Не открывается водительская дверь
Re: Не открывается водительская дверь
Сообщение wmaximum » 17 янв 2016, 19:01
andruxa77 писал(а): Но в моем случае именно цз "не отщелкивал". Если изнутри открыть "запертую дверь", то она открывалась без проблем снаружи до следующей постановки на охрану.
Вот с правой стороной такая же беда, открыл потом открывается, но главное неудобство в том, что когда выводишь ребенка усаживать в машину, то приходится оставлять ребенка без присмотра, пока прыгаешь как обезьянка по машине открывая двери, и это еще ладно, а когда машина в снегу, то открыв дверь начинаешь еще и с сидения детского счищать снег. И вот как только на улице будет плюс, замки откроются.
Daniliv писал(а):Сделал профилактику летом как делал здесь многим известный Павел.
А ссылочку можно???
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Сообщение Daniliv » 17 янв 2016, 19:39
Не помню что бы он скидывал сюда, если найду свои фотки то скину.
В принципе там не чего сложного нет.
Сообщение Chinee » 17 янв 2016, 22:08
Немцы явно не любят зимы 8) Что с б5 я воевал, теперь и на б6. В -30 двери вообще рандомно работаю, но водительская тьфу-тьфу 1 раз всего не открывалась, выдало ошибку по ЦЗ даже на неё, мол мотору хана. Отогрел на паркинге и опять заработала. Летом видимо разбирать все двери и обслуживать тросы.
зы на мексиканской Тииде вообще не было таких проблем и в помине, там даже кейлесс голову не делал.
Chinee
Сообщение wmaximum » 18 янв 2016, 00:29
Daniliv писал(а):Не помню что бы он скидывал сюда, если найду свои фотки то скину.
Пока из всей инфы, что я находил, то для обслуживания/замены тросика нужно всю дверь разбирать.
wmaximum
Сообщение Daniliv » 18 янв 2016, 11:14
wmaximum
Да
Сообщение ГИБДДедешко » 18 янв 2016, 11:58
Делал данную процедуру по разборке водительской двери и обслуживания тросика осенью, там столько всякой какихи и выроботки кожуха, т.к. маленький минус и всё ручка не работала, теперь хоть в -30 всё ок :D по сути особо сложного ничего, только вот само снятие и одевание обратно тросика совсем неудобно делать и не видно почти там ничего.
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Сообщение reeltor » 18 янв 2016, 13:05
Всем привет!
Снял обшивку двери, снял заглушки отверстий, опустил стекло и .....
Там какие-то кривые руки до меня побывали и отломали ОБА шестигранника, крепящих стекло к стеклоподъемнику.
Посмотрел на это и собрал все обратно и продолжил кататься с неработающей дверной ручкой ручкой :)
Виртуозно открываю дверь внутренней ручкой, приоткрыв водительское стекло с ключа.
Как бы мне их выкрутить подскажите пожалуйста.
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
Сообщение Daniliv » 18 янв 2016, 16:16
Там левая резьба, а криворукие решили, что правая вот и заломали
Сообщение yrma71 » 18 янв 2016, 16:18
reeltor
Как ?
1 - отварачивать щит, немного отгибать и крутить с обратной стороны.
2 - высверливать.
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
