Неисправности и ошибки Webasto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ к знатокам штатной Webasto
Сообщение mishel » 05 окт 2013, 09:33
Laruonhik писал(а):
mishel писал(а):Если у вас универсал то антенна в плавнике на крыше, а если седан то на заднем стекле в блоке антенн под панелькой в конце обшивки крыши!
Сам блок телестарта стоит в багажнике справа за обшивкой багажника на крыле.
У меня седан. Как Вы сами считаете? Почему так плохо поступает сигнал на запуск? Работает на расстоянии до 30 метров. Чуть дальше.. Сигнал не ловит.
Извините, но я по фотографии не диагностирую, надо разбираться с оборудованием, так просто нельзя сказать.
Miha24 писал(а):Доброго дня вам! Уважаемые подскажите, кто может знает !? Подключаю диагностику, вся эл-ка работает, а Webastы как будто вообще нету в машине,хоть и фишки все на месте соединены.Пробовал вытаскивал эти самые фишки, смотрел не окислены не грязные, наоборот даже как новые,чистые контакты все. Т.е. Webasto есть в машине как устройство ,но"духа в теле нет" как её реанимировать???? B6 variant 1.9tdi 105л.с 77kw BXE!
Котел штатный?
Давайте вин авто, посмотрю что и как!
Котел вообще признаки жизни подает?
Laruonhik писал(а):
pashustic писал(а):Laruonhik
За синхронизируй снова брелок телестарта : вытягивавается пред его и потом вставляется и держится кнопка OFF пока красный светодиод не погаснет. Может и поможет
А какой у него пред? Можно номер и расположение?
Офф зажать в момент когда предохранитель вставлять буду? Или сначала пред вставить а потом на пульте офф зажимать?
Посмотрите номер предохранителя в книжке по обслуживанию.
Либо снимите питание с блока телестарта любым способом как минимум на 5 сек, потом подключите питание и в течении первых 5 сек подключенного питания нажмите кнопку OFF на 2-3 секунды.
Это можно проделать отсоединив синий разьем с самого блока телестарта, вам все равно надо туда залезть и проверить состояние антенного разъема, где стоит блок я писал.
Либо тоже самое можно сделать зайдя в 4-й канал базовых установок 18 блока.
Последний раз редактировалось mishel 05 окт 2013, 09:44, всего редактировалось 2 раз(а).
mishel
Сообщение Miha24 » 05 окт 2013, 10:17
Да котёл штатный, вообще не подаёт признаков никаких,просто так пропал и всё!
В6 Variant 1.9tdi, 105htp, 77kw, BXE
Miha24
Сообщение pashustic » 05 окт 2013, 10:30
Самое интересно наблюдал у процентов 30 людей что мозги догревателя отваливается от кан шины и частенько, неужели они там такие слабые. :?
Сообщение Miha24 » 05 окт 2013, 10:47
А что такое Телестарт? Он вообще есть у меня? Плавника та на крыше точно нету на моём.
Miha24
Сообщение pashustic » 05 окт 2013, 10:52
Miha24 писал(а):А что такое Телестарт? Он вообще есть у меня? Плавника та на крыше точно нету на моём.
Если седан то плавника может и не быть, антенна для вебасто идет вместе с антеннами для радио!
Сообщение mishel » 05 окт 2013, 10:59
Miha24 писал(а):Да котёл штатный, вообще не подаёт признаков никаких,просто так пропал и всё!
Проверьте питание на силовой фишке котла и если там ничего нет проверьте предохранители.
Я кстати вин просил.
pashustic писал(а):Самое интересно наблюдал у процентов 30 людей что мозги догревателя отваливается от кан шины и частенько, неужели они там такие слабые. :?
Первый раз слышу!
Последний раз редактировалось mishel 05 окт 2013, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
mishel
Сообщение mishel » 05 окт 2013, 11:04
Первый раз слышу!
mishel
Сообщение mishel » 05 окт 2013, 11:05
Вам бы пока котел запустить а не о телестарте думать!
Если у вас мотор 1.9, то скорее всего телестарта нет!
mishel
Сообщение pashustic » 05 окт 2013, 11:06
mishel писал(а):Первый раз слышу!
Вот вот.. сколько я сканил автосов у всех ошибки по гейту и по котлу. Стирают, но со временем снова появляется. Проводку смотрели,она в идеале. И самое интересно у одного бы было. Три человека так точно
У димон178( вчера отписался ) также
Сообщение Miha24 » 05 окт 2013, 11:50
wvwzzz3cz8e176016 ,вот он такой у меня
Miha24
Сообщение mishel » 05 окт 2013, 13:21
Miha24 писал(а):wvwzzz3cz8e176016 ,вот он такой у меня
По вину стоит догреватель TTV, телестарта нет и не может быть.
Проверяйте питание на котле, возможно сгорел предохранитель, он стоит в блоке предохранителей под капотом в верхней части.(расположение предохр. иногда отличается в зависимости от года и двигателя).
Еще как вариант обрыв Кеншины или сдохли мозги котла- но это очень редкий случай!
mishel
Сообщение Miha24 » 05 окт 2013, 16:09
Спасибо,посмотрим,проверим! А если всё таки мозги котла сгорели, их можно отремонтировать,если нет, то отдельно продаются ??? Я так понимаю мозги котла должны совпадать именно с данным авто ?
Miha24
Сообщение Laruonhik » 05 окт 2013, 18:08
Laruonhik писал(а):А какой у него пред? Можно номер и расположение?
Клемму с аккума сними и проделай.
Laruonhik писал(а):Офф зажать в момент когда предохранитель вставлять буду? Или сначала пред вставить а потом на пульте офф зажимать?
клемму накинул и жми кнопарь.
Сделал как Вы посоветовали, не помогло. Как срабатывала с 10-20 метров, так и продолжает. Уходишь дальше...все. Хоть замучай брелок, сигнал не проходит:(
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
Сообщение Laruonhik » 05 окт 2013, 19:21
mishel писал(а):Посмотрите номер предохранителя в книжке по обслуживанию.
Снимать питание с блока телестарта нужно на включенном зажигании или на выключенном? Как выглядит этот телестар? Я смогу его сам определить?
Laruonhik
Сообщение mishel » 06 окт 2013, 12:01
Miha24 писал(а):Спасибо,посмотрим,проверим! А если всё таки мозги котла сгорели, их можно отремонтировать,если нет, то отдельно продаются ??? Я так понимаю мозги котла должны совпадать именно с данным авто ?
Если мозги сгорели, то есть смысл сделать из котла полноценный предпусковик, поскольку для этого нужны мозги от полного котла!
А цена у новых мозгов одинаковая.
mishel
Сообщение mishel » 06 окт 2013, 12:06
1.Без разницы у него свой постоянный "+"
2. Выглядит так
https://www.google.ru/search?q=03610924 ... h&imgdii=_
3. А как вы думаете я смогу сыграть на пианино?)))
mishel
Сообщение pitiless » 07 окт 2013, 09:22
pashustic писал(а):pitiless
Так вы же писали что патрубок заламали???а не насос. Номер полноценного котоа , я указывал выше.
Видимо некорректно выразился.
Теперь понять бы номерок этой детальки. А может кто-нибудь знает где такую детальку можно приобрести за вменяемые деньги?
Passat B6 Variant, 2.0 TDI 170 hp, BMR
pitiless
Сообщение mishel » 07 окт 2013, 15:13
у меня есть такой новый насос.
Если надо, то пиши личку.
Вот ее ориджинал намбер 3C0201607C
mishel
Сообщение Vladdark » 09 окт 2013, 20:09
Господа, подскажите правильный номер жидкостного насоса Вебасто и есть ли у него аналоги?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение valent77 » 09 окт 2013, 20:30
Vladdark 1T0 965 561 - на экзисте 3 с копейками брал.
Сообщение Vladdark » 09 окт 2013, 20:47
valent77 писал(а):Vladdark 1T0 965 561 - на экзисте 3 с копейками брал.
Ок, спасибо!
А, у него патрубки параллельны или в раскоряку в разную сторону торчат, где то слышеал, что так?
И самы главный вопрос, его можно поменять не снимая всю вебасту?
Vladdark
Сообщение valent77 » 09 окт 2013, 21:21
Vladdark
Не снимая вебасту легко он стоит перед вебастой снаружи на двух хомутах. Если снять правую противотуманку он перед тобой, не знаю можно его через это отверстие поменять.
Сообщение Vladdark » 09 окт 2013, 21:29
valent77, думаю через эту дырку не поменять.
Но вродет пишут, что можно снять правый подкрылок поменять через него.
Так все же этот насос встает без проблем или нуждается в доработке напильником?
Vladdark
Сообщение pashustic » 09 окт 2013, 21:32
Vladdark
Помпа Bosch 392020024- самая бюджетная помпа из всех. Выхода направлены не так как у штатной, но все решается патрубками с хомутами. Картинки переделки есть на туран клабе ( страницу не помню точную)
есть желание сэкономить, то вперед! :)
Сообщение valent77 » 09 окт 2013, 21:39
Круглый крепится двумя хомутами, торчат два штуцера к ним два шланга(перегибать надо чтоб тосол не вытек). Все просто, если снять подкрылок все в слепую насосик стоит за противотуманкой и все крепление за противотуманкой, делал при снятом бампере, поставил забыл все оптянуть через противотуманку все обтянул.
