VAG COM для пассата после апреля 10 года
Re: VAG COM для пассата после апреля 10 года
Сообщение Чиф95 » 18 апр 2011, 14:41
На своем авто обнаружил, что если ДХО активированы через ПТФ с пониженной яркостью, то в последующем, даже при принудительном включении ПТФ выключателем, они продолжают светить на пониженной яркости. На полную включаются только при постановке на ручник в Североамериканском варианте. Если же реализованы через основные фары, то яркость увеличивается при включении фар.
Чиф95
Сообщение Eek » 18 апр 2011, 15:02
Чиф95 писал(а):если ДХО активированы через ПТФ с пониженной яркостью, то в последующем, даже при принудительном включении ПТФ выключателем, они продолжают светить на пониженной яркости.
как то даже не верится... У меня туманки выставлены как ДХО, поставил я им там яркость около 70% (если не забыл). при включении туманок, а также работе туманок в режиме подсветки поворота - они работают без понижения яркости...
Может, где в кодировках ты ошибся и вместо установки яркости ДХО, установил яркость туманок?
Про кодирование RCD 510 кто-нибудь что-нибудь знает? Интересует все:)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Чиф95 » 18 апр 2011, 15:13
Тогда бы они не светили ярче при постановке на ручник. В итоге перевел ДХО на основные фары. А подсветку поворотов активировать так и не смог - у меня блок с 23 байтами. :(
Чиф95
Сообщение Eek » 18 апр 2011, 15:17
Чиф95 писал(а):Тогда бы они не светили ярче при постановке на ручник
Так при постановке на ручник ДХО отрубается (если североамериканский вариант)
Eek
Сообщение Чиф95 » 18 апр 2011, 15:19
верно. А если при этом принудительно включены ПТФ, то они загораются в полную яркость. Снимаешь с ручника и ПТФ тускнеют
Чиф95
Сообщение Eek » 18 апр 2011, 15:32
непонятно как то...:(
Eek
Сообщение Чиф95 » 18 апр 2011, 16:03
ты уверен, что на твоей не так? Я тоже это не сразу заметил
Чиф95
Сообщение Eek » 18 апр 2011, 16:34
Чиф95
уверен, бо я после перекодировки это сразу проверил (чисто по причине пытливости:) )
А заметил я это больше на том, когда туманки ДХО % на 30 где то поставил - там отчетливо заметно было... правда потом уже выставил где то на 70% но уже не проверял - вот из-за тебя теперь сегодня проверять придется:) :) Но не думаю, что там что то изменилось...
Eek
Сообщение Чиф95 » 18 апр 2011, 16:39
ну если на 30% менялась яркость, то и на 70 наверное будут. Странно, что у меня через основные фары меняется, а через ПТФ - нет
P.S. У тебя хай с ксеноном? У меня галоген
Чиф95
Сообщение Eek » 18 апр 2011, 16:46
Не, у меня коморт. Но у меня машина 2010 года, там, по-идее, блоки уже другие установлены - может в них дело...
Eek
Сообщение Klon » 20 апр 2011, 21:38
Вот мой перевод длинного кодирования.Я его , правда писал, но в другой теме.Я думаю, что 2010 или ранее для В6 не имеет значения.Вот на Гольфе-Джетте надо подтверждать длинное кодирование переключателем дальнего света.
На блоке(3С0-937-049-30H) должно быть такое кодирование
Байт 0
LC, 00, 1, ПТФ установлены
LC, 00, 1, ксеноновые фары со шторкой установлен
LC, 00, 2, освещение ног установлено
LC, 00, 3, дневные ходовые огни (Скандинавия) активация
LC, 00, 4, дневные ходовые огни(Северная Америка)
LC, 00, 5, подмигивание дальним светом и путь к дому активны
LC, 00, 6, дождь- / свет установлен датчик
LC, 00, 7, путь к дому - активно
Байт1
LC, 01, 0, нахождение на задних сиденьях установлено
LC, 01, 1, омыватель фар установлен
LC, 01, 2, реле бензонасоса установлено
LC, 01, 3, Задний стеклоочиститель установлен
LC, 01, 7, Задний и передний стеклоочистители постоянно активные
Байт 2
LC, 02, 0, Задний и передний стеклоочистители периодически активные
LC, 02, 1, сигналы поворота комфорт
LC, 02, 2, холодная диагностика ламп активна
LC, 02, 3, нагрузки управления активным
LC, 02, 4, Путь к дому режим через (0 = персонально / 1 = датчик света)
LC, 02, 6, бортовые огни поворота установлен
LC, 02, 7, обогрев сидений установлен
Байт3
LC, 03, 0, зависимость от положения ключа зажигания установлена
LC, 03, 1, задние противотуманные фонари (0 = 2 Задних противотуманных фонаря / 1 = 1 задний противотуманный фонарь)
LC, 03, 2, фонари заднего хода (0 = 2 фонаря / 1 = 1 фонарь)
LC, 03, 3, выключение фонарей заднего хода при открытии задней крышки
LC, 03, 4, ксеноновые фары без шторки установлены (Би-ксеноновые)
LC, 03, 5, распылитель для заднего окна активен
LC, 03, 6, 2-ая батарея установлена
Байт4
LC, 04, 0, установка дополнительного обогревателя
LC, 04, 4, активация обоих задних противотуманных фар
LC, 04, 6, задние противотуманные фонари отключены
LC, 04, 7, реле деформации установлено
Байт5
LC, 05, 0-7,50, Фаромыватель задержка
LC, 05, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 20-20 x 50 = 1000 мс)
Байт6
LC, 06, 0-7,50, время активации омывателя фар
LC, 06, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 16-16 x 50 = 800 МС)
Байт7
LC, 07, 0-7,1, поворотники передние левый/правый ,как парковочный свет левый/правый (США и Канада)
LC, 07, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт8
LC, 08, 0, деактивация обогрева сидений с активацией транспортного режима
LC, 08, 1, деактивация дневного света (DRL) с активацией транспортного режима
LC, 08, 2, деактивация освещения ног с активацией транспортного режима
LC, 08, 3, Interlock отображения через CAN-инструменты активно
LC, 08, 4, салонный свет от открытия задней крышки активен
LC, 08, 6,деактивация задних ПТФ при движении с прицепом активно
LC, 08, 7, деактивация дневного света (DRL) во время работы аварийки
Байт9
LC, 09, 0-7,1, фонарь тормоза , как парковкочный свет
LC, 09, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт10
LC, 10, 0-7,1, задние ПТФ ,как парковочный свет
LC, 10, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт11
LC, 11, 0-7,1, затемнение передних парковочных огней
LC, 11, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт12
LC, 12, 0-7,1, затемнение задних парковочных огней
LC, 12, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт13
LC, 13, 0-7,1, функция резерва: Задние сигналы поворота , как парковочный свет/фонарь тормоза
LC, 13, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт14
LC, 14, 0-7,1, функция резерва : Передние парковочные огни, как поворотники
LC, 14, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт15
LC, 15, 0-7,1, функция резерва: Задние парковкочные огни, как поворотники
LC, 15, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт16
LC, 16, 0-7,1, функция резерва: Передние ПТФ, как фары ближнего света
LC, 16, 0-7,1, десятичное значение (разрешение 1%)
Байт17
LC, 17, 0, активация стоп сигналов ,как аварийка
LC, 17, 1, деактивация подмигивания дальним светом с Биксеноновыми фарами
LC, 17, 2, подогрев лобового стекла установка
LC, 17, 3, активация диагностики без ключа зажигания
LC, 17, 4, дневного света через противотуманные фонари
LC, 17, 5, деактивация ПТФ с дальним светом
LC, 17, 6, функция парковки света деативация (США/Канада)
Байт18
LC, 18, 0, холодная диагностика номерных огней активация
LC, 18, 1, холодная диагностика тормозных огней активация
LC, 18, 2, холодная диагностика передних противотуманных фонарей активация
LC, 18, 3, холодная диагностика задних противотуманных фонарей активация
LC, 18, 4, холодная диагностика дальнего света активация
LC, 18, 5, холодная диагностика поворотников активация
LC, 18, 6, холодная диагностика огней заднего хода активация
LC, 18, 7, холодная диагностика боковых поворотников активация
Байт19
LC, 19, 0, холодная диагностика ламп ближнего света активация
LC, 19, 1, холодная диагностика передних парковочных огней активация
LC, 19, 2, холодная диагностика задних парковочных огней активация
LC, 19, 3, диагностика задних парковочных огней активация
LC, 19, 6, электрический стояночный тормоз установка
Байт20
LC, 20, 0-7,1, дневных ходовых огней затемнение
LC, 20, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт21
LC, 21, 4, задние ПТФ, как тормоз
LC, 21, 6, оставление дома -вариант (0 = LH в LDS / 1 = не LH в LDS)
LC, 21, 7, ближний свет всегда активный
Байт22
LC, 22, 0, персонализация (0 = вариант 1 / 1 = вариант 2).
LC, 22, 2, деактивация стоп сигнала на задние ПТФ активация
LC, 22, 3, Зависимость от скорости Trunk Locking активация
LC, 22, 4, скорость зависит от ствола блокировки активных
LC, 22, 5, "свет & & зрение" меню неактивны
LC, 22, 6, парковочные огни сзади ,как аварийка активация (Северная Америка)
LC, 22, 7, диагностика тормозных огней неактивна (Северная Америка)
Байт23
LC, 23, 0, ксеноновые фары, неоднократно зажигания активация
LC, 23, 1, формат обмена данными активация
LC, 23, 2, алгоритм внутренней индикации поворотников активация
LC, 23, 3 ~ 4, 00, включить огни не активен
LC, 23, 3 ~ 4, 08, поворотники посредством ПТФ
LC, 23, 3 ~ 4, 10, поворотники посредством дальнего света
LC, 23, 3 ~ 4, 18, поворотники посредством шторку ксенон
LC, 23, 5, Путь к дому логика (0 = старый / 1 = новый); long coding
Последний раз редактировалось Klon 21 апр 2011, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Klon
Сообщение Klon » 21 апр 2011, 11:00
По блоку комфорта 46 3C0-959-433-???
Длинное кодирование
LC, 00,0, селективный центральный замок ( открытие одной двери)
LC, 00,3, Авто-Unlock (разблокировка после удаления ключа зажигания)
LC, 00,4, Auto-Lock (автоматическая блокировка с 15 км / ч)
LC, 02,1, центральный замок (через крышку багажника) "Security Lock"
LC, 06,0, Комфорт функция неактивна
LC, 06,1, Открытие/закрытие окон / люка через водительский дверной замок неактивна
LC, 06,2, Открытие/закрытие окон / люка через пассажирский дверной замок неактивна
LC, 06,3,Открытие/закрытие окон / люка через замок крышки багажника неактивна
LC, 06,4, Открытие/закрытие окон / люка кнопками стеклоподъёмника неактивна
LC, 06,5, Открытие/закрытие окон / люка с помощью пульта дистанционного управления неактивна
LC, 06,6, Комфорт Функция автоматического закрывания
LC, 06,7, электрические стеклоподъемники / Люк неактивны после открытия двери
LC, 07,0, Открывание окон с помощью замка двери активно
LC, 07,1, Открывание окон с помощью переключателя стеклоподъёмников активно
LC, 07,2, Открывание окон с помощью пульта дистанционного управления активно
LC, 07,3, Закрывание окон с помощью замка двери активно
LC, 07,4, Закрывание окон с помощью переключателя стеклоподъёмников активно
LC, 07,5, Закрывание окон с помощью пульта дистанционного управления активно
LC, 07,6, Комфорт Функция после санкционированного доступа только в течение ограниченного времени
LC, 08,0, Открытие Люка с помощью замка двери активно
LC, 08,1, Открытие Люка с помощью переключателя стеклоподъёмников активно
LC, 08,2, Открытие Люка с помощью пульта дистанционного управления активно
LC, 08,3, Закрытие Люка с помощью замка двери активно
LC, 08,4, Закрытие Люка с помощью переключателя стеклоподъёмников активно
LC, 08,5, Закрытие Люка с помощью пульта дистанционного управления активно
LC, 08,6, Открытие типа для Люка (0 = Открыто / 1 = поднято)
LC, 09,0 ~ 3,02, Закрывание при дожде активно
LC, 09,0 ~ 3,04, Закрывание при дожде неактивно
LC, 10,0, Подтверждение открытия (мигание) через дверные замки
LC, 10,1, Подтверждение открытия (горн) через дверные замки
LC, 10,2,Подтверждение открытия (мигание) с помощью пульта дистанционного управления
LC, 10,3,Подтверждение открытия (горн) с помощью пульта дистанционного управления
LC, 10,7, горн Подтверждение конфигурации заблокировано
LC, 11,0,Подтверждение закрытия (мигание) через дверные замки
LC, 11,1,Подтверждение закрытия (горн) через дверные замки
LC, 11,2,Подтверждение закрытия (мигание) с помощью пульта дистанционного управления
LC, 11,3, Подтверждение закрытия (горн) с помощью пульта дистанционного управления
LC, 13,0, дистанционное управление неактивно
LC, 13,1, пульт дистанционного управления с "включенным зажиганием" неактивен
LC, 13,2, Ограничение Диапазона Пульта ДУ активно
LC, 13,3, ручное обучение ДУ / отучение активно
LC, 13,6, система антивзлома активации Подтверждение (Blink)
LC, 13,7, система антивзлома активации Подтверждение (Horn)
LC, 14,0, двери (0 = 2-двери / 1 = 4-двери)
LC, 14,1, передние стеклоподъёмники установлены
LC, 14,2, задние стеклоподъёмники установлены
LC, 14,3, центральный замок установлен
LC, 14,4, модель (0 = левый руль / 1 = правый руль)
LC, 14,6, синхронизиронизация Регулировки Зеркал
LC, 14,7, опускающееся зеркало при движении назад(только с памятью сидений)
LC, 15,0, система антивзлома отключена
LC, 15,1, система антивзлома- снятие только с помощью ДУ или иммобилайзера
LC, 15,2, система антивзлома без SAFE / датчик внутреннего присутствия неактивен
LC, 15,3, задержка включения сигнализации (15 сек) неактивна (Thatcham)
LC, 15,5, система антивзлома с пассивной охраной
LC, 15,6, датчик изменения угла наклона установлен
LC, 15,7, датчик внутреннего присутствия установлен
LC, 16,4, сирена установлена
LC, 16,5, Сирена тона типа (0 = частотномодулированная / 1 = хаотичная)
LC, 16,6, Сирена тип сигнализации (0 = 10 тональная (GB / Ирландия) / 1 = 1 остальной мир
LC, 16,7, конфигурация сирены заблокирована
LC, 17,0, задних дверей Предупреждение установлено
Адаптация
A000, 0, пульт дистанционного управления Стирание
A000, 5, пульт дистанционного управления Стирание
A000, 6,0 - удалить все ключи
A001, 0, удаленного управления адаптации
A001, 1, Основные
A001, 2, адаптация
A001, 3, текущий номер ключа
A001, 5, адаптация ДУ(при замене батарейки)
A001, 6, Введите число ключей, которые должны быть адаптированы. Сохранить.
A001, 7,
A001, 8, теперь нажмите на кнопку 1 или 2 на каждом пульте
A001, 9, для адаптирования, как минимум на 1 секунду.
A001, 10,
A001, 11, примечание № 1: Все ключи должны быть адаптированы в одну процедуру.
A001, 12, Примечание # 2: Адаптация всех ключей, не должна превышать 15 секунд.
A003, 0, селективное (одиночное) запирание дверей
A003, 3, текущее состояние
A003, 5, селективное (Single) запирания дверей
A003, 6, дисплей значения: 0 = ВЫКЛ / 1 = ON
A004, 0, Закрывание дверей придвижении
A004, 1,
A004, 3, текущее состояние
A004, 5,
A004, 6, двери блокируются автоматически при
A004, 7, скорости 15 км / ч или 10 миль / ч.
A004, 8,
A004, 9, спецификация: 0 = ВЫКЛ / 1 = ON
A005, 0, Авто-Разблокирование
A005, 1,
A005, 3, текущее состояние
A005, 5,
A005, 6, двери открываются автоматически когда
A005, 7, ключ вынимается из замка зажигания.
A005, 8,
A005, 9, спецификация: 0 = ВЫКЛ / 1 = ON
A007, 0, разблокировки Подтверждение (ДУ)
A007, 1,
A007, 2, с помощью, Пульта ДУ
A007, 3, текущее состояние
A007, 5,
A007, 6, Тип подтверждения при разблокировки
A007, 7, автомобиля с помощью пульта дистанционного управления.
A007, 8,
A007, 9,0 = OFF
A007, 10,1 = Мигание
A007, 11,2 = Звук
A007, 12,3 = Звук и мигание;
A008, 0, разблокировки Подтверждение (ключ зажигания)
A008, 1,
A008, 2, с помощью ключа зажигания
A008, 3, текущее состояние
A008, 5,
A008, 6, Тип подтверждения при разблокировки
A008, 7, автомобиль с помощью ключа зажигания
A008, 8,
A008, 9,0 = OFF
A008, 10,1 = Мигание
A008, 11,2 = Звук
A008, 12,3 = Мигание и звук
A010, 0, Блокировка Подтверждение (дистанционного управления)
A010, 1, блокировка Подтверждение
A010, 2, с помощью, Пульт ДУ
A010, 3, текущее состояние
A010, 5, Блокировка Подтверждение (дистанционного управления)
A010, 6, Тип подтверждение, когда замок
A010, 7, автомобиль с помощью пульта дистанционного управления.
A010, 8,
A010, 9,0 = OFF
A010, 10,1 = Blink
A010, 11,2 = Beep (рога)
A010, 12,3 = Beep (рога) и Blink
A011, 0, Блокировка Подтверждение (ключевой переключатель)
A011, 1, блокировка Подтверждение
A011, 2, с помощью, ключевой переключатель
A011, 3, текущее состояние
A011, 5, Блокировка Подтверждение (ключевой переключатель)
A011, 6, Тип подтверждение, когда замок
A011, 7, автомобиль с помощью выключателя.
A011, 8,
A011, 9,0 = OFF
A011, 10,1 = Blink
A011, 11,2 = Beep (рога)
A011, 12,3 = Beep (рога) и Blink
A012, 0, SAFE-режим подтверждение
A012, 1,
A012, 3, текущее состояние
A012, 5,
A012, 6, Тип подтверждение при
A012, 7, автомобиль постановке в SAFE.
A012, 8,
A012, 9,0 = OFF
A012, 10,1 = мигание
A012, 11,2 = звук
A012, 12,3 = мигание и звук
A013, 0, Регулировка сигнала звука сигнализации
A013, 5,
A013, 6, . приводит к изменению длины
A013, 7, и громкости звука сигнализации ..
A013, 8,
A013, 9,0 - Великобритания (частотно-модулированных - 10 сигналов )
A013, 10,1 - Великобритания (частотно-модулированных - 1 сигнал )
A013, 11,2 - Остальной мир (хаотичные - 10 сигналов)
A013, 12,3 - Остальной мир (хаотичные - 1 сигнал)
A017, 0, Функция Комфорт (дистанционного управления)
A017, 1,
A017, 2,
A017, 3, текущее состояние
A017, 5, Функция Комфорт
A017, 6, значения: 0 = ВЫКЛ / 1 = ON
A017, 7,
A017, 8, ПРИМЕЧАНИЕ: См. длинное кодирование для более подробной информации / вариантов.
A018, 0, задержка включения сигнализации
A018, 1,
A018, 2, двери водителя
A018, 3, текущее состояние
A018, 5,
A018, 6, отключение задержки сигнализации
A018, 7, при открытии двери водителя после
A018, 8, системы на охрану.
A018, 9,
A018, 10, дисплей значения: 0 = ВЫКЛ / 1 = ON
Klon
Сообщение samdank » 22 апр 2011, 21:59
Добрый вечер,Господа! Кто нибудь знает как устиновить автозакрытие стекол при закрытии автомобиля с системой "кейси"? И вообще это возможно?
В миру - Игорь
Passat B6 FSI 2.0 BVY АКПП 6ст 2006г был
Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline.2009
samdank
Сообщение samdank » 24 апр 2011, 21:47
Сделал все как сказано в начале (дхо через теманки) туманки включились, но вместе с габаритами и адптивными поворотными лампами :shock: Где я накосячил? И еще, есть ли холодная проверка туманок? Можно ли туда вкрячить диоды?
В миру - Игорь
samdank
Сообщение Klon » 25 апр 2011, 06:53
samdank писал(а):Сделал все как сказано в начале (дхо через теманки) туманки включились, но вместе с габаритами и адптивными поворотными лампами :shock: Где я накосячил? И еще, есть ли холодная проверка туманок? Можно ли туда вкрячить диоды?
То ,что описано вначале касается 23-байтных блоков центральной электроники 3C0-937-049-23.
Klon
Сообщение samdank » 25 апр 2011, 09:41
У меня такой же 3C0-937-049-23. В нулевом байте 11100111(было) стало 11101111. В 17-ом 00001111
В миру - Игорь
samdank
Сообщение LittleTOXA » 25 апр 2011, 17:37
Парни, тема - просто офигеть !!! СПАСИБО ! Учимся сами тоже :)
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Сообщение оперативный » 28 апр 2011, 19:45
байты, биты... :? хрен поймёшь что откуда и куда :( , бывает кто нибудь на встречах, кто разбирается, чтоб наглядно всё показать :?:
оперативный
Сообщение Klon » 29 апр 2011, 09:55
Вот повозился сделал русский лэйбл для блока комфорта.Термины брались из русской Эльзы.Для его прменения надо распаковать его и заменить на существующий
по месту C:\Program Files\VAG(ваша версия-любая пойдёт)\Labels.
3C0-959-433-46(Rus).zip
P.S.
Кто скачивал, перезалейте.Сейчас должны группы отображаться нормально.
Последний раз редактировалось Klon 30 апр 2011, 12:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Klon
Сообщение samdank » 29 апр 2011, 23:36
Не пинайте сильно, а к 10,6 подойдет?
В миру - Игорь
samdank
Сообщение Klon » 30 апр 2011, 07:25
samdank писал(а):Не пинайте сильно, а к 10,6 подойдет?
К любой версии пойдёт.На 11 вася вроде русский стоит, но это интеллектульная собственность ,да и поглядеть бы перевод.Главное ,чтоб руками правил человек,пользовавшийся ваг-комом.Если кто купил 11 версию, опишите ,что там внутри.Если есть возможность папку Labels в личку.
Klon
Сообщение Klon » 30 апр 2011, 10:25
Кто скачивал лейбл перезалейте, а то косяк нашёл с отображением.Извините.
Klon
Сообщение оперативный » 03 май 2011, 20:04
меня тоже не пинайте, уточняю: 3C0-959-433-46.clb надо стереть, а 3C0-959-433-46.lbl залить?
оперативный
Сообщение Klon » 03 май 2011, 23:23
оперативный писал(а):меня тоже не пинайте, уточняю: 3C0-959-433-46.clb надо стереть, а 3C0-959-433-46.lbl залить?
Переместите свой лейбл в соседнюю папку Debug на всякий случай а русский на его место.Эти файлы-это просто данные, которые головная программа выдаёт в виде подсказок, чтобы было понятно,что все цифры значат.Если этого файла не будет, вагком всё равно будет работать просто надо будет догадываться обо всём что там такое.
Klon
Сообщение Klon » 11 май 2011, 09:20
Вот собрал некодированные лейблы для комрадов по основным блокам для понимания где измерять, где и как адаптировать, приводить в базовые установки, кодировать блоки и проводить тесты механизмов.Открыть можно с помощью Excel или блокнота. Внутри А-адаптации, В-базовые установки,С-обычная кодировка,LC-длинное кодирование, Т-тесты.Сразу понятно не будет,но разобраться можно.
lbl файлы для Б6.zip
Klon
