VAG COM для пассата после апреля 10 года
Re: VAG COM для пассата после апреля 10 года
Сообщение Kotobofos » 11 май 2011, 22:43
Klon писал(а):Вот повозился сделал русский лэйбл для блока комфорта.Термины брались из русской Эльзы.Для его прменения надо распаковать его и заменить на существующий
по месту C:\Program Files\VAG(ваша версия-любая пойдёт)\Labels.
3C0-959-433-46(Rus).zip
P.S.
Кто скачивал, перезалейте.Сейчас должны группы отображаться нормально.
Уважаемый, а можно этот же файл, но в оригинале на англицком? Перевод смущает.
Не хочу обидеть, спасибо за труды и низкий поклон.
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение Klon » 13 май 2011, 18:47
Kotobofos
Спасибо за отклик, перевод (делал гуглом , а потом руками правил)и правда может кривой.А файлик (блок комфорта)в предыдушем посте в подборке выложил.Она (подборка) ,правда неполная.Думаю ещё надо ещё по недостающему прикрутить. :D.Если найдёшь косяки сразу выкладывай, дело житейское.
Klon
Сообщение Kotobofos » 14 май 2011, 15:29
Дык, что имеем:
В 46 блоке подправил 6 байт и получил закрытие стекол без удержания кнопки на брелоке, а если точнее:
кнопку нажали и держим, как стекла пошли вверх - отпустили, а стекла доходят сами. Сразу скажу, нажать, отпустить и дошли сами - не реально на наших авто (после апреля 10го года) - все вопросов нет.
46 блок, 9 байт - так называемый Rain-Closing. Активировал, в меню появился. Выбираю ON - не работает. Кто знает где засада? Датчик дождя есть, исправен. По идее оставил на охране авто с открытыми окнами - пошел дождь - окна закрылись. Иммитировал дождь из птылки - ноу маза, дождался реального дождя - все одно не фурычит. MFA+ показывает значение ON.
46 блок, 16 байт - активировал подключение сигналки, сам проверить не смог - нет сигналки Plus, проверю на кореше - отпишусь.
Прошу ХЕЛП по rain-closing, кто знает почему у меня не работает - в студию.
Kotobofos
Сообщение Klon » 15 май 2011, 09:26
Kotobofos
Извиняй за глупый вопрос, а датчик света/дождя активирован в блоке центр.зл-ки 09 в 0-м байте? Посмотри его отдачу в измерениях 09блока.
008,1,Brightness,,Range: 0...7
008,2,Rain Quantity,,Range: 0...7
Klon
Сообщение samdank » 17 май 2011, 22:21
Подскажите, плиз, что именно подправили?
В миру - Игорь
Passat B6 FSI 2.0 BVY АКПП 6ст 2006г был
Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline.2009
samdank
Сообщение Klon » 18 май 2011, 08:47
LC, 06,0, Комфорт функция неактивна
LC, 06,1, Открытие/закрытие окон / люка через водительский дверной замок неактивна
LC, 06,2, Открытие/закрытие окон / люка через пассажирский дверной замок неактивна
LC, 06,3,Открытие/закрытие окон / люка через замок крышки багажника неактивна
LC, 06,4, Открытие/закрытие окон / люка кнопками стеклоподъёмника неактивна
LC, 06,5, Открытие/закрытие окон / люка с помощью пульта дистанционного управления неактивна
LC, 06,6, Комфорт Функция автоматического закрывания-здесь ,вроде, получается.
LC, 06,7, электрические стеклоподъемники / Люк неактивны после открытия двери
Klon
Сообщение qkazoo » 19 май 2011, 11:42
прошу сильно не пинать, прочитал все страницы, но так и не смог найти именно для себя ответ. а вопрос вот такой: имеем В6 2010г HighLine + все пакеты. фары Би ксенон адаптивные. хотел бы, чтобы при включении зажигания, фары ближнего света включались на 50-60% от своего номинала и работали как ДХО. при этом, панель приборов и задние фонари не горели бы. всё это в положении переключателя 0. если переключатель в положениях Auto или ближний свет, то всё работало бы, как и положено. и еще, в умной книге написано, что можно активировать Скандинавский свет, рычажком поворотника. пробывал, не получилось. активировать данную услугу надо шнурком? подскажите, что и как надо сделать. если не сложно, то напишите все действия пошагово.
qkazoo
Сообщение alekst1201 » 19 май 2011, 11:51
qkazoo
в ксеноновой лампе светится газ, как интересно вы яркость уменьшите? и вообще смысл этой операции? у вас счетчик электроэнергии в машине стоит?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение qkazoo » 19 май 2011, 11:57
alekst1201 писал(а):qkazoo
спасибо за информацию и что кратко и доходчиво разъяснили. просто меня ввёло в заблуждение, вот это устройство. в аннотации к нему написано, что фары светят в пол накала.
1K0 052 431 BN прошу заметить, что данных устройств несколько. самое важное и главное, это буквы на конце.
qkazoo
Сообщение samdank » 20 май 2011, 22:09
Простите за невежество, но я так понял 46 блок длинное кодирование 06 байт изменяем 6 бит 0 на 1?
В миру - Игорь
samdank
Сообщение Klon » 20 май 2011, 23:14
samdank
Ну правильно, если бы стояло деактивация то наоборот будет,почему невежество.Мы тут все учимся , гуру что-то не объявляются.
Klon
Сообщение Klon » 21 май 2011, 12:54
КОМРАДЫ У КОГО китайский кабель версии 10.6.2 И НЕ РАБОТАЕТ ДЛИННОЕ КОДИРОВАНИЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ЗДЕСЬ http://www.getzilla.net/files/868884/vag1062.rar.html. На другие версии качать не вздумайте-слетит прошивка.
Klon
Сообщение samdank » 21 май 2011, 13:43
46 блок 07 длинное кодирование 06 байт изменяем 6 бит 0 на 1
Поменял 0 на 1 ничего не изменилось Может где еще что то надо менять?
В миру - Игорь
samdank
Сообщение Kotobofos » 09 июн 2011, 17:50
Сорри за долгое отсутствие.
Да, активируем 6 байт значением "1"
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 09 июн 2011, 17:51
Помним, байты считаем справа-налево, а не по привычке наоборот )
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 09 июн 2011, 17:55
Да, еще момент:
в один из разов кодировки я забыл вставить ключ зажигания до момента включения электрики (можно сказать предпусковое положение), блок дал ответ, но программинг вышел кривой - а именно: ставил североамериканский ходовой на ПТФ, он ушел на габариты и при включении самих габаритов - гас (я такую проблему уже у кого-то видел).
имейте ввиду!
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 09 июн 2011, 17:56
Klon писал(а):Kotobofos
Все проверил, все активно, но, падла, не работает!!!! Меню есть, активируется, но у авто никакой эррекции ((((((
Kotobofos
Сообщение pamirets » 11 ноя 2011, 18:47
Всем доброго дня! На В6 (немец) не работает датчик дождя при том, что свет отрабатывает нормально. Сам датчик дождя сигнал дает в БУ, если лить на него из бутылки (на ПК отслеживали), но дворники, так же как и во во время движения и при реальном дожде - никакой реакции!!! Ошибок в памяти нет - диагностил в VW дилерском центре, кивают на сигналку не штатную, но её отключал - всё то же. Дворники работают на др. режимах (Low , High) - т.е. электрика+механика в норме. Что это м.б.? :?: Где искать :? ? Блок управления :( ?
pamirets
Сообщение mixeu » 28 янв 2014, 18:59
Такая тема хорошая и заглохла (((
mixeu
Сообщение lis104 » 09 апр 2014, 09:11
VAGоводы,день добрый.подскажите какой VAG COM способен чиповать?конкретного ответа"да" или "нет" нигде не дают.или что-то другое надо?сейчас думаю приобрести ВАСЮ.за вопрос не по теме сильно не ругайте,не нашёл такой темы и новую создавать не хотелось.
lis104
Сообщение pashustic » 09 апр 2014, 09:21
lis104
Ни один вася ни один ваг ком не может чиповать пассат
Сообщение AlexRussia7 » 09 фев 2015, 00:34
Помогите найти коды длинного кодирования для блока 3C8 937 049 F. У меня Passat B6 1.8 TSI март 2010 г.в. не могу машину настроить под себя через VAG-COM, та кодировка для passat В6 что есть в теме, она мне не подходит (не все биты совпадают). Здесь приводят в пример блок 3C8 937 049 Н, а у меня F на конце. И ещё, настраивал ДХО через туманки не получилось правильно настроить, настроил через ближний, и задние габаритные огни другие сделал, после этого на приборной панели горит лампочка "перегоревшая лампа". Машину всю обошел, асё вроде горит, все лампочки и поворотники и т.д. и т.п., подскажите могла ли сигнальная лампа загореться из-за неправильного кодирования.
AlexRussia7
Сообщение 1gdm » 09 фев 2015, 01:17
:geek:
Последний раз редактировалось 1gdm 09 фев 2015, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Alemania » 09 фев 2015, 09:11
AlexRussia7
не совсем понял чем вам чужие кодировки помогут.
Шнурок у вас есть, все биты подписаны..
Ну могу свои принт скрины скинуть..у меня 3C8 937 049 F блок.
Сообщение AlexRussia7 » 09 фев 2015, 23:01
Alemania писал(а):AlexRussia7
У меня биты в программе не подписаны почему-то, а пользуясь кодами которые здесь на форуме есть не все срабатывают. Удалось сделать габариты, удалось сделать ДХО через ближний (через туманки нет, и поворотную подсветку тоже нет), но из-за чего я вообще полез туда, это из-за того, что я хотел настроить открывание вод.двери с пульта при нажатии на кнопку один раз, со второго раза на кнопку открывание всех дверей, авто запирание автомобиля при скорости свыше 15 км/ч, авто запирание багажника, дворники если находились в вертикальном положении, то при езде свыше 15 км/ч должны опускаться.
Я просто машину с рук брал, и там ничего этого нет, а по инструкции вроде как эти настройки должны быть, да и у "коллег по авто" поспрашивал, у них это по умолчанию всё работает. На форуме коды вроде для блока ...049 H подходят, вот я и предположил, что возможно для блока ....049 F (как более немного ранего) они могут отличатся. Если скины скинешь, только спасибо скажу!
P.S. Ещё такая фигня, после того как полазил, на приборной панели сигнальная лампа оповещает о перегоревшей лампе, хотя все они горят. Вопрос, это может быть из-за того, что я пытался настроить ДХО через нештатные туманки (хозяин предыдущий сам их ставил, в комплектацию авто не входили). ДХО через туманки не удалось настроить, т.к. они не выключались при постановке авто на ручник.
AlexRussia7
