТИ ТРЕЩИНЫ!!!... и дергался.... дергая мне нервы... и я решил сам посмотреть... и вот... я очень рад и доволен... без новых трубок.... хотя если уже заказал... все равно поменяю но потом... а то работу которую я проделал за 3 минуты на сервисе у ОД стоит 45 евро а...неть!!! ОНИ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОНИМАЮТ НО БИЗНЭС есть БИЗНЭС... ВИДЕТЕЛИ... пытаются сравнить нас с американцами.... которые... если что случится С МАШИНОЙ... сразу в сервис... все равно у нас отношение будет другим... и психология другая... потому что У НАС дети с малых лет разбирают игрушки... а американские дети играются ими...
что за патрубки :?:
Dima79
Сообщение NICKYOO » 21 сен 2011, 14:26
Патрубок вакуума на тэндэмный насос и патрубок сапуна
Последний раз редактировалось NICKYOO 22 сен 2011, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
NICKYOO
Сообщение Dima79 » 21 сен 2011, 14:43
NICKYOO писал(а):Патрубок вакуума на тэндэмный насос и патрубок сапуна
сапун - это что? давай поподробнее - что за патрубки и где стоят?
Dima79
Сообщение NICKYOO » 21 сен 2011, 14:50
Про сапуны и зачем это надо
В принципе сапуны нужны как знают все, чтобы дышали механизмы во время работы, то нагреваясь то остывая...
Сапун обеспечивает вентиляцию картера....обычно это сосок с отходящей от него трубкой на крышке головки блока!
Сапун это клапан сброса избыточного давления. Ставятся на мостах, коробках. На отечественных авто это обычно ввернутый в агрегат небольшой столбик с подвижным стаканом сверху.
Сапун предназначен для педотвращения повышенного по сравнению с атмосферным давления внутри корпусов машин и механизмов- двигателей,коробок передач,редукторов мостов и проч...Если вы где-то встретите старый мотоцикл К750 или Урал--увидите впереди мотора трубку диаметром около 15мм направленную вниз из которой при работающем моторе идет периодическое чихание- это он и есть...(здесь он открытый с золотниковым клапаном.)на коробках передач мостах и редукторах-это просто отверстие с трубочкой и колпачком; а на современных двигателях в связи с возросшими требованиями по экологии открытый сапун не применяется а серез систему вентиляции картера излишние газы отсасываются обратно во впускной тракт двигателя чем обеспечивает и экологичность и отсутствие выдавливания масла из двигателя прорвавшимися мимо поршня газами...
NICKYOO
NICKYOO
Сообщение Dima79 » 21 сен 2011, 15:24
сапун - это устройство, обеспечивающее связь с атмосферой... ладно, не важно, но это не сапун - там, где ты указал стоит обратный вакуумный клапан на диагностический насос системы EVAP...
это что? и где?
Dima79
Сообщение NICKYOO » 21 сен 2011, 16:14
ну не знаю... так сказали в сервисе... но факт что я сам себе помог куском изоленты... чек погас сам... не отрицаю что у всех могут быть разные проблемы на счет чека...
NICKYOO
Сообщение Dima79 » 21 сен 2011, 16:48
NICKYOO писал(а):ну не знаю... так сказали в сервисе... но факт что я сам себе помог куском изоленты... чек погас сам... не отрицаю что у всех могут быть разные проблемы на счет чека...
ответь на мой вопрос выше - что за шланк тандемного насоса или это он же? и дай пож. номера заказанных деталей
Dima79
Сообщение NICKYOO » 21 сен 2011, 17:25
Код - 1K0612041GM Трубка вакуумная
Код - 06F103221H Патрубок
вот номера деталей... а на счет вопросов... я сказал то что мне сказали в сервисе не показав, какие они и где находятся... пока я сам не залез туда и СЛУЧАЙНО!!! нашел треснутые трубки... А ПРО их функции те патрубки или не те - хз... но диагностика показала что система всасывает дополнительный воздух... через треснутые отверстья патрубков (так они сказали) другой причины нет... короче я не авто механик но у меня получилось погасить чек самому... и я понял что речь шла именно об этих деталиях...
NICKYOO
Сообщение Dima79 » 21 сен 2011, 18:21
NICKYOO писал(а):Код - 1K0612041GM Трубка вакуумная
теперь понятно, ты имел
как я уже выше сказал обратный клапан вакуумной системы контроля целостности системы EVAP с трубками (поставляется комплектом)
и
трубку клапана ВКГ (вентеляция картерных газов)обычно, меняется вместе с клапаном ВКГ
Dima79
Сообщение Dima79 » 21 сен 2011, 18:25
у тебя пробег какой? что-то странно, что где-то были трещины - у меня эти девайсы в идеале...
Dima79
Сообщение NICKYOO » 21 сен 2011, 19:05
У коллеги моего такая же машина... и тоже никаких проблем с этими трубками... но чек у него тоже недавно загорелся... на диаг. сказали что типа унего из за бензина... потому что он лил 92... у всех значит разные проблемы...
NICKYOO
Сообщение Dima79 » 21 сен 2011, 19:08
NICKYOO писал(а):У коллеги моего такая же машина... и тоже никаких проблем с этими трубками... но чек у него тоже недавно загорелся... на диаг. сказали что типа унего из за бензина... потому что он лил 92... у всех значит разные проблемы...
если америкос, то 92-й не при чём! Чек может загореться по тысяче причин... тут речи про ошибку Р0441
Dima79
Сообщение NICKYOO » 21 сен 2011, 19:15
а на второй фото что за патрубок...? от чего он... такого я у себя не разглидел...
NICKYOO
Сообщение Dima79 » 21 сен 2011, 21:10
NICKYOO писал(а):а на второй фото что за патрубок...? от чего он... такого я у себя не разглидел...
от клапана ВКГ - грибок под крышкой будет хорошо виден
Dima79
Сообщение NICKYOO » 22 сен 2011, 23:36
сегодня менял... прибыли запчасти... и вот как выглядят старые... наверное треснули от перепада давления или температуры... машина 155200км пробег....
NICKYOO
