VAG COM для пассата после апреля 10 года
Re: VAG COM для пассата после апреля 10 года
Сообщение Alemania » 10 фев 2015, 08:38
почту напиши..лень мне столько рисунков сюда загружать.
У меня биты в программе не подписаны почему-то
надо разобраться с *.lbl файлами . куда они делись ??
настроить открывание вод.двери с пульта при нажатии на кнопку один раз, со второго раза на кнопку открывание всех дверей, авто запирание автомобиля при скорости свыше 15 км/ч, авто запирание багажника,
Это в 46 блоке делается, а не в 9.
на приборной панели сигнальная лампа оповещает о перегоревшей лампе
У вас же есть шнурок, прочитайте ошибки на какую лампу ругается
Вопрос, это может быть из-за того, что я пытался настроить ДХО через нештатные туманки
Вопрос...а как подключены нештатные туманки ?? по штатной схеме или нет ??
ДХО через туманки не удалось настроить, т.к. они не выключались при постановке авто на ручник.
а включались при включении зажигания ?
Сообщение AlexRussia7 » 10 фев 2015, 22:06
Всем спасибо! Я всё настроил! Помогло обновление ПО 8-)
Сразу стало всё подписываться, где какой байт что обозначает, а то приходилось методом тыка пробовать. Сигнальная лампа горела, из-за того, что я случайно галку поставил (в прошлый раз) типа у меня шторки там какие-то стоят на фарах.
Просто шнурок у парня знакомого, а не у меня, он к своему пассату подключал, у него всё комментируется где какой байт, а когда к моей то у меня просто байты высвечиваются, без комментариев. Он обновил ПО, и всё стало :good:
Всё оказалось просто! :)
AlexRussia7
Сообщение дондигидон » 03 сен 2015, 23:14
ребя привет! где скачать прогу вася или ваг ком! скиньте ссыль в лс !
дондигидон
