Ошибки по рассинхронизации
Сообщение Ant'on » 24 окт 2026, 00:52
Всем привет! Подскажите,пожалуйста куда копать.
Двигатель bvy. Поменял грм, сальник распредвала был посажен на герметик, пришлось снимать постель распредвалов. Так же снимал крышку цепи для замены прокладки, соответственно распредвалы отстрелились. Крышку поставил на место.
После сборки машина работает неровно. Появляются периодически ошибки по рассинхронизации,машина подтраивает.
Метки грм несколько раз проверены, шпонка на распредвале на месте. Цепь менял 2 месяца назад.
До замены грм проблем не было. Что могло произойти?
Ant'on
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
