Неисправности и ошибки Webasto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ к знатокам штатной Webasto
Сообщение Vladdark » 09 окт 2013, 21:42
pashustic, читал там про нее только был не уверен подойдет ли она на пассат, она тоньше и длиннее.
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение pashustic » 09 окт 2013, 21:43
Vladdark
Причем здесь пассат.. Котлы практически одинаковы!
Сообщение Vladdark » 09 окт 2013, 21:46
valent77 писал(а): делал при снятом бампере, поставил забыл все оптянуть через противотуманку все обтянул.
Отлично, попробую через противотуманку, если не получится скину правую часть бампеат.
При замене много антифриза вытекает или не мучится и заменить антифриз заодно?
Vladdark
Сообщение pashustic » 09 окт 2013, 21:48
Vladdark писал(а):При замене много антифриза вытекает или не мучится и заменить антифриз заодно?
Если успеешь банку подставить, то немного :D
Сообщение Vladdark » 09 окт 2013, 21:50
pashustic писал(а):Vladdark
Логично, но может по свободному месту не влезет?
Vladdark
Сообщение Vladdark » 09 окт 2013, 21:53
pashustic, а если банку не подставлять то сколько вытечет?
Литр, два, шесть?
СКОЛЬКО!?? :D
Vladdark
Сообщение pashustic » 09 окт 2013, 21:57
Vladdark
я ставил вебасту с нуля. доливал 2 литра. А ты меняешь насос, можно без доливки обойтись. Купи литруху концетрата, я думаю хватит за глаза. ;)
Сообщение valent77 » 09 окт 2013, 22:01
Vladdark писал(а):СКОЛЬКО!??
0,5л
Сообщение Vladdark » 09 окт 2013, 22:11
Ох, шит!
А, я хотел заодно антифриз попенять.
Там поблизосте нет патрубка от куда его можно весь слить?
Vladdark
Сообщение valent77 » 09 окт 2013, 22:25
с этим вообще проблема
Сообщение Daniliv » 09 окт 2013, 22:43
А разве на радиаторе нет пробки, внизу слева
Сообщение valent77 » 09 окт 2013, 23:16
у меня нет пробок на радиаторе, родной валео.
Сообщение Daniliv » 10 окт 2013, 07:06
valent77 писал(а):Daniliv у меня нет пробок на радиаторе, родной валео.
На В-5 была, а здесь не помню :? , видать тоже нет
Тогда как с радиатора слить, скидывать патрубок :?
Сообщение pashustic » 10 окт 2013, 07:16
Daniliv писал(а):Тогда как с радиатора слить, скидывать патрубок
5 сек при помощи разжимателя хомутов (как им приятно работать) ;)
Сообщение Daniliv » 10 окт 2013, 07:17
Значит все таки с патрубка
Сообщение Vladdark » 10 окт 2013, 09:19
pashustic писал(а):5 сек при помощи разжимателя хомутов (как им приятно работать) ;)
Стальная защита двигателя не мешает проделать эту манипуляцию или ее придется снимать?
Vladdark
Сообщение pashustic » 10 окт 2013, 09:19
Vladdark
Снимать однозначно
Сообщение Vladdark » 10 окт 2013, 10:04
Ее одному, лежа под машиной реально снять и поставить?
Или так и останешься вечно лежать по стальным обелиском? :D
Vladdark
Сообщение Daniliv » 10 окт 2013, 10:16
Vladdark писал(а):Ее одному, лежа под машиной реально снять и поставить?
Реально только под домкратить
Сообщение pashustic » 10 окт 2013, 10:40
Я так и делал!
Vladdark писал(а):Или так и останешься вечно лежать по стальным обелиском?
Смотря как поддамкратишь. А что мешает заехать на любую гаражную эстакаду. , дать полтос дедушке. ПО крайней мере я так делаю!
Сообщение mishel » 10 окт 2013, 13:17
Забыли рассказать что еще паяльник понадобится!
У старого насоса разъем будет только на мозгах, отсоеденить можно только сняв котел.
Поэтому режешь провод и паяешся к новому насосу, в старой проводке с мозгов черный провод "+".
Если сливать антифриз то лучше с радиатора, там быстроразъемное соединение, разъеденил -слил- соеденил. Просто.
Если сливать с котла то все не сольешь.
mishel
Сообщение valent77 » 10 окт 2013, 13:24
Разъем снимал долго о снаружи печки, снялся и новый подошел.
У радиатора патрубков в низу нет, все в середине, не совсем понял сам как заменить весь антифриз.
Сообщение valent77 » 10 окт 2013, 13:26
Сегодня Паша вторую фишку подсказал, у меня мотор после 40минут работы автономки еле теплый был. В 16 блоке стояла температура 40гр изменил на 60гр теперь мотор минут за 20 греется потом начинает салон прогреваться.
Сообщение Vladdark » 10 окт 2013, 14:02
mishel писал(а):Забыли рассказать что еще паяльник понадобится!
Просто взрыв мозга!
Разве там провод идет не на разьем который есть на самом насосе или на старом насосе провод намертво вмурован к корпус насоса и висит соплей с разъемом на конце?
Vladdark
Сообщение valent77 » 10 окт 2013, 14:31
Vladdark
Я не чего не переделывал, не паял, по разьему. По вину у меня 08гв с таким же мотором как у тебя, насос ставил тот что номер прислал.
