Ремонтируем Электронный Блок Управления Двигателем (ЭБУД)
Re: Ремонтируем Электронный Блок Управления Двигателем (ЭБУД)
Сообщение Эмин » 05 мар 2026, 13:09
Васи к сожалению нет. У меня китайский obd2 который через смартфон. Но на сервере сканировали Васей именно. Была ошибка по системе рециркуляции выхлопных газов (егр у меня заглушен) и по лямбда зонду (катализатор вырезаны). Есть ещё ошибки по заслонкам печки, но мне кажется они не влияют. Егр тоже наверное не может не давать заводиться двигателю. Хоть не перепрошивал эбу. Электрик снимал эбу , сказал что он сухой был. Осциллограф подключал к форсунка и сказал импульс не поступал.
Эмин
Сообщение Эмин » 05 мар 2026, 13:11
Он советует купить бу блок эбу и сделать клон. Не знаю, читаю форумы многие пишут что он ломается очень редко, в основном идёт окисление контактов
Эмин
Эмин
Сообщение Alemania » 05 мар 2026, 18:00
Эмин писал(а):Двигатель bvy 2.0 fsi 2006 год
С BZB что то подобное недавно было. Но там прямо вообще не заводился. Перетерся провод питания на форсунки. Может имеет смысл вызвонить проводку или электрик смотрел прямо на разьеме блока двигателя ?
Сообщение Эмин » 06 мар 2026, 21:20
Вспомнил, что один раз при диагностике была ошибка датчика детонации, но после сброса ошибок больше не появлялась. Сейчас читаю признаки неисправности этого датчика на других машинах - пишут эбу не даёт завести и металлический звон при нагрузке. Заметил что у меня после замены тнвд действительно появилось цоканье металлическое при езде. Я грешил на стертый толкатель тнвд, т.к. сам тнвд приобрёл б/у и толкатель был немного истерт. Кто-то сталкивался с проблемами с этим датчиком детонации?
Эмин
